WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
(22/03/2018 08:56:55 отредактировано chudin)
Тема: WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
Начать работать: https://wialoncrm.com
Дорогие друзья!
Представляем вам нашу новую разработку для системы Wialon Hosting — WialonCRM!
WialonCRM — это:
+ Скриншот
  • удобный просмотр объектов, учетных записей, пользователей и сообщений
  • удобная, быстрая и гибкая фильтрация данных
  • удобная и гибкая работа с датчиками
  • поддержка русского и английского языков локализации
Фильтр
+ Скриншот
  • Мощный и гибкий фильтр данных
  • Возможность выбрать, какие столбцы отображать
Сообщения
+ Скриншоты
  • Вывод последних сообщений с объекта прямо на главной странице.
  • Лёгкое построение графика по любому параметру или датчику.
  • "Живые" таблица и график - при поступлении новых сообщений, они автоматически добавляются в таблицу, а график достраивается.
Объекты
+ Скриншот
  • Возможность изменить основные свойства.
  • Мгновенная проверка ID и номера телефона на уникальность с выдачей ссылки на дублирующий объект.
  • Просмотр последнего полученного сообщения на главной странице.
Гибкий и мощный редактор датчиков
+ Скриншот
  • Удобное добавление и удаление датчиков
  • Весь функционал SensorCalc: просто скопируйте вашу тарировочную таблицу из текстового файла, или перетащите сам файл в текстовое поле!
  • Живой график, который сразу реагирует на изменение таблицы.
  • Поддержка специфических форматов тарировочных таблиц для конкретных датчиков. В настоящий момент реализована поддержка формата датчика Italon. В будущем будут добавлены новые форматы.
  • Значения получаемые "на выходе" датчика отображаются сразу, как только настройки становятся корректными (выбран входной параметр и, если нужно, занесена тарировочная таблица).
  • Возможность задать границы значений автоматически.
  • Для многобаковых машин - возможность объединить несколько датчиков. Выбранные датчики становятся произвольными и невидимыми и создается новый датчик, суммирующий показания выбранных.
Видеоинструкция к модулю WialonCRM Plus
+ открыть спойлер
  • WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
Андрей Чудин
Глобальные мониторинговые системы, Саратов
https://glomos.ru; https://wialoncrm.com; http://m25.su
(15/02/2019 16:52:56 отредактировано chudin)
Re: WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
Доброго времени суток!
Представляем небольшое, но полезное пятничное обновление WialonCRM.
1. Теперь, если вы потеряли WialonCRM-токен (ключ), его можно восстановить на странице настроек. Письмо с вашим ключом будет выслано на почту, которую вы указывали при первоначальном подключении к системе и регистрации первого модуля
2. В свойствах объекта теперь можно изменять иконку объекта
3. В свойствах датчика появился режим редактирования тарировочной таблицы не только по точкам (XY), но и по коэффициентам (AXB, угол наклона отрезка прямой, входное значение, сдвиг)
4. При удалении объектов с сохранением в архив теперь можно вывести телефонные номера симкарт с удаляемых объектов. Это может быть полезно, если нужно массово заблокировать симкарты удаленных объектов в системе типа Jasper Control Center
Андрей Чудин
(14/03/2019 16:13:13 отредактировано chudin)
Всем привет!
Мы добавили новый функционал в WialonCRM!
Новый инструмент "Удаление сообщений" значительно упростит вашу жизнь:
1. В разделе "Объекты" выбираем галочками объекты, сообщения с которых нужно удалить
2. В появившемся меню "Выбранные..." кликаем по пункту "Удаление сообщений"
3. В открывшемся окне выбираем промежуток времени, за который нужно удалить сообщения и  количество запросов в одном пакете (сколько сообщений будет удаляться за один запрос)
4. Жмём "Начать удаление"
Если выбран достаточно длительный промежуток времени, придется набраться терпения. Значительно ускорить этот процесс сложно. Однако можно максимально автоматизировать, что мы и сделали. Никаких действий от пользователя далее не требуется.
Андрей Чудин
(29/05/2019 22:25:23 отредактировано tdt66)
как ни соберусь заглянуть сюда .. ваша система не работает )))) крутит крутит и крутит .. пробовал два браузера хром и фаер фокс .. не заходит !
все ?
подпись сломали .. впрочем не удивительно
tdt66 пишет:
все ?
Уточните, пожалуйста, какой Виалон используете - локал, или хостинг?
Если есть возможность создать тестового пользователя в Виалон, скиньте мне данные для авторизации (можно в личку), попробуем разобраться.
Если нет, попытайтесь войти с открытой консолью разработчика в Хроме (F12 и в открывшейся панели вкладка Console) и пришлите сообщения, который туда выводятся (возможно ошибки).
Андрей Чудин
chudin пишет:
tdt66 пишет:
все ?
вчера крутило .. сегодня заходит .. в консоль сейчас ничего не пишет ..
После попытки авторизоваться получаем ошибку: 404 Not Found - nginx
подскажите пожалуйста, как закрыть доступ к этой системе для конкретной учетной записи Wialon??
есть пользовательская учетная запись в hosting.mos-glonass.com, но при входе с тем же логином и паролем в wialoncrm пользователь получает полный доступ к настройкам и просмотру настрое, которые недоступны в wialonе. Такого у них быть не должно.....
Закрыть доступ пользователю именно к WialonCRM нельзя. Механизм авторизации в панели мониторинга и администрирования Wialon и в WialonCRM по сути один и тот же. Сервер Wialon работает одинаково с пользователем зашедшим через hosting.mos-glonass.com и через WialonCRM. Если у пользователя есть на что-то доступ, он будет одинаков и там и там.
Если пользователь не видит чего-то в Wialon, но видит это в WialonCRM, возможно вы не запретили ему доступ, а просто убрали элемент управления связанный с этим функционалом из панели мониторинга Wialon. Например: в панели скрыта вкладка "Сообщения", но пользователь имеет доступ на просмотр сообщений с объектов.
ivory.akimov пишет:
Андрей Чудин
chudin пишет:
Наверное немного вас не понял.....
У нас есть учетка с крайне ограниченными правами в Wialon (скриншоты доступа к объектам прилагаю) во вложение.
Доступ на просмотр и использование датчиков закрыты как пользователю так и учетной записи, н ов CRM все это доступнно.
Может ли быть такое, что Доступ в CRM дается такой же как и у вышестоящей учетной записи?
ivory.akimov пишет:
В Виалоне может быть не видно панели настройки датчиков, но при этом при запросе объектов с сервера, информация о датчиках всё равно может присутствовать в ответе. Если датчики видны в WialonCRM под тем же пользователем, то так и происходит.
Каким-то образом изменить права доступа пользователя во время авторизации невозможно. Поэтому пользователь, вошедший через WIalonCRM получает ровно те же данные, что и пользователь вошедший через Wialon. Попробуйте для эксперимента выдать доступ на тестовый объект напрямую, а не через группу.
Андрей Чудин
chudin пишет:
попробовали, но результат увы тот же....
Возможно ли реализовать какой то инструмент для отключения доступа для этой системы на конкретную учетную запись?
