Teltonika Fmb125
(11/10/2019 16:21:35 отредактировано teltonika_support)
Тема: Teltonika Fmb125
FMB125 - небольшой и профессиональный трекер с внутренними антеннами GSM с высоким усилением и внешней антенной GNSS, который способен собирать координаты устройства и другие полезные данные и передавать их через сеть GSM на сервер. Это устройство идеально подходит для приложений, где требуется определение местоположения удаленных объектов: управление автопарком, компании по прокату автомобилей, компании такси, общественный транспорт, логистические компании, личные автомобили и так далее. FMB125 может выполнять задачи на удаленных объектах, такие как мониторинг состояния двигателя, управление дверью грузовика и т. д.
Данный прибор поддерживает устройства, работающие по интерфейсам RS232/RS485, технологию 1-Wire и считывание данных с CAN- шины при помощи адаптеров LV-CAN\ALL-CAN
https://teltonika-gps.com/product/fmb125/ - официальный сайт с описанием устройства
https://wiki.teltonika.lt/view/FMB125 - информационная база знаний
По ссылкам можно не только ознакомиться с описанием прибора, характеристиками и техническими деталями, но посмотреть либо скачать документацию, схемы и мануалы
Есть флаеры на русском языке.
Всё это находится в закладке Downloads
Так же есть видео по FMB приборам, посмотрите обязательно
Все вопросы по поводу функций, возможностей и работы FMB125(все что связано с FMB125) пишите в данную тему.
Ждем Ваших вопросов.
Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
Teltonika Fmb125
(10/01/2020 15:24:59 отредактировано ex13)
Re: Teltonika Fmb125
День добрый.
Подскажите, на новейших (конец 2019 начало 2020 года) трекерах FMB125 случайно не нарушена ли обратная совместимость протокола передачи данных со старым протоколом "Teltonika FM4200", используемым в Wialon Pro 14 для работы с линейками 125, 11ХХ?
Teltonika Fmb125
ex13 серия FMB уже давно использует отличный от FM протокол. Частично сообщения FMB могут разбираться скриптами FM, но не полностью. Также есть отличия в формате некоторых команд.
В Wialon для серий FM и FMB используются различные парсеры.
Teltonika Fmb125
(13/01/2020 11:04:59 отредактировано ex13)
yavi пишет:
Да, этот момент присутствует. Выражусь более конкретно: может ли протокол, используемый на последних выпусках трекеров FMB отличаться настолько, что парсер протокола для FM4200 не может положить в БД вообще ничего?
Я помню, что формально Pro уже не поддерживается, мы купили Local и готовимся к переходу, но хотелось бы понять реальную причину неработоспособности у нас этой серии трекеров. Отладка осложняется тем, что "в поле" ставит это железо на транспорт другая фирма. При опросе трекера по смс-командам с виду все параметры в норме, трекер активно накапливает данные, но по неизвестной причине не может их отправить.
Teltonika Fmb125
ex13 пишет:
yavi пишет:
Информации о кардинальных изменениях в протоколе у Gurtam нет. По идее должно кое-как работать.
Teltonika Fmb125
yavi пишет:
UPD Извиняюсь, отбой - по последним данным "с полей" проблема с одним экземпляром, а остальная партия работает таки успешно. Вопрос закрыт, ждем от коллег трекер на исследования.
Спасибо!
Teltonika Fmb125
(08/02/2020 20:19:18 отредактировано [ZLOY]GLB)
Вопрос не закрыт....
Меняем симки и уже третий прибор из 12 попадается... GPS активен, GPRS активен... Соединение с сервером в заданный промежуток есть, данные шлются, трафик переданных данных растёт... А дата в  строках...
Last record send
Не обновляется и количество переданных пакетов не меняется...
Симки из одной пачки ставим новые, мтс, файл настроек один и тот же заливается... Пробовал прошивку обновлять, от соединять питание, от соединять АКБ встроенную, ничего не меняется... Один прибор снял, на столе поизучаем в офисе...но чую что  что то с приборами не то....
3 не понятно почему не отбивающихся прибора из  11 ,  напрягают как то...
Итого из 16 приборов, 4 не отбивающихся и пятый зависающий при сохранении файла конфигурации...вручную сервер только прописал, тогда вроде сохранился и отбился... Каждый 3-4 прибор из стоявших некорректно как то ведёт себя...
  • Teltonika Fmb125
Teltonika Fmb125
[ZLOY]GLB пишет:
Last record send
Для решения возникшей проблемы необходим ее тщательный анализ. Для этого требуется дополнительная информация:
-log файл с проблемного устройства не менее 10 минут(снимать log файл необходимо с помощью программы terminal)
-файл конфигурации устройства.
Для оперативности, решать данную проблему желательно через тех. поддержку компании Teltonika.
Teltonika Fmb125
Всем привет. У кого есть прошивки свежие и что твориться с 125?
Teltonika Fmb125
[ZLOY пишет:
GLB]Меняем симки и уже третий прибор из 12 попадается... GPS активен, GPRS активен... Соединение с сервером в заданный промежуток есть, данные шлются, трафик переданных данных растёт... А дата в  строках...
У меня показывает 2004год и GPS вроде бы активный а не показывает
Teltonika Fmb125
Здравствуйте
С 1 мая fmb125 с firmware версии 03.18.20_00
Несколько экземпляров стали писать по 5 записей в секунду , координаты ближе-дальше по треку
Или наоборот пять точек вдоль трека одинаковой секундой
В итоге качество трека испортилось визуально и пробег неточен
Никто настройки не менял, что могло повлиять?
трекер отправляет несколько сообщений (5 записей) с одинаковой временной меткой из за которой, по всей видимости, и возникают скачки в треке ( https://prnt.sc/sg0eb3 ).
Teltonika Fmb125
autokirov@gmail.com пишет:
Здравствуйте
Такая история случается, когда сбито время на трекере. В пакете, который приходит на сервер, есть сообщения "из будущего". Сервер им присваивает текущее время. Если таких сообщений в пакете несколько, они все будут с одинаковым временем. И отображаются рандомно. Поэтому такие скачки туда-сюда. У меня такая история была с телтоникой 1100. Перезагрузка помогала, но не надолго. В итоге перепрошивал трекеры.
Можно отправить getinfo и сверить время для начала.
Teltonika Fmb125
Обновляйте трекера на прошивку FMB.Ver.03.25.15.Rev.02_ID1.e
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika Fmb125
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией при использовании FMB125 (FMB110). Периодически в зонах с плохим GSM устройства перестают высылать данные на сервер, всё было бы ничего, только при возобновлении стабильного GSM трекеры на связь не выходят, только после команды cpureset.
На устройствах с флешкой так вообще могут не выгрузить накопленную инфу.
Прошивка на устройствах сейчас последняя  FMB.Ver.03.25.15.Rev.02_ID1.
Суппорт тельтоники в своем репертуаре обновите прошивку, снимите лог и т.п.
Teltonika Fmb125
gre4esky пишет:
Проблемы с мобильной сетью давно не наблюдаются.
Может конфиг выложите?
http://overseer.ua
Teltonika Fmb125
Коллеги, на фмб125 файл конфигурации подкиньте, раньше в конфигах был упрощенный режим с стандартными настройками, в этом глаза разбегаются. Если не трудно с зажиганием и без него файлы.
Teltonika Fmb125
лежит несколько штук запароленых FMB125, кто знает как их можно использовать ?
Teltonika Fmb125
alex_gps Необходимо обратиться к запаролившему их лицу либо напрямую к оф. дилеру производителя или производителю
Обсуждение взлома каких либо защит не приветствуется на данном форуме
Teltonika Fmb125
yavi пишет:
с чего вы решили что вопрос о взломе ?
запоролевшее лицо неизвестно, как такие вопросы решают другие производители - я знаю.
Как Тельтоника - не знаю, об этом и вопрос.
Teltonika Fmb125
alex_gps пишет:
yavi пишет:
Документы какие- нибудь есть на приборы?
Teltonika Fmb125
(15/07/2020 09:46:21 отредактировано SanderAMC)
alex_gps пишет:
Если у вас есть права на эти устройства, можете попробовать подключить их к fota через дилера и поменять конфиг.
При условии, что они сейчас вообще настроены выходить на fota-сервер.
Teltonika Fmb125
gre4esky пишет:
у нас такая же проблема, подозрение какарз на последнюю прошивку
так как 25,15,01 судя по описанием обновлений
3.25.15.Rev.01
(recommended for FMB96X, FMB9YX, FMB2YX, FMB1YX, FMB0YX, FMT100, MTB100)    2020.01.22
Records saving and sending logic improved.
Teltonika Fmb125
у кого какой трафик по роумингу? у меня выходит при двух дут, порядка 600кб в сутки.
l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
Teltonika Fmb125
Доброго всем дня. Подскажите, какую команду отправить через смс, чтобы при отключении питания прибор передавал не код ошибки, а последнее значение по топливу.
Teltonika Fmb125
Fmb125 сжирает деньги меньше чем за день, остальные блоки Fmb125 ведут себя корректно, настройки везде одинаковые. В чем может быть проблема?
Спутник-2м
Teltonika Fmb125
...через личный кабинет посмотреть расходы подробно и сравнить с устраивающей симкой....там  коннектиться каждую секунду или какое округление пакета....начать с этого...телтонику сбросить до заводских и настроить стандартно как предлагает конфигуратор....
Teltonika Fmb125
teltonika_support  есть какой то способ разблокировать трекера которые периодически появляются от клиентов- покупают машину а в ней трекер, иногда есть пломбы с телефонами, иногда просто пломбы без телефона-названия.
В основном фмб125 и 125. иногда 1100
Teltonika Fmb125
Добрий день. Возникла проблема при переключении на FMB125 c сим1 на сим2 при ситуации когда на сим1 слоте стоит карточка которая полу.рабочяя но по некоторим причинам не регистрируєтся в сети (отключена оператором или другие поломки) *в зоне действия на ней код оператора 25506. Трекер залипает на ней и не производит переключения на 2 слот.  *код оператора 25506 с рабочей сим кортой тогоже оператора      == логи и дамп снял
Modem Status : Modem On
SIM Status : Ready
Actual Operator Code : 0
Signal Level : Good Signal
GPRS Status : Deactivated
всегда такие дание на конфигураторе
Device info
Device Name : FMB125
Device IMEI : 352625698696943
Firmware Version : 03.27.07 Rev:00
RTC Time : 01.01.2004 2:13:01
Device Uptime : 00:12:46
Power Voltage : 12248 mV
Battery Voltage : 0 mV
Last Start Time : 01.01.2004 2:00:14
Ext Storage (used/total) : 6 / 122 MB
Internal Battery Status : Not Charging 0%
GNSS Info
Gnss status
Fix Status : Fix
Module Status : ON
Fix Time : 00:00:56
GNSS Packets : 764
Satellites visible
Galileo : 0
GLONASS : 11
BeiDou : 0
IRNSS : 0
GPS : 11
Satellites in use
GPS : 6
Galileo : 0
GLONASS : 4
BeiDou : 0
IRNSS : 0
Total In Use : 10
Location
Latitude : 49,3684167
Longitude : 23,518915
Altitude : 306.4
Speed : 0
Angle : 0
HDOP : 1.05
PDOP : 2
GSM Info
GSM status
SIM Status : Ready
GPRS traffic
Sent Data : 2 KB
Received Data : 48 B
Total Traffic : 2 KB
Records
Sent Records Count : 0
Last Record Send : 01.01.1970 2:00:00
Last Server Response Time : 01.01.1970 2:00:00
SMS count
Sent SMS : 0
Received SMS : 0
SMS Count : 0
Sockets
Type : AVL Data Sending
Socket : Closed
I/O Info
Ignition : 0
Movement : 0
Data Mode : 4
GSM Signal : 4
Sleep Mode : 0
GNSS Status : 1
GNSS PDOP : 20
GNSS HDOP : 10
External Voltage : 12248 mV
Speed : 0 km/h
GSM Cell ID : 0
GSM Area Code : 10191
Battery Current : 0 mA
Active GSM Operator : 0
Trip Odometer : 0 m
Total Odometer : 8870000 m
Digital Input 1 : 0
Analog Input 1 : 0 mV
Digital Output 1 : 0
Fuel Used GPS : 0 ml
Fuel Rate GPS : 0 l/h*100
Instant movement : 0
Axis X : -225 mG
Axis Y : 167 mG
Axis Z : -1946 mG
ICCID : 8938003990272134109
Dallas Temperature 1 : 0 ℃
Dallas Temperature 2 : 0 ℃
Dallas Temperature 3 : 0 ℃
Dallas Temperature 4 : 0 ℃
Dallas Temperature ID 1 : 0x0000000000000000
Dallas Temperature ID 2 : 0x0000000000000000
Dallas Temperature ID 3 : 0x0000000000000000
Dallas Temperature ID 4 : 0x0000000000000000
iButton : 0x0000000000000000
RFID : 0x0000000000000000
LLS 1 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 2 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 3 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 4 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 5 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 1 Temperature : -128 ℃
LLS 2 Temperature : -128 ℃
LLS 3 Temperature : -128 ℃
LLS 4 Temperature : -128 ℃
LLS 5 Temperature : -128 ℃
Eco Score : 0
User ID : 0x0000000000000000
BLE Temperature #1 : 3000 ℃
BLE Temperature #2 : 3000 ℃
BLE Temperature #3 : 3000 ℃
BLE Temperature #4 : 3000 ℃
BLE Battery #1 : 0 %
BLE Battery #2 : 0 %
BLE Battery #3 : 0 %
BLE Battery #4 : 0 %
BLE Humidity #1 : 3000 %RH
BLE Humidity #2 : 3000 %RH
BLE Humidity #3 : 3000 %RH
BLE Humidity #4 : 3000 %RH
BLE 1 Custom 1 :
BLE 1 Custom 2 : 0
BLE 1 Custom 3 : 0
BLE 1 Custom 4 : 0
BLE 1 Custom 5 : 0
BLE 2 Custom 1 :
BLE 2 Custom 2 : 0
BLE 2 Custom 3 : 0
BLE 2 Custom 4 : 0
BLE 2 Custom 5 : 0
BLE 3 Custom 1 :
BLE 3 Custom 2 : 0
BLE 3 Custom 3 : 0
BLE 3 Custom 4 : 0
BLE 3 Custom 5 : 0
BLE 4 Custom 1 :
BLE 4 Custom 2 : 0
BLE 4 Custom 3 : 0
BLE 4 Custom 4 : 0
BLE 4 Custom 5 : 0
BLE Luminosity #1 : 0 lx
BLE Luminosity #2 : 0 lx
BLE Luminosity #3 : 0 lx
BLE Luminosity #4 : 0 lx
BLE Fuel Frequency #1 : 0
BLE Fuel Frequency #2 : 0
BLE Fuel Frequency #3 : 0
BLE Fuel Frequency #4 : 0
Battery Level % : 0 %
BT Status : 0
UL202 Fuel Level : 0
UL202 Status : 0
Pulse Counter DIN1 : 0
Coordinates ISO6709 : +493684.1667+0235189.1500+000.306/
Ignition On Counter : 0
External I/O Info
OBD VIN :
OBD Protocol : 0
OBD IC Version :
Program Number : 0
SW Version : 00-00-00
status.obd_presence : 0
status.lvcan_presence : 0
Иконка вложений 2023_02_04_15_10_38_FMB125_352625698696943_Log.zip 35.04 Кб, файл был скачан 188 раз(а)
Иконка вложений 2023_02_04_15_21_48_FMB125_352625698696943_Dump.zip 659.18 Кб, файл был скачан 176 раз(а)
Teltonika Fmb125
так викинь первую карту
Teltonika Fmb125
rvgu пишет:
1сим основной 2 запасной
.. надо штоб так работало.
Teltonika Fmb125
проверь  блок оператором- возможно можно как то по другому блокировать сим- видно джпрс поднимает сим- поєтому трекер не переключается
Teltonika Fmb125
Всем привет. Подскажите через смс можно сбросить пароль на данном приборе?
