Использование CAN шины для чайников
Re: Использование CAN шины для чайников
Novenki wrote:
Здесь очень много интересного, но подскажите, пожалуйста, как можно считать показания can, сделать лог и расшифровать его? Какое нужно доп оборудование, какое ПО и что еще потребуется. Использую signal и wialon hosting.
В первую очередь что за модель Сигнала?
Если вы подключаетесь к кан-шине, то какая машина ?
В целом, если идет J1939 - то больших проблем нет, чтобы расшифровать данные.
Доброго дня!
Якими пристроями можна перепровіти помилки які видає CAN шина ?
Якщо є такий де можна його дістати ?
Віталій
Вам просто считывать ошибки или передавать их онлайн в Wialon?
В первом случае можно на алиэкспресс заказать obd elm327 сканер (например такой https://ru.aliexpress.com/item/2014-Hig … edc088957e. Подключаются к телефону по bluetooth или wifi и через программу смотрите ошибки.
Во втором случае нужны терминалы с поддержкой CAN шины и возможностью считывания ошибок (http://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto?caps%5B%5D=can), есть даже сразу в OBD (http://gurtam.com/ru/gps-hardware/obd). Конкретно по возможности считывания ошибок лучше смотреть по мануалу у каждого устройства
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
obd elm327 Це звичайно добре, але наші трекери стоят  на тяжкій техніці New Holland , Case.
А трекери в нас стоять такі     BCE FM Light 500.
Суть мого питання чи є якась програма щоб приїхати до трактора підксьчитися до трекера чи каншини і считати попилки.
І ще є якісь конфігуратори для перевірки BI 910 Trek коли ми підключаємо до кан шини, щоб можна було їх сихронізувати і показники заливалися на  онлайн в Wialon.
Дякую за допомогу !!
Приветствую всех.
Как узнать протокол у Джон дира 6068.
Емл327 подойдёт чтобы просто проверить работает кан шина?
urphoneka wrote:
Приветствую всех.
Так у него и спроси, регистратором с 1939 для начала smile
Все ясно !....что не ясно.....
обратись в  http://farvater-can.ru/ там помогут
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой:
Подключили Ruptela TCO4 LCV к Mercedes Sprinter 515 (W906), получили данные с can шины, в том числе уровень топлива.
Начали тарировать бак и получили следующую таблицу:
0:0л
13:10л
40:20л
67:30л
108:40л
232:80л
24:90 л
61:100л
81:106л
Не можем понять как такое расшифровывать и в чем может быть проблема. Кто-нибудь сталкивался?
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста где взять схему распайки кабеля для подключения блока Novacom GNS-TRACK Extended к ПК.
Внесите ваши данные в свойства датчика топлива как описано в инструкции, и будет вам счастье!
https://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/ … nsors/calc
0:0л
13:10л
40:20л
67:30л
108:40л
232:80л
24:90 л
61:100л
81:106л
Меня интересует вот какой вопрос. Согласно описанию CAN-LOG версия 40 число поддерживаемых параметров примерно 50
Все эти параметры используются самой системой авто.
А вот какие и насколько эти параметры имеют практический интерес для заказчика в рамках мониторинга ТС???
отправьте запрос производителю в фарватер и получите полный список по интересующей технике, укажите год выпуска техники и полное название.
А при чем тут это???
Меня интересует какую практическую ценность в общем могут предоставлять данные с CAN для заказчика в рамках мониторинга ТС!
0:0л
13:10л
40:20л
67:30л
108:40л
232:80л
24:90 л
61:100л
81:106л
Скорее всего, неправильный разбор параметра. У вас байт по тарировке, судя по таблице. А по факту 2 байта, судя по ней-же (т..е с уровня 90 литров старший байт используется).
Alex_SSN,
Наиболее используемыми в системе CAN-параметрами можно назвать:
  • Пробег по одометру машины -> Позволяет выводить начальный, конечный и итоговый пробеги по показаниям машины + для сравнения пробег по GPS или одометру прибора. Полезно для контроля подкруток/магнита/проблем с GPS-пробегом.
  • Обороты двигателя -> Вывод данных о машиночасах, режимах работы двигателя, нарушениях.
  • Уровень топлива -> Хоть какая-то информация, если профессиональные ДУТы не установлены. Точность штатных датчиков градируется в пределах 1-50 литров в зависимости от производителя и модели авто. Чаще всего выдаёт информацию в долях процента, а не в литрах, из-за чего требуется пересчёт в таблице расчёта датчика.
  • Расход топлива двигателем (общий) -> Для создания датчиков абсолютного расхода топлива, в систему можно выводить общий и средний расход. Минус - не считает расход на обогрев авто.
  • Расход топлива двигателем (порционный) -> Аналогично, но для создания датчиков мгновенного расхода топлива.
  • Температура окружающей среды -> Используется при контроле режима работы и заправок.
  • Температура двигателя.
Реже используемые:
  • Положение педали газа.
  • Нагрузка на оси машины (чаще всего только на 2, 3).
  • Машиночасы двигателя (общие).
Конечно, остальные параметры CAN тоже доступны для использования в системе - было бы желание, помноженное на потребность заказчика. Однако, какие именно параметры вы можете получить с машины, зависит от производителя, модели, года выпуска, точки подключения и прибора, который вы используете для считывания. Это значит, что наличие необходимых параметров в шине необходимо проверять дважды: по запросу у производителя и фактически на месте.
Обогрев за счёт чего?
Если имеется в виду автономный отопитель, то всё просто - подключите его контроль и считайте расход по импульсам...Делали на МАНе
не осилил всё прочитать но вставлю свои 5 копеек
Ничего особо сложного в CAN нету, для каждой машины используются свои протоколы! НО это не значит, что если на двух разных машинах одинаковый протокол, то и показания будут одинаковые, это всеголишь протокол общения узлов агрегата, но никак не фиксированное значение! Тоесть если абстрактно в машине N по адресу 0x0CFE6CEE находится уровень топлива, это не значит что в машине M там тоже уровень топлива, плюсом сюда нависает то, что производитель по разному закладывает информацию на бит, это значит что даже если в двух разных машинах по одному и тому же адресу лежит например температура жидкости, то в одной машине приходится 0,05 градуса на бит, а в другой 0.5 градуса на бит. Такую информацию можно получить только у производителя, ну или погуглить примерно так "CAN-Interface 18 E0 27 19 scania" получим вот такой документ с хорошим разъяснением
В добавок, в одной машине бывают разные CAN шины, по которым гуляет разная инфа, например в OBD разъеме скорее всего CAN агригата, а вот если хорошо поискать то наверняка можно найти ещё 2 провода CAN но там уже гуляет инфа другого рода, типа статус кондиционера, опускание поднимание стекол, статус ремня безопасности, лампочек какие только есть в машине, открыты или закрыты двери и т.п.
Так что реверс инжиниринг тут тоже не всегда работает, например уровень топлива с приборки можно получить просто доливая в бак горючки и смотреть что изменится, а вот с пробегом скорее всего у вас не получится ибо там уже не 1 байт используется, и только в даташите написано сколько км приходится на 1 бит, и если не использовать этут поправку то вы будете получать полный бред и запредельные цифры
Не стал читать ваш пост до самого конца, решил вставить... Просто вставить.
Коллега, а есть у Вас какая-либо информация, которую с момента создания темы (с 2011 года), которую мы не знаем ?
Спросите что-то конкретное, отвечу конкретно."Есть конкретная Toyota" - это не конкретно, я привел пример как человеку найти инфу о том какие адреса и что в них лежит на примере скамейки
Всё остальное - это попытка сказать о том, что нет волшебства и инструкции типа "нажмите сюда и получите то что хотите"
(edited by Valior68 08/10/2018 22:54:09)
ID       DLC Data
160      7   33 C3 DC 00 30 FF D4
180      8   00 00 3D C0 00 00 07 00
182      8   07 00 00 00 13 00 00 00
186      7   00 00 3D C0 00 00 00
1F6      8   00 00 00 00 00 00 00 00
1F9      8   51 70 00 00 00 00 00 00
35D      8   00 00 A0 00 00 00 40 00
551      8   00 88 16 FF 81 5C 00 00
5D7      7   00 00 00 00 00 00 FE
6E2      6   00 00 00 00 26 1C
7DF      8   02 01 2F 55 55 55 55 55 3240
7E8      8   06 41 01 00 07 65 40 AA 9741
Стянул вот такие данные с Ларгуса. 1-2 байты по  ID 160 либо положение педали газа, либо дроссель. Есть у когонть наработки по расшифровке коротких ID ?
Очень было бы интересно узнать опыт работы с CAN шиной в области управления запирание центрального замка, запуск двигателя на машины киа рио веста хендай солярис тойолта камри
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
Запуска? Тож интересно
Управление думаю не сложно. Найти отпирающий кадр и посылать его в шину.
Пока опыты с CAN-шиной интересны. Читать почти все научились, главное, чтобы тол от этого был, а то какое дело как там лампочки включены и в какую сторону водитель руль крутит. Основные параметры как дверь, капот, багажник, педаль газа, педаль тормоза, коробка, пробег и так далее уже найти на машине дело пары часов.
А вот управление шиной пока не ладиться. И поговаривают опасное это дело в кан команды посылать.
Так же по командам блокировать ЦЗ и разблокировать можно, а вот автозапуск не у всех моделей есть. Пока работаем над этим.
Вот как то так smile
https://youtu.be/19FKp0m3lDU
Такое я уже делать умею, даже больше
