Teltonika FM3200
Re: Teltonika FM3200
MDenis пишет:
overseer пишет:
Есть FM32000027.e.CFW.
Мыло?
Добрый день, скиньте мне тоже, пожалуйста, ip-infopv@mail.ru
Добрый день, а можно и мне прошивку на igordav@ukr.net
Столкнулся с проблемой, привезли 4 штуки 3200, при настройке Конфигураторами версий 1.0.0.13 14 и 20 одна и таже ошибка, не удаеться изменить параметры в закладке GPS: Min.period, Min.distance, Min. angle при записи во флеш программа ругаеться, что эти параметры не могут быть записаны, хотя все другое записалось без проблем.
Может проблема, что у меня версия прошивки старая? Поделитесь свежей версией попробую обновиться, другого варианта не вижу.
Заранее спасибо!
Teltonika FM3200
(17/05/2012 08:42:38 отредактировано venom4u)
может кто сталкивался с такой проблемой:
2 новых фм32 не выходят на связь в принципе. с чем это может быть связано и как бороться? )
(navigate не горит вообще)
остальные из этой же партии были подключены без проблем несколько недель назад...
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
Teltonika FM3200
venom4u пишет:
Угадать что у Вас с трекером не реально. Снимайте лог работы устройства через Terminal.exe. Выкладывайте здесь, будем что-то думать.
Первое, на что стоит обратить внимание - ловит ли трекер спутники, признак этого - в логах начнет выдавать актуальное время. Если синхронизации не произойдет, при этом антенна GPS будет высунута за окно - возвращаться поставщику для замены или гарантийного ремонта. Пару раз попадались трекеры с не пропаем.
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM3200
Залейте пожалуйста мне на мыло прошивку FM32000027.CFW . Заранее спасибо!
Добавлено спустя   7 минут  32 секунды:
xmarserega@inbox.ru
Teltonika FM3200
hmarserega пишет:
На почте.
Надеюсь сервера не зарубили не стандартный файл.
http://overseer.ua
Teltonika FM3200
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста телтоника 3200 не дает поменять йпи адрес стоит какая та защита . как убрать эту защиту Parameter(s) haven ' t written: Table Gprs, Parameter Ip
Teltonika FM3200
(16/12/2013 11:06:25 отредактировано graf1608)
Добрый день. Может кто-нибудь поделится новой прошивкой?
y.samsonenko@lookout.com.ua
Teltonika FM3200
(24/09/2014 12:15:37 отредактировано amanjol.kg)
Добрый день, кто может ответить по поводу протоколов передачи данных FM3200? У нас своё ПО для мониторинга, сейчас в нем работают FM1200, у них одинаковые форматы протокола?. Спасибо заранее.
Teltonika FM3200
Да тоже актуален вопрос прошивки для FM3200, пришлите кто нибудь, буду очень благодарен! yamnov@350-350.ru
Teltonika FM3200
(07/10/2015 08:05:17 отредактировано sputnik-121)
У меня стоит FM32000026, после долгих стоянок, прибор зависает и отвисает уже в другой точке. Почта: sputnik-121@yandex.ru
Teltonika FM3200
....я бы не спешил с прошивками....холодный старт требует времени и иногда достаточно продолжительного.
Teltonika FM3200
Он подключен к постоянному питанию, режима сна нету, все остальные приборы работают корректно, а вот один зависает на стоянках, и отвисает уже через 5-20 минут
Teltonika FM3200
Если у кого есть,бросьте и мне на azerazimov@gmail.com
sputnik-121 пишет:
Teltonika FM3200
dava Тема жива еще? Если что,скиньте и мне,пожалуйста
Teltonika FM3200
Добрый день. Может кто-нибудь поделится новой прошивкой и конфигуратором для FM3200Q?
мыло  rfrt2000@ya.ru
Спасибо заранее.
Teltonika FM3200
Проверьте почту.
qwerty16 пишет:
мыло  rfrt2000@ya.ru
Спасибо заранее.
Teltonika FM3200
azimoff пишет:
Проверьте почту.
qwerty16 пишет:
мыло  rfrt2000@ya.ru
Спасибо заранее.
...у меня антивирус напрочь отказался открывать...на троян показывает....
Teltonika FM3200
Так договоритесь с антивирусом)
qwerty16 пишет:
azimoff пишет:
Проверьте почту.
qwerty16 пишет:
мыло  rfrt2000@ya.ru
Спасибо заранее.
Teltonika FM3200
....спасибо за то что откликнулись....+1.
Teltonika FM3200
overseer пишет:
Мыло?
Можно и мне прошивочку? elektron48@inbox.ru
Teltonika FM3200
В общем, выкладываю декабрьские версии конфигуратора и прошивки
Иконка вложений Firmware_FM32.00.00.36.e.rar 372.37 Кб, файл был скачан 613 раз(а)
Иконка вложений FM32XX Configurator 1.0.0.25.7z 637.07 Кб, файл был скачан 655 раз(а)
http://overseer.ua
Teltonika FM3200
Всем привет,у Всех 2200  и 3200 ,кто отключил массу ,GPS больше не появился порядка 30 штук,даже дату не синхронизирует,обновлял ПО на последние не помогло.
Teltonika FM3200
Обновление ПО помогает.
Трекера очень древние, старые навигационные модули.
После обновления прошивки и рестарта происходит "холодный" старт. Навигационный модуль долго может искать спутники, а если еще и условия для этого не идеальные - может вообще не найти.
Поэтому если трекера стоят где-то под навесом или  боксе - могут и не найти спутники и не синхронизировать время.
Дождитесь пока выедут.
Последние прошивки, если не в курсе, брать здесь:
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update
http://overseer.ua
Teltonika FM3200
Прибор FM3200Q, ни где не нашел какого типа и вольтажа нужен внутренний аккумулятор. Подскажет кто?
