Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
Тема: Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
У клиента автомобиль с 2 баками. Он интересуется как он будет видеть слив например с обратки. С одним баком понятно - как только график уровня топлива стал круче значит сливает. С двумя баками несколько сложнее, из одного бака идет перелив в другой. По двум графикам довольно сложно соориентироваться...
Будет установлен fm4200+Стрела-А.
В общем кто как решает такую проблему?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
Re: Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
У сообщающихся баков есть временной лаг, т.е. при заливке в один бак проходит какое-то время, чтобы топливо устаканилось по-ровну на два бака. Это зависит от ТС. У нас был один клиент он эту проблему решил так: перекрыл один краник на одном из-баков и использовал только один бак.
mishkan пишет:
Ну перекрывать бак он не собирается вроде.
Есть альтернатива конечно подключить fm4200 к can-шине(renault и iveco). Но опыта подключения нет никакого. Если у кого есть ссылка на документацию как это делается буду благодарен.
tmbnavi пишет:
Сгруппируйте датчики с одинаковым именем в отчете - будет один график.
Слив с обратки можно заметить по повышенному среднему расходу.
www.intelstol.ru - Контролировать просто!
Прошу прощения за офтоп, но все же буду благодарен за информацию о подключении CAN-шины к fm4200
Мы в таких случаях подключаем 2хLLS + Dalcon и тогда уже не важно что куда переливается - уровень один суммарный.
yurius пишет:
+1
CAN шина даст Вам показания со штатного датчика уровня, который установлен только в одном(!) баке. Это даже если забить на его "точность". Если делать так делать по датчику в каждый бак. Иначе ерунда получится
Нестеров Андрей
Галактика ГЛОНАСС
8 (8452) 39-89-89
Контролируем все, что горит. Следим за всем, что движется. GPSpos (с 2008 года)
(03/04/2011 17:16:46 отредактировано tmbnavi)
gpspos.ru пишет:
yurius пишет:
+1
2хLLS + Dalcon - ознакомлюсь.Спасибо!
Добавлено спустя   5 минут  41 секунду:
Dalcon только с LLS работает?
tmbnavi пишет:
Предположу, что с любым оборудованием, которое поддерживает протокол Ommnicomm.
Новаком GNS-TRACK поддерживает до 8 датчиков типа ДУТ или LLS, дальше на сервер и обрабатывайте, как захочется.
С уважением
Novacom Team
День добрый!
Подключили объект с 2 ДУТ, в wialon были созданы 2датчика и 3ий датчик с валидатором на суммирование. Т.е. у объекта отображается ДУТ1 и ДУТ2 со значениями половины общего количества топлива и ДУТ(общий) с полным количеством топлива.
Проблема заключается в том, что при создании отчёта "Поездки" маску датчиков ставил на ДУТ(общий), а по факту отчёт выдаёт удвоенное значение в строках Нач. уровень 1398 л и Конеч. уровень.
Спасибо заранее за советы
Уточните, 2 ДУТа используются в двух баках или в одном?
Если нетрудно, прикрепите также скриншот со списком датчиков. где видны типы датчиков и параметры
Возможно впоследствии придется немного изменить схему датчиков, чтобы получить необходимый результат.
Business Development Manager
SSM-K
Создайте два "произвольных датчика" ДУТ1 и ДУТ2 соответственно и введите в каждый таблицу тарировки. Создайте также ДУТ-СУММА (тип - датчик уровня топлива) с параметром "[ДУТ1]+[ДУТ2]".
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh пишет:
SSM-K
такая схема может подойти если выводить общий объем из двух баков, если же два ДУТ утстановлены в один бак тогда есть смысл вывести среднее значение. т.е. ([ДУТ1]+[ДУТ2])/const2
DmitriyCh пишет:
NB! В таком случае нельзя будет применить фильтрацию к датчикам уровня топлива.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(12/02/2013 17:45:54 отредактировано SSM-K)
poal пишет:
ДУТы стоят в одном баке. При тарировке вводились по 50% каждого значения на датчик, чтобы в сумме они давали 100% (как сделать суммирование и дальнейшее деление на 2 не смог разобраться)
Как вставить изображение?
Добавлено спустя   8 минут  4 секунды:
При всём этом я не понимаю, почему так абсурдно в 1отчёте показывает... Почему то же Макс.уровень верно отображает, а нач. и конечный, видимо суммированные ДУТ1, ДУТ2 и ДУТ1+2
"Нач. уровень    1398 л
Конеч. уровень    1319 л
Макс. уровень топлива    699 л"
Если в одном баке 2 ДУТ:
1. Создаю 2 ПРОИЗВОЛЬНЫХ датчика ДУТ1 и ДУТ2 с параметрами FUEL1 и FUEL2, со 100% значениями в тарировочной таблице.
2. Создаю ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА  с параметром ([ДУТ1]+[ДУТ2])/const2, БЕЗ тарировочной таблицы.
Все работает. Усреднение устанавливается только на результирующий ДУТ.
посмотреть можно по адресу http://glonass.navigator-ug.ru, логин toplivo, пароль 123456, объект M 737 CC Volvo
ООО "Арс Нова", ООО "Навигатор-Юг"
www.pingr.ru
ArsNova пишет:
Не имеет значения что в пакетах значения датчиков приходят в виде fuel_omnicom1(2). Должно работать и с произвольными? Параметры, которые стоят у Вас, по сути могут же использовать данные одного и того же датчика, или я ошибаюсь?
Про параметры сам не догадался бы... Получается можно прописывать любую логическую часть в ячейке "параметр", а переменные это будет Название датчика. Так?
SSM-K пишет:
А вы читали Руководство пользователя Wialon Hosting? В частности раздел параметр датчика? Думаю много вопросов у вас отпадут и появятся свежие мысли как решать ту или иную проблему.
Александр Усов, г.Ангарск, Иркутская обл.
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
SSM-K пишет:
все верно, формула, описанная мною и ArsNova выше должна работать, позже есть в планах добавить в FAQ случаи с двумя ДУТами и примеры настройки...
Датчики для объекта это чисто программные понятия, можно создать много вспомогательных произвольных и один ДУТ, с которого будут браться данные уже в отчет, а уже параметр для этого ДУТ может быть каким угодно, лишь бы значения были верны.
Alexandr пишет:
SSM-K пишет:
Искал,но нашёл только по валидаторам...Сейчас действительно всё прояснилось
здравствуйте,
Уточните ,пожалуйста, какой именно продукт используется.
Общее описание - "расход по ДУТ" это простой перепад уровня топлива - НУ - КУ. Если в статистике - от начала до конца интервала, если в поездках - для каждой поездки отдельно и сумма за весь интервал расходов. С моточасами - то же, что и со статистикой. Т.е. - если у вас расход ниже, чем по вашему мнению должен быть, смотрите, где не посчиталась заправка или конечный уровень был выше начального. Если заправка больше - смотрите, где начало и конец заправки, определите, где ложные значения и т.д.
1 Суммирование отключено - не понятно зачем, если баки сообщаются - нормальных расходов система посчитать не сможет и данные не сойдутся.
2. Групировка датчиков с одинаковым именем. - см. первый абзац
3. Валидатор ДУТ2 - уточните ,пожалуйста, тип валидации.
Также значительно ускорить анализ поможет предоставление данных на support@gurtam.com с упоминанием ссылки на данную тему. Мы сможем проверить ситуацию комплексно и предоставить вам рекомендации по ее решению.
putnik4835 пишет:
Имеется:
1. 2 ДУТ, тарировка выполнена
2. Баки сообщаются
3. Расход около 25-30л/100100
4. Пробег 500 км.
Создайте 2 произвольных датчика:
Бак_Левый
Бак_Правый
Внесите тарировку в каждый датчик.
После создайте датчик уровня топлива, а параметр задайте [Бак_Левый]+[Бак_Правый]
В итоге у Вас получится:
1. Расход будет считаться от общего объема топлива ТС
2. Не будет видно в какой бак была произведена заправка, хотя это мало кому требуется.
(23/06/2016 14:35:39 отредактировано mastergps)
Два сообщающихся бака можно заводить и таким образом. Оперируя здесь и далее виртуальным баком.Заводите датчик в котором параметр по одному баку плюсуется с параметром другого (имеет вид в графе параметр датчика fuel1+fuel2), соответственно значения в таблице тарировки также плюсуются (как и порции топлива соответствующие этим значениям) В итоге, в таблице тарировки, максимальное значение (если заводите по 485 протоколу(4095+4095=8190), а соответствующее ему конечные объемы (объем бака1+объем бака2). Таким же образом заводятся ставятся 2 ДУТа в один бак, там где это оправдано (длинный, невысокий бак) На Porter, Sprinter..... из наших ГАЗонNEXT
            Такое заведение ДУТов в систему на мой взгляд на уровне подсчета проще для логики системы.
PROGLONASS.INFO
Монтаж и обслуживание систем мониторинга транспорта и контроля топлива в Волгограде и прилегающих областях(Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и республике Калмыкии)
+79053980515
Ну, тогда и баки предпочтительнее тарировать не по отдельности, а совместно.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
(27/06/2016 15:05:39 отредактировано DIESEL)
Не всегда баки можно оттарировать РАЗДЕЛЬНО.
Идеальная ситуация когда в двухбаковой машине есть возможность глушитть перелив в баки и тарировать каждый по отдельности...
Например у классов под днищем огромный краник под защитой, и дренажные трубки вверху.
Кран закрываем, в трубку вставляем пистолет тарируем по оддельности получаем ситуацию что левый бак 300 литров правый 400
Если бы не было возмоножности глушить баки, тогда бы я заливал в оба сразу, ждал перетекания смотрел уровень, а залитую дозу в виалоне делил на "2" и это было бы чуть чуть не верно поскольку видим что баки не пропорциональны и при горизонтальных наклонах техники из одного бака бы уходило бы например 100 в другой попадало по дуту 120 в связи с тем что баки не одинаковые.
В итогде будет правильно заводить
два виртуальных дута, обзывать их например "произвольный цифровой" чтобы потом в отчете по цифровым можно было смотерть каждый в отдельности
заводить их например как
бак 1
бак 2
А в итоге создавать виртуальный 3й датчик с параметром
([бак 1]/const2)+([бак 2]/const2) тип датчика ставим "датчик уровня топлива"
Если видим что при перетекании данные плывут
то можно const 2 подганять руками
например
([бак 1]/const2,1)+([бак 2]/const1,909090909
для простоты расчета коэфициентов нарисовал таблицу
заполняем желтое поле, получаем расчет в сером поле.
Иконка вложений перетекание.xlsx 10.68 Кб, файл был скачан 798 раз(а)
DIESEL пишет:
Не всегда баки можно оттарировать совметсно.
Мне очень интересно, в каких это случаях нельзя в принципе произвести совместную тарировку?
Понятно, что сей процесс может потребовать много времени, но принципиальной возможности это же не отменяет.
http://road-key.com
(27/06/2016 14:38:06 отредактировано mastergps)
Aurochs пишет:
Кстати, как раз это и оправдано(описанный мною способ заведения), когда система баков  лишена возможно отключения перетекания из бака в бак. И тарировать приходиться дабл порциями в левый - в правый, а за время залива второй порции происходит не учитываемый по объему переток. Пуляешь равные порции в баки и тупо ждешь когда все успокоиться. У тебя в любом случае будет общий объем залитый в 2 бака соответствующий сумме конечных максимумов с 2 -х ДУТов, а каждая остановка в тарировании, будет означать проработку порционного тела таблицы каждого из баков. И ничего подгонять не надо
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
Aurochs пишет:
................ У тебя в любом случае будет общий объем залитый в 2 бака соответствующий сумме конечных максимумов с 2 -х ДУТов, а каждая остановка в тарировании, будет означать проработку порционного тела таблицы каждого из баков. И ничего подгонять не надо
Нужно подгонять для для более точного отображения.
Например мтз старенькиий 80 там два железных 55 литров и 65 литров, да разница есть но она не ощутимая  и баки почти квадратные.
Теперь представим два бака трактора иномарки где бак заполняет все свободное пространство.
В левом баке 1 см топлива это допустим 20 литов, в правом баке тот же 1 см это уже 30 литров.
Да при ровном горизонте все правильно в сумме этот 1 см это 50 литров.
Но представим что ТЗ накренилось на одну сторону.
Aurochs пишет:
DIESEL пишет:
Опечатка, не всегда можно оттарировать раздельно.
DIESEL пишет:
mastergps пишет:
Aurochs пишет:
     Вот как раз с МТЗ все не так однозначно. Там проблема при тарировании такая, что заливная горловина находиться только на одном баке и оба бака ты тарируешь(вынужден это делать) в одну дИрку. Здесь достигая максимума до точки перелива в другой бак,в заливном баке, ты начинаешь тарировать второй бак. Метод автоматического сложения позволяет сильно не заморачиваться с расчетами... Просто к уровню по данным с ДУта1(точка перетока) добавляешь данные и объем с ДУТ2, таблица то одна. Пройдя эту точку тарируешь систему как один бак.
    Немного не понятно замечание про накренение ТС. Тарирование баков можно производить только  на ровной горизонтальной площадке. В процессе эксплуатации накренение ТС на одну сторону, всегда смениться возвратом в стабильно горизонтальное положение, уровень топлива вернется  и система отфильтрует уровень в баках отображаемый в отчетах.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
DIESEL пишет:
mastergps пишет:
Мтз старый прекрасно тарируется одновременно два бака, там есть тубка дренажная выходин в район горловины заливной правда диматер у нее около 10 млм.. но лейку никто не отменял...
Дальше порциями по 5 литров в левый, потом в лейку
опять 5 литров в горловину 5 в лейку.
И помоему на 30 литре начинает работать большая перепускная.
А вот про крен, ТЗ может вернутся в горизонтальное положение спустя пробег по полю, или при обработки местности с уклонами и т.д.
mastergps пишет:
Есть пара вопросов:
Какой смысл "равных порций"?
Какой смысл всего этого процесса, что в итоге получаем?
И помоему на 30 литре начинает работать большая перепускная..
Можно и так , но на мой взгляд я делаю проще. И на точности измерений это не отражается
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(30/06/2016 19:07:48 отредактировано mastergps)
Нормально оттарированая система баков , вне зависимости от их конфигурации, будет работать на наклонных поверхностях адекватно. Конечно к тарированию фигурных баков всегда подходишь ответственно , а именно : увеличиваешь количество порций там где это надо, одновременно уменьшая их объем.Стоит заметить, что у того же МТЗ есть модели тракторов где бак квадратно-широкий но невысокий буквально30-35 см (спецтехника типа погрузчика SDCL, где бак такой же низкий расположен почти под всей площадью двигателя и даже за ней). Там чтобы нивелировать негативное влияние работы,или парковки на наклонной поверхности заказчику предлагается поставить 2 ДУТа в один бак. Это дает компенсацию перетока, внутри одного бака
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(30/06/2016 20:53:26 отредактировано mastergps)
Есть пара вопросов:
Равные порции это там где баки примерно одинаковы по объему. Если баки разные оцениваешь каждый. Прикидываешь за какое количество заливок, с поправкой на геометрию (см выше) можно оттарировать бак, так чтобы получилась красивая кривая бака отображающая правильно его геометрию второй бак тарируешь тем же количеством заливок. Естественно по объему порции в этом случае будут не равными(смотришь по интенсивности перетока.Смысл во всем этом очень простой. Одинаковое количество заливок в оба бака гарантирует примерно равный уровень при тарировании. Это нужно чтобы четко фиксануть точку графика тарировки каждого из баков. И Не надо долго ждать стабилизации уровней, если нельзя устранить переток.
              Метод сложения показаний с ДУТов в одно показание и сложение соответствующих ему объемов тем и хорош.Что тебе в общем то все равно сколько перелилось из бака в бак пока ты заливал порцию в другой бак........
          Господа в конце концов у каждого свои тараканы. Я просто делюсь своим опытом
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Вы с разными по объему баками реально так делали или сейчас додумали? Дуты тарируются по литражу бака в котором они установлены или каждый Дут показывает общий объем баков?
mastergps пишет:
Есть пара вопросов:
э
Какая геометрия какая оценка баков???
Должно получится на бак больше 10 порций,
Их может быть и 30  и 50 от настроения
Залил 10 посмотрел н-код с ДУТА 1 и ДУТА 2
залил 20 посмотрел
залил дальше 35 потому что промазал тоже записал что на 35 литрах у тебя показания такие -то и все.
Дальше программа сама сгладит от 10 до 20 и дальше сгладит до 35
и так дальше под горловину!!!!
(02/07/2016 16:54:29 отредактировано mastergps)
KO пишет:
Читайте внимательно описание....
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(02/07/2016 17:29:55 отредактировано mastergps)
DIESEL пишет:
mastergps пишет:
Есть пара вопросов:
э
залил 20 посмотрел
Как скажете так и будет..... smile Ибо " в начале было слово".Да, кстати, я вам ничего не пытаюсь продать. Чем писать кипятком, просто попробуйте
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
KO пишет:
Про тараканов?
KO пишет:
mastergps пишет:
KO пишет:
Про тараканов?
Понимаешь, костность восприятия порой бывает запредельная и в мои задачи не входит ее размягчить. Специально для вас повторюсь.
          Я в самом начале написал, что заводиться 1 виртуальный бак и все движения по ДУТам торчащим в своих баках производятся в этих рамках, поэтому литраж баков важен лишь на этапе оценки количества-объема порций в каждый бак, в рамках дабл-заливок, напрямую завязанный на то, чтобы минимизировать перетекание в процессе тарирования. Это главное. Здесь конечно стоит отметить, что скорость прямого, от первого ко второму баку, может быть и как правило, не равна обратному перетоку. Сложение данных с ДУТов равное в таблице сумме залитых в каждый бак порций, как раз призвано компенсировать этот процесс . Ибо ежли где-то убудет , значит во втором прибудет. Важно еще раз повторюсь четко зафиксировать точку стабилизации когда перетока нет ни прямого 1-2, ни обратного 2-1. Обычно тарирую в шахматном порядке : если первая дабл порция идет1-2 баки, то следующая 2-1 так немного быстрее. Пробуй и будет тебе счастье smile
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
Из-за костности я так понял вы этим и занимаетесь:
mastergps пишет:
Начотд, расскажи мне, что будет при таком варианте: есть два бака 650 и 300 литров, перекроем трубку соединяющую баки и зальем полный 650 литровый бак, какой объем заправки в этом случае выдаст твоя тарировка? А теперь если заправим полный 300 литровый, при пустом 650 литровом баке?
(13/07/2016 17:10:05 отредактировано SupportViatec)
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: клиент хочет чтоб по каждому баку  отдельно был отчёт по расходу топлива на всех баках стоят ДУТ, возможно ли это сделать в отчёте или можно увидеть только  по графикам?
[censored] Этот способ для системы с перетекающими баками.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
SupportViatec  добрый день
создаете датчик в объекте для каждого ДУТ и не используете галку "Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем" в настройках топлива http://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/units/fuel
В отчет будет расход по каждому датчику (имя в скобках).
Labs Expert
vota пишет:
спасибо
помогло но частично в поездках  стала отображаться информация по каждому датчику отдельно, а в статистике по прежнему "Потрачено по ДУТ " и "Ср. расход по ДУТ " идёт одним целым .
SupportViatec  статистика не умеет делить по датчикам
http://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/user/ … v_otchetax
В статистике нет возможности выводить отдельную строку для каждого датчика. Даже если они не группируются, в строках типа «Средний расход…», «Потрачено …», «Отклонение расхода …» и т.п. можно получить только одну строку на каждый тип топливного датчика (ДУТ/ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ). Поэтому «Потрачено …» будут в статистике представлять из себя сумму по датчикам данного типа, а «Средний расход…» будет средним арифметическим между этими датчиками.
Labs Expert
Хохма еще и в том, что в определенном случае на двух баках с перекрытой трубкой описанный в этой ветке "метод" даже может сработать. В целом же предложение абсурдное и не рабочее как для перекрытых так и для перетекающих баков.
Есть 2-х баковое транспортно средство ( баки соединены).C именами сенсоров [Diesel. Big tank] и [Diesel. Small tank]
Для удобства анализа топлива в свойствах транспортного средства создали виртуальный датчик с параметрами:
Name: Total fuel in tanks
Sensor type: Fuel Level Sensor
Parameter: [Diesel. Big tank]+[Diesel. Small tank]
После этого при получении отчетов по "слив" и "заправка"  данные от датчиков суммируются:
[Diesel. Big tank]+[Diesel. Small tank] +[Total fuel in tanks].
В итоге  реальные данные по сливу и заправке не совпадает с данными из отчетов.
Конечно если делать детализацию например заправки , то все отчетливо понятно для нас. А вот клиента такие отчеты совсем не устраивают.
Пока что я просто изменил Sensor type в свойствах виртуального датчика  для получения корректной информации.Но тогда при графическом анализе работы ДУ1 и ДУ2 относительно пробега я перестал наблюдать "кривую"  [Total fuel in tanks]
И вот собственно вопрос:
Можно ли оставив тип сенсора виртуального датчика (Sensor type: Fuel Level Sensor)  , продолжив наблюдать  кривую от этого датчика на графике , при этом исключить суммирование при получении отчетов  [Diesel. Big tank]+[Diesel. Small tank] +[Total fuel in tanks].А оствить только значение от [Diesel. Big tank]+[Diesel. Small tank] ? Может быть это можно сделать например в свойствах отчета или еще использовать  какие-нибудь варианты?
Буду очень благодарен за информацию.
If you want something done - do yourself! (c)Jean-Baptiste Emanuel Zorg
maxkey пишет:
По моему Вы сами себе усложнили задачу. Не раз на форуме эта тема подымалась. Вам принципиально с какого бака уходит топливо, или в какой бак его заправили ?
Если клиенту всё равно откуда и с какого бака, то проще сделать:
1. Создать два произвольных датчика Diesel. Big tank и Diesel. Small tank.
2. Создать датчик Total fuel in tanks который будет по типу "Датчик уровня топлива", но в параметрах указать [Diesel. Big tank]+[Diesel. Small tank].
Тогда у Вас система будет думать якобы у Вас 1 топливный бак.
Все Ваши отчету будут оперировать датчиком Total fuel in tanks. На графиках будет необходимая Вам кривая.
3. Создать отдельный график, который у Вас будет отображать значения произвольных датчиков [Diesel. Big tank] и [Diesel. Small tank] + Ваш пробег.
ИМХО это самый простой и распространенный вариант решения Вашей задачи.
os_86 пишет:
maxkey пишет:
Спасибо Вам за ответ.  Одно из условий клиента он хочет контролировать баки по отдельности.
Условия описанные вами выше соблюдены:
Два датчика созданы (которые получают реальные значения от ДУТ)
Датчик Total fuel in tanks с параметрами [Diesel. Big tank]+[Diesel. Small tank] то-же создан.
А вот как раз отчеты оперируют датчиками  [Diesel. Big tank],[Diesel. Small tank]и[Total fuel in tanks] и суммирует все данные от этих 3-х датчиков, например при заправке. Как исключить датчик [Total fuel in tanks]  из отчетов для получения реальных данных о заправке используя данные только от датчиков  [Diesel. Big tank],[Diesel. Small tank]  ?Сейчас все заправки отображаются в два раза больше от реального значения.
Или как исключить  [Diesel. Big tank],[Diesel. Small tank] из отчетов оставив при этом оставить только значение   [Total fuel in tanks] .?
Со сливами такая-же ситуация.
В отчетах начал использовать параметр "Маски датчиков" .Вписал имена  датчиов по которым нужно делать отчет. Вроде ситуация поправилась. Кто знает на сколько правильно такое решение ?
maxkey пишет:
Если оно решают поставленную Вам задачу - значит оно верное.
(11/10/2016 09:52:59 отредактировано Виталий Федяй)
Как такие ДУТ(изображены на картинке) нужно прописывать в системе, в строке параметр в настройках датчика? Один бак нестандартной формы и 2 ДУТ в нем. Как в итоге вывести правильный литраж в баке?
  • Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
По моему в этой схеме достаточно было-бы одного ДУТа в баке, того что длиннее. Из минусов, больший перекос из-за не-центра, но в целом...
24Glonass пишет:
С Вами согласен, но все же интересует мой вопрос
Виталий Федяй пишет:
Необходимо провести тарировки обоих датчиков сразу. Понадобится 2 шт. УНУ и 2 компьютера.
Далее заливаем в систему тарировочная таблицы для обоих датчиков и создаём ещё один, виртуальный, дифференцированный датчик.
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
Aliv пишет:
спасибо за ликбез) теперь интересует формула рассчета в виртуальном датчике
Не факт, что надо 2 УНУ и т.д., можно просто переключаться.
А как это сделать, наверное, можно посмотреть у Оммникома в инструкциях, там, по-моему, это все есть.
(11/10/2016 13:41:45 отредактировано Aliv)
sccop пишет:
В условиях не сказано, что используются датчики Омникомм. У большинства других, с которыми мы сталкивались, при отключении порта теряются данные. Да, и замучаетесь переключаться. Тем более, что датчики разной длинны и данные с них будут разные на одном и том же уровне.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
sccop пишет:
В условиях на сказано, что используются датчики Омникомм. У большинства других, с которыми мы сталкивались, при отключении порта теряются данные.
Я не про Омникомм конкретно, я об алгоритме тарировки бака в такой ситуации. Не встречал, чтобы у кого-то
еще было об этом написано, хотя читал, конечно, далеко не все. но все-таки вдруг поможет человеку.
sccop пишет:
Ну а я свой опыт проецирую smile  Переключаться не вариант.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
Ага и минимум два монтажника))
Номера ком портов в ваших УНУ не меняются???
Или на компьютерах по 1 юсб ))
Aliv пишет:
Ну а я свой опыт проецирую   Переключаться не вариант.
А почему нет? Залил дозу, посмотрел один ДУТ, переключился, посмотрел второй,
показания-то остаются, только,может, под ручную запись.
Может есть тонкости, пробовать не приходилось.
Ну так-то можно еще через терминал оттарировать, если он показывает значения входов.
(11/10/2016 14:21:56 отредактировано mechatronica)
Думаю, что если бак такой как изображен, то тарировку следует делать так
Разделить мысленно бак на 2 части как показано на рисунке.
Стадия 1. Приращение по правому датчику идет, по левому нет. Значит, заполняется правая часть.
Учитывая линейность датчика (говорим о хорошем датчике) - можно увидеть приращение выходного сигнала датчика на каждую порцию.
А также посчитать обьем правой части.
Стадия 2. заполняются обе половины одновременно. Смотрим во сколько раз приращение сигнала N стало меньше - получаем из этого обьем левой половины.
Исходя из этого и заполняем таблицы для 2 баков
Если результат плохой - выбрасываем это все и ставим расходомер smile
Датчики расхода и уровня топлива, системы бортового взвешивания, контроля температуры и другое оборудование для телематики
Manufacturer of fuel level/consumption sensors, onboard weighing, temperature sensors, displays.... etc.
eurosenstelematics.com
telegram channel (ENG)  https://t.me/eurosens  (RUS) https://t.me/mechatronicsby
Тарировку делаем сразу двух дут, очень важный момент споймать уровень на длинном дуте когда коротки дут начнет цеплять топливо.
В итоге у нас получится 3 виртуальных бака.
схема во вложении.
Далее заводим 3 цифровых датчика, (важно цыфровых чтобы они не втягивались в отчеты, и можно было их анализировать по отдельности)
Бак 1 - нижняя часть длинного дута до зоны пересечения с вторым дутом
Очень важно заканчивать тарировочную таблицу ровной линией.
Например значение N кода 223 соответсует 100 литрам
223 = 100
224 = 100
Тогда линия графика после 223 будет горизонтальной
Дальше заводим Бак 2 -- часть длинного дута от пересенчения до верхней точки.
Данные литров уже делим на 2
И заводим Бак 3 -- короткий дут.
Создаем 1 виртуальный дут.
[Бак1]+[Бак2]+[Бак3]
И все должно работать.
В этом всем есть один минус, со временем когда диапазон работы дут будет сдвигатся, (замена топлива, окисление датчика и т.д.)
Линия пересечения короткого и средины длинного дут будет сдвинута и в центральной части бака может начатся хаос.
DIESEL пишет:
Это при наличии присутствия двух УНУ,
А вот пришла в голову дурная мысль. А ни кто не пробовал через омникомовский УНУ
подключить сразу два цифровых ДУТа, один по 485, второй по 232?
Потом адреса выставить по оьдельности и все
mechatronica пишет:
Тоже вариант, но обемы виртуальных секций будут братся с потолка и чтобы добится более менее правильной картинки нужно будет не один раз перебивать тарировку.
DIESEL пишет:
mechatronica пишет:
Если форма строго прямоугольная то не с потолка. И хаоса в середине не будет, т.к. нет точек перелома.
єх если бы на тех тракорах была прямоугольная форма, а судя по фото это какой нибудь new holland)))
sccop пишет:
DIESEL пишет:
А что, конфигураторы терминалов не отображают подключенные датчики и их сигнал?
Автограф помню, сразу все дуты и отображает одновременно.
Факты перетекания между баками и т.д. не всегда удобно отслеживать в терминале.
В программах к ДУТ значения с большей дискреностью и видно когда топливо уже устаканилось.
mechatronica пишет:
Терминалы конечно отображают, только всем же ж надо побыстрее.
на терминале не видно стабилизации уровня, приходится выжидать с запасом, чтоб наверняка.
А на конфигураторах датчиков есть индикация стабилизации, это быстрее.
На мой взгляд торопиться здесь на стоит, и вообще в этом конкретном случае я бы
обошелся одним датчиком, и не мудрил с расчетами.
DIESEL очень подробно расписали и, я уверен, окончательно запутали коллегу. Не стоит усложнять, я считаю. Мой способ работает.
Александр Иванов,
76
DIESEL пишет:
Меняются, без проблем. Я рассказал, как удобнее, чтобы не было путаницы.
Александр Иванов,
77
Aliv пишет:
+1
Что называется "спросил водички попить"
78
mechatronica пишет:
Вариант! smile
Александр Иванов,
79
Всем спасибо) разобрался!
80
А так весело наблюдать, как изобретают велосипед... И это интеграторы...
81
SanderAMC пишет:
Видимо ты один весь в работе, и пообщаться некогда.
Зато человек все понял и принял правильное решение, хотя это было сложно и решения его мы пока не знаем.
82
SanderAMC а вы не наблюдайте и не издевайтесь, а подскажите
83
Уже подсказали.
А мой комментарий касается отдельных интеграторов, советы которых были написаны...
Издевки никакой нет. Это констатация в отношении уровня квалификации отдельных сотрудников. Простейшая регулярная ситуация вызывает поток фантазий... увы.
И да, я обычно в работе. Если есть 10 свободных минут, то такие темы их скрашивают.
84
А в исходной ситуации правильный ответ  - не использовать короткий дут, от слова "вообще". И потребность что-то суммировать либо изгаляться при тарировке отпадет, за ненужностью.
85
SanderAMC  хороший совет. Но, топикстартер говорил о двух установленных ДУТах.
Александр Иванов,
86
Использование второго ДУТ в описанной ситуации бессмысленно. Больше говорить нечего, иного _разумного_ решения нет.
87
(22/10/2016 22:53:31 отредактировано Birykov)
рекомендую попробовать формулу:
(f1*f1/(f1+1)+f2)/(1+f1/(f1+1))
все конечно зависит от математики внутри терминала, и датчика, который вы используете.
чтобы избежать деления 0/0 для частотного датчика добавления 1 Гц не страшно, для цифры, если идет выдача в литрах, то можно прибавить любое положительной сколь угодно малое число (различаемое программой). конечный вид формулы будет меняться в зависимости от того, какие показания идут в коротком датчике f1 при показаниях ниже отметки (ноль, или не ноль).
если уровень малый, то будет f2/1, при уровне выше нижней точки f1, будет (f1+f2)/2
88
DIESEL пишет:
схема во вложении.
223 = 100
224 = 100
Слишком сложно.
89
Xt то велосипед изобрели однако. Начать надо было с описания какой датчик и какой прибор - кто-то уже писал - через конфигуратор от трекера и тарировать одновременно оба датчика, где отображены значения обоих датчиков. Оттарировали и все. Какие то виртуальные баки изобретать, по секциям делить и т.д. Если в конфигураторе нет данных, то поставить отправку по 3 сек - дольше, но тоже точно
90
пройденный этап) ретранслятор и клон объекта
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
91
Подскажите кто как борется с проблемой?
Думали снимать и чистить патрубки, которые соединяют баки.
На сложную технику тарировка до 6-8 часов.
Как например Фергусон
92
Эшелон пишет:
Что за техника?
Какое оборудование?
93
(28/04/2017 15:04:58 отредактировано Эшелон)
Миэлта либо галя 5
Дуты Эскорт, омником
Джон Диры 7 серии, 9, 8
Челенджеры 685
94
Эшелон пишет:
Тарировать баки по отдельности, лучше со съёмом.  Мы, когда начинали работать с тракторами МТЗ, первую тарировку делали весь день.
Теперь тарируем баки на земле и по отдельности.
Александр Иванов,
95
cynpeccop пишет:
Если брать Ивеко Стрэлис, где бак 800+ и антислив, то я делаю технологическое отверстие коронкой, через него выкачиваю. Затем, при тарировке, заливаю порциями в оба отсека. После тарировки ставлю заглушку от ДУТ. Водителей и завгаров посылаю на йух предлагаю оплатить почасовку, если тарировать естественным путем.
Кураж - монтаж
96
(28/04/2017 21:52:17 отредактировано SiMaxDnepr)
Эшелон пишет:
нормальная практика, если МТЗ заставляем снимать баки, если тепловоз ТГМ4 то там заставляем откручивать и чистить трубки так как там две и три бака, если ДЖОН там сложнее, но всё заставляем снимать трубку и чистить, на КЕЙСАХ и НЬЮХОЛАНДАХ практически всегда нужно снимать правый бак и почистить труда не составит, одно что редко попадаются ФЕНДЫ, но те что были без проблем, бывает попадаются МАНЫ 10-ки с двумя баками которые как и МТЗ соединяются тонкой трубкой, но там по умолчанию режим трубку и ставим кран иначе долго дело будет и вообще это заказчика проблема, что у него в баках хлама вагон, вот пусть и решает вопрос, нечего баловать, иначе скоро начнём и моторы капиталить что бы сделать всё идеально... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
97
Aliv пишет:
Эшелон пишет:
C МТЗ понятно, тарируем отдельно снятые.
98
Опрос больше по технике, где нет возможности снять бак.
Глушить снизу перетекающую это одно, но бак сверху все равно соединен.
99
Эшелон пишет:
А верхний соединитель заглушит нельзя?
просто с такими баками не имел дело что снизу и сверху соединяется, а на технике с двумя баками где не обязательно съем мы просто глушим соединительные трубки и тарируем баки по отдельности.
А на счет шлака в соединительном трубке  оно и так все вылиться когда будете снимать.
100
Kaira пишет:
Эшелон пишет:
Ну баки в форме П, а внизу соед. трубка.
101
Эшелон пишет:
Делали одновременную тарировку в таких случаях.
Дольше по времени немного, но зато без колхоза )
102
Эшелон пишет:
Aliv пишет:
Эшелон пишет:
       Тоже столкнулись с проблемой. Надо перетарировать уже установленные ДУТ на МТЗ-82. Заполнение баков (выравнивание уровней) очень медленно, минут по 15 на порцию, а то и дольше. Если тарировать через сливные краники баки по отдельности ? Разъединить нижнюю соед трубку и сливать баки через краники по одному порциями по 10л? Так кто-нибудь делал?
