Как получить список транспорта и других справочников
Тема: Как получить список транспорта и других справочников
Как с помощью Wialon API  можно получить список транспортных средств, если выполнен вход в систему.
Например имеет запрос
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … ord:12345}
Приходит ответ
{"host":"77.233.5.213","eid":"9fbf53da61ec9413df140b34ead24237","au":"12345","tm":1404469974,"user":{"nm":"Gennady","cls":1,"id":11932338,"prp":{"fpnl":"devices","hbacit":"{\"horizontalbar_menu_item_monitoring\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_routes\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_messages\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_reports_ctl\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_pois\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_geozones\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_drivers\":{\"layer\":true},\"horizontalbar_menu_item_jobs\":{},\"horizontalbar_menu_item_notifications\":{},\"horizontalbar_menu_item_users\":{},\"horizontalbar_menu_item_devices\":{},\"horizontalbar_menu_item_units_groups\":{},\"horizontalbar_menu_item_tools\":{},\"horizontalbar_menu_item_apps\":{}}","hpnl":"horizontalbar_menu_item_devices","mont":"1","monu":"[\"704063\",\"704064\",\"704065\",\"704067\",\"704068\",\"5186820\"]","monuv":"[]","msc":"1","mu_fast_track_ival":"0"},"crt":211222,"bact":11932339,"mu":0,"fl":4,"hm":"","uacl":2146947},"classes":{"avl_hw":4,"avl_resource":3,"avl_retranslator":7,"avl_route":6,"avl_unit":2,"avl_unit_group":5,"user":1}}
Как я могу получить список моделей ТС или список ТС по этим данным
Спасибо
Re: Как получить список транспорта и других справочников
Запрос core/login содержит уникальный идентификатор сессии eid. Его значение надо передавать параметром sid в каждом запросе.
В вашем примере:
{...,"eid":"9fbf53da61ec9413df140b34ead24237",...}
Для поиска элементов используется запрос core/search_items
Пример поиска всех объектов, подробнее codesamples/search
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&
params={
  "spec":{
    "itemsType":"avl_unit",
    "propName":"sys_name",
    "propValueMask":"*",
    "sortType":"sys_name"
  "force":1,
  "flags":1,
  "from":0,
  "to":0
}&sid=<your_sid>
Замените <your_sid>  на значение eid
Спасибо за понятный ответ.
Пока не нашел тип для itemstype, для:
Клиентов
Пользователей
Моделей
Датчиков - может это тип unit_sensors
Настроек расчетов
Спасибо
Здравствуйте
Получил список транспорта запросом
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … e815490287
Меня интересует свойства ТС, например:
{"nm":"Рў 362 РћРњ","cls":2,"id":5186820,"mu":0,"uacl":880265936895}
Запрос с флагом 0x00000002 - Произвольные свойства
возвращает код ошибки  4
Что делаю не так ?
...params={"id":704065,"flags"0x00000002}&sid=...
Не хватает двоеточия после "flags".
В "params" необходимо передавать валидный Json. В случае {"error":4} проверяйте, например, здесь http://json.parser.online.fr/
Получил ответ
{"item":{"nm":"Рў 362 РћРњ","cls":2,"id":5186820,"mu":0,"pos":{"t":1404738356,"y":48.6310577393,"x":42.854057312,"z":89,"s":75,"c":65,"sc":10},"lmsg":{"t":1404738356,"f":7,"tp":"ud","pos":{"y":48.6310577393,"x":42.854057312,"z":89,"s":75,"c":65,"sc":10},"i":130,"o":0,"p":{"vib":0,"vib_count":0,"adc1":0,"adc2":28.9,"adc3":0,"adc4":0,"adc5":0,"adc6":0,"count1":41045023,"count2":0,"fuel1":221,"fuel2":3976,"fuel3":3848,"temp1":43,"temp2":0,"temp3":0,"acc":0,"pwr_int":0,"pwr_ext":14.21,"hdop":0.1,"sats_glonass":0,"sats_gps":10}},"uacl":880265936895},"flags":1025}
Но это нге то, что нужно.
Пожалуйста скажите, как получить свойства ТС по его ID
Спасибо
Какие именно свойства вы хотите получить?
Все возможные можете получить подав флаг 0xffffffff, но вряд ли вам это нужно.
В зависимости от того, что вы хотите получить в ответе указывайте нужные флаги в запросе. Судя по вашему последнему ответу вы подавали флаги последнего местоположения.
Спасибо, снова ничего непонятно, извините.
Итак на запрос
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … 63d4c43c13
Получен ответ
{"item":{"nm":"Рў 362 РћРњ","cls":2,"id":5186820,"mu":0,"uacl":880265936895},"flags":1}
Что это означает
Непонятно-флаг : 0x00000001 - мне напрямую указывать в запросе или по-другому?
Где найти описание полученного ответа -
Основные свойства
Флаг - 0x00000001
    "nm":<text>,    /* название */
    "cls":<uint>,    /* ID базового класса "avl_unit" */
    "id":<uint>,    /* ID объекта */
    "uacl":<uint>    /* уровень доступа к объекту у текущего пользователя */
} - насколько я понимаю это формат ответа? Или запроса ? Где можно посмотреть пример ?
Спасибо
podpletenny пишет:
Флаг - 0x00000001
Это формат ответа. В зависимости от поданных флагов в возвращаемый JSON добавляются поля. И как вы могли заметить, мы не соврали ни разу, вы подали флаг 0х1 - вы и получили только основные свойства объекта.
Не могу понять что вам нужно объяснить. Вы все сделали правильно.
Еще момент, возможно не очевидный, флаги можно комбинировать, например вам нужны основные свойства и счетчики, это сумма двух флагов 0x1 и 0x2000, в итоге нужно подать 0x2001.
А пример, как бы парадоксально это не звучало, можно посмотреть в документации.
Здравствуйте.
Возможно я непонятно выражаюсь.
Вопрос.
Как получить список моделей транспорта ? (т.е. простой справочник)
podpletenny пишет:
В терминологии Wialon понятие "модель транспорта" не используется (как и понятие "справочник"), мы с вами разговариваем на разных языках.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с документацией и уточните свой вопрос.
На данной странице
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/units
Мы видим Grid с ТС. Там есть поле "Тип устройства", где показаны некоторые типы.
Вопрос
КАК получить список ВСЕХ доступных устройств
http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … t_hw_types
Непонятно с флагами в запросе search_item
http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … les/search
Как их можно комбинировать вместе
Как получит список типов датчиков
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … sors/props
Флаги можно складывать оператором "|".
podpletenny пишет:
http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … ate_sensor
Здравствуйте
есть ли отличие между пользователем и клиентом вашей системы
Как можно получить список водителей
http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … ate_sensor - это создание самого датчика
Т.е. ТИПЫ датчиков захоркодены
(11/07/2014 14:57:18 отредактировано zuve)
podpletenny пишет:
Водители принадлежат ресурсам. Чтобы получить водителей конкретного ресурса или всех сразу нужно использовать флаг водителей в поисковом запросе.
podpletenny пишет:
да
Спасибо
Запрос к ресурсам с флагом 0x00000100
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … 9a9dd1c5b1
Выдал нормальный ответ
{"searchSpec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name","propType":""},"dataFlags":1,"totalItemsCount":2,"indexFrom":0,"indexTo":0,"items":[{"nm":"Gennady","cls":3,"id":11932339,"mu":0,"uacl":-1},{"nm":"GStest","cls":3,"id":213691,"mu":0,"uacl":1108445158719487}]}
ttps://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={ "spec":{ "itemsType":"avl_resource", "propName":"sys_name", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":0x00000100, "from":0, "to":0 }&sid=d19c06ffceb729913274aaf42a75f51f
Вывел некорректный ответ
{"searchSpec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name","propType":""},"dataFlags":256,"totalItemsCount":2,"indexFrom":0,"indexTo":0,"items":[{"drvrs":{},"drvrsmax":-1},{"drvrs":{},"drvrsmax":-1}]}
Где у меня ошибка ?
Спасибо
ответ абсолютно верный: 2 ресурса и ни в одном нет водителей.
маленький совет: всегда добавляйте к флагам поиска базовый флаг иначе будет трудно идентифицировать элемент, в данном случае ресурс.
podpletenny пишет:
Ответ корректен и полностью совпадает с описанным форматом format/resource для флага 0x100
Каждый указанный флаг добавляет свою информацию в ответ сервера:
  • укажите флаг 0x1 - получите "Основные свойства"
        "cls":<uint>,    /* ID базового класса "avl_resource" */
        "id":<uint>,    /* ID ресурса */
        "uacl":<uint>    /* уровень доступа к ресурсу у текущего пользователя */
  • укажите флаг 0x100 - получите "Водителей"
        "drvrs":{
            <text>:{    /* порядковый номер водителя */
                "id":<long>,    /* ID */
                "n":<text>,    /* имя */
                "c":<text>,    /* код */
                "jp": {            /* произвольные поля */
                    <text>:<text>,        /* название: значение */
                "ds":<text>,    /* описание */
                "p":<text>,    /* телефонный номер */
                "r":<double>,    /* соотношение сторон изображения */
                "ck":<ushort>    /* контрольная сумма (CRC16) */
                "bu":<long>,    /* назначенный объект */
                "pu":<long>,    /* предыдущий назначенный объект */
                "bt":<uint>,    /* время последнего назначения/снятия */
                "pos":{        /* местоположение */
                    "y":<double>,    /* широта */
                    "x":<double>    /* долгота */
        "drvrsmax":<long>    /* максимальное количество водителей, разрешенное тарифным планом (-1 - не ограничено) */
  • укажите флаг 0x101 - получите "Основные свойства" + "Водители"
        "uacl":<uint>,    /* уровень доступа к ресурсу у текущего пользователя */
        "drvrs":{
Спасибо
т.е нужно произвести побитовое сложение флагов? Или объединение их?
немного запутался. И почему в документации указан формат 0x00000001, а  у вас в примере 0х01(не силет в такой арифметике)
podpletenny пишет:
Спасибо
1. Правильнее использовать объединение, сложение совпадает с ним в частных случаях (объединение 0x1 | 0x1 = 0x1, сложение 0x1 + 0x1 = 0x2)
2. Флаги указаны в шестнадцатиричной системе, их можно складывать как и десятичные (0x1 + 0x100 = 0x101, но будьте внимательны 0x1 + 0x9 = 0xA).
3. Незначащие нули можно пропускать (0x1 == 0x01 == 1)
У объекта drvrs -
поле text - это тоже некий объект?
  "drvrs":{
На некий запрос по водителям приходит ответ
    Drvrs    {
  "1": {
    "id": 1,
    "n": "Под,,,ый",
    "c": "1298",
    "jp": {
      "Должность": ".NET"
    "ds": "",
    "p": "+79180903782",
    "r": 1,
    "f": 1,
    "ck": 22857,
    "bu": 0,
    "pu": 0,
    "bt": 0,
    "bs": 0,
    "pos": {
      "y": 0,
      "x": 0
и т.п. Т.е. это уже не массив. Что подразумевается под 1.2.3 (если водителей несколько) ?
Непонятно как парсить в конкретный класс, если имя начинается с цифры
Т.е. из Виалона приходит
НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ !
То же самое и с произвольными полями
"jp": {
      "Должность": ".NET"
      "Должность": ".NET2"
      "Должность": ".NET3"
Какой формализованный подход ?
podpletenny пишет:
Не знаю на каком языке ведется разработка, но for..in отлично работает
for (var i in jp) {
   console.log(i, jp[i]);
Здравствуйте.
Где можно найти описание произвольных свойств
например
mont
monu
monuv
msc
mu
и т.д.
Спасибо
Здравствуйте.
Есть ли в системе признак отличия "Пользователя" от "Учетной записи"
(17/07/2014 12:53:34 отредактировано zuve)
podpletenny пишет:
Нигде, т.к. произвольные свойства это те свойства, которые задает разработчик по своему усмотрению. Произвольные поля, установленные из интерфейса виалон, применимы только к нему. Для своего приложения вы можете создать и использовать свои произвольные свойства.
podpletenny пишет:
Пользователь и учетная запись - это разные элементы системы.
Пользователь - это элемент характеризующий человека с его настройками, своиствами и т.д.
Учетная запись - это контейнер для объектов, пользователей, ресурсов, ретрансляторов....
Из взаимосвязь: у учетной записи всегда есть создатель - это пользователь.
Пользователь может являтся создателем только одной учетки одновременно.
Запрос
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … p;params={ "spec":{ "itemsType":"user", "propName":"sys_name", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":11, "from":0, "to":0 }&sid=c830f4c93ebb4689e8a437c456f5024c
Возвращает мне и пользователей и учетные записи. Как мне отличить их? По какому признаку ?
Еще
Я создал Учетную запись
Она тут же появилась и в списке пользователей
Насколько я понял- учетная запись - это что-то типа Компании (банк, ООО, предприятие)?
podpletenny пишет:
Запрос
вы запрашиваете элементы типа user, значит в ответе можете получить только юзеров.
podpletenny пишет:
При создании учетной записи вам предлагается создать пользователя, который будет создателем этой учетки, лиюо выбрать из уже существующего списка. И в списке пользователей не может быть учетной записи, т..к это разные элементы.
User - это пользователь или учетная запись ?
Как получить учетные записи, если пользователь не есть учетная запись ?
Почему запрос - Тип оборудования ничего не возвращает ?
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … a78ddf46fb
Как по запросу для поиска объектов понять где траспортые средства
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … p;params={ "spec":{ "itemsType":"avl_unit", "propName":"sys_name", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":11, "from":0, "to":0 }&sid=a8437595cdcae03b997419a78ddf46fb
podpletenny пишет:
Используя поисковый запрос с типом avl_resource и флагом включающим в себя 0x1 и 0x4. все ресурсы у которых после id и bact будут совпадать являются учетными записями. Чтобы получить информацию тарифном плане назначенном на эту запись и остальных ограничаниях, вам нужен будет запрос account/get_account_data.
podpletenny пишет:
Потому что такого типа элементов как hw_type в системе нет. для получения списка оборудования есть отдельный запрос  core/get_hw_types.
podpletenny пишет:
Для того что бы в ответе появилась информация об оборудовании в поисковом запросе должен присутствовать флаг  0x100.
Уч. записи.
Мне пришло 112 записей (кстати на http://cms.mos-glonass.com/ тоже 112)
так вот лишь у некоторых  ID = BACT - где логика ?
podpletenny пишет:
те у которых   ID != BACT являются ресурсами
zuve пишет:
Но флаг 0x100 - это водители !
podpletenny пишет:
Как по запросу для поиска объектов понять где траспортые средства !
1) я решила что под "транспортными средствами" вы подразумеваете типы оборудования
2) по фразе "для поиска объектов" было понятно но что вы будете искать именно объекты, т.е. avl_unit., а не avl_resource  как выяснилось сейчас
В связи со всем этим, уточните пожалуйста задачу, и желательно в терминологии виалон.
Ищу датчики по документации
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … 7a3531afc5
возвращается ошибка 4
В чем неправильный запрос?
(18/07/2014 16:32:16 отредактировано zuve)
после "sortType":"sys_name"  поставьте запятую, такие ошибки помогает отслеживать http://json.parser.online.fr/
Итак
Мазда 326 - есть ли информация о типе Мазда - лекговой авто, грузовик, трактор
Простой вопрос
Вот тут можете посмотреть.
А если серьезно, то нет, такой информации в виалоне нет, и Мазда 326 всего-лишь название объекта, точно такое же как и "ёжик в тумане", и никакой технической информации за ним не скрывается.
Т.е. в термимнах виалон - объект - это траспортное средство ?
Что подразумевается в параметрах
http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … ie_obektov
ID объекта
уникальный ID объекта
В документации допущена ошибка, на самом деле a - это ID оборудования.
Здравствуйте
Не понятны параметры для поиска геозон
itemId    ID ресурса
col    массив идентификаторов геозон
Запрос выдает ошибку 4
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … aad5549942
1. col - массив, (попробуйте передать "col":[1] вместо "col":1)
2. itemId - ID ресурса, не уверен, что ресурс с "itemId":1 существует и у вас есть доступ к нему. Укажите id существующего ресурса
(23/07/2014 12:05:14 отредактировано podpletenny)
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … %22col%22:[2]%22flags%22:0x01}&sid=103c3e7d431db2d6e7128fa75cf9dfab
Ошибка -4
Все-таки не понятно с col -   массив идентификаторов геозон
podpletenny пишет:
В ресурсе может быть несколько геозон (геозона за номером 1, геозона за номером 2, геозона за номером 3 и т.д)
При выполнении запроса на получение расширенной информации о геозонах нужно указать, какие из них вас интересуют. Например, если только первая и вторая, то массив, описывающий это множество будет выглядеть как [1,2], а соответствующий  запрос будет содержать параметр "col":[1,2]
podpletenny пишет:
Ошибка -4
Ошибка совершенно закономерна, поскольку params в вашем запросе есть невалидный Json, о подобной ошибке вам писали ранее - http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=72657#p72657
Вопрос
В запросе к ресурсам по геозонам , в элементах где есть элемент Z (зоны) в данном списке (Z) поле P - точки пустое.
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax. … p;params={ "spec":{ "itemsType":"avl_resource", "propName":"zones_library", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":4099, "from":0, "to":0 }&sid=c25578acd11e7f1ccc0992686e3792ac
Приходится снова вызывать метод для геозон в котором поле P не пусто
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=resource/get_zone_data&params={"itemId":8347584,"col":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42],"flags":31}&sid=c25578acd11e7f1ccc0992686e3792ac
Можно ли обойти это ограничение в одном запросе
(24/07/2014 11:11:42 отредактировано zuve)
podpletenny пишет:
Поле P не пустое, а отсутствует, т.к. при запросе core/search_items приходит укороченный JSON. Для того, чтобы получить полную информацию о геозонах необходимо использовать resource/get_zone_data.
Но /get_zone_data требует ID ресурса Т.е. я должен по полученному списку ресурсов пройти и получить точки?
Если вы ищете по имени геозоны, а точнее ресурсы, содержащие геозоны с нужным вам именем, тов  ответ вам приходят и ресурсы и геозоны, дальше вы подставляете все нужное в get_zone_data.
Здравствуйте
Чем отличаются поля
CRT и BACT
crt - ID пользоваетля, который является создателем данного элемента
bact - ID учетной записи, которой принадлежит данный элемент
