Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
(12/03/2015 01:21:51 отредактировано Km-tracking)
Тема: Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
Представляем вниманию пользователей Wialon навигационный контроллер RZ-100
Контроллер позволяет получать на сервер мониторинга более 100 параметров с can шины легковых, грузовых транспортных средств, спец. техники более чем с 800 моделей.
Схемы подключения c can предоставляются по запросу.
Настройка прибора возможна как локально, так и через web интерфейс.
Для работы с Wialon предоставляем профиль с настройками, фактически для настройки прибора нужно установить сим-карту и загрузить профиль в прибор.
Для опытных пользователей представляется возможность настроить прибор самостоятельно через web интерфейс -http://monitoringonline.pro
Документация и дополнительная информация доступна на сайте http://ruzar.ru/products/sistemy_monito … rta/rz100/
https://www.facebook.com/pages/KM-track … 9718069116
Техподдержка с 9 до 20  7 дней в неделю по Московскому времени.
На все вопросы касательно прибора и работы его с Wialon оперативно ответим по почте:
info@ruzar.ru
info@km-tracking.ru
или по телефону +7 (495) 668-08-79
  • Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
+7 (495) 668-08-79 доб 104
http://km-tracking.ru/
http://ruzar.ru/
Re: Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
Еще один прибор с Р145 внутри?
Да, только с возможностью читать все параметры с can,  удобночитаемыми именами параметров и конфигуратором более удобным чем у  производителей аналогичного оборудования.
http://ruzar.ru/
smile Прочитать параметров больше, чем поляки читают, даже "Рузар" не сможет. А перечень считываемых параметров вполне известен.
Да и не нужно их все читать, в мониторинге-то.
SanderAMC пишет:
чем поляки читают
про каких именно поляков речь идет?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
daemon пишет:
SanderAMC пишет:
чем поляки читают
Речь про CAN LOG (он же поляками производится) на сегодняшний день действительно больше него никто не читает такое количество техники
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
Так can-log и аналоги производства Польши, нет?
Во-всяком случае, исходные схемы и документы на польском идут.
SanderAMC пишет:
так и есть....данный прибор включил в себя многолетний опыт работы с can в том числе и названных Вами.
"вполне известный" перечень параметров не поддержан ни одним производителем контроллеров который поддержал can-log
http://ruzar.ru/
Так я и не спорю, очень удачный прибор can-log. И скорость реакции Речи Посполитой на уровне.
Только не нужно писать про "более 100 параметров", их столько не читаете, уверен.
так,  для уверенности....во вложении файл, кому интересно
Иконка вложений список параметров can.pdf 109.55 Кб, файл был скачан 1094 раз(а)
http://ruzar.ru/
Сколько одновременно параметров CAN может передать прибор в пакете?
Андрей, предлагаю под Вашу учетку на Хостинге отправить данные с тестового прибора, посмотрите сами как это работает.
http://ruzar.ru/
Евгений, я просто задал вопрос, без задней мысли. Так сколько?
(12/02/2015 13:39:53 отредактировано ehouse)
Km-tracking пишет:
Дайте доступ к какому-нибудь демо-объекту или давайте мне подлючим
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Km-tracking пишет:
Конечно никто не поддержал, потому что это не  нужно. Мы например по запросу добавляем необходимый клиенту параметр в течение пары дней на приборах Novacom. Зачем в одном пакете пересылать 100 параметров, если это никому не нужно.
http://euromobile.ru Официальный дистрибьютор Teltonika на территории РФ и СНГ
Skype: gamov.euroml
SanderAMC пишет:
Андрей
Устройство передаёт информацию "IP" пакетами этот пакет имеет свою "оболочку" или служебную информацию.
Внутри пакета "IP" есть пакет "PCP" в котором идет наша информация от прибора. Этот пакет так-же имеет свою "оболочку" или служебную информацию.
Информация "ТСР" и "IP" пакетов не имеют фактических размеров, из-за особенности построения сотовой сети. Размер пакета зависит от настроек оборудования, но при этом размер пакета, например у МТС, не может быть менее 63 байтов.
Т.е. если блок отправляет один пакет содержащий 1 байт нашей информации, то пакет будет размером 63 байта.
Адресная информация передаётся пакетом 32 байта, но эту информацию мы не видим и она не учитывается при детализации трафика.
Если проще, то передаем максимум информации в одном пакете исходя из настроек прибора, они же требования пользователя и возможностей оператора к которому в данный момент подключился прибор.
доступ в итоге нужен или нет?
http://ruzar.ru/
(12/02/2015 14:45:56 отредактировано Km-tracking)
ehouse пишет:
Km-tracking пишет:
Андрей, добрый день.
доступ предоставлю в ближайшее время, будет доступно 2 объекта, один с реальной машины с ограниченным перечнем параметров, второй объект сможет эмулировать параметры от любого транспортного средства, может отправлять данные с этого объекта по интересующей вас модели техники, напишите с какой если в этом есть необходимость.
http://ruzar.ru/
(12/02/2015 15:04:39 отредактировано SanderAMC)
Km-tracking пишет:
SanderAMC пишет:
Я вас не понял. Задал простой и конкретный вопрос - получил отписку, как работает IP протокол в сетях GSM... либо вы не поняли мой вопрос.
Давайте пойдет методом аналогий.
Вот, например, Галилео имеет возможность включить в состав пакета чуть больше 60 параметров из CAN. Однако передать в одном пакете для статического архива может только 18 (или где-то около), места в пакете больше не хватит.
А ваш прибор как?
Под "пакетом" я понимаю единую посылку в формате протокола прибора, а не IP-пакет, ок?
Андрей, не возможно уверенно сказать какое точное количество параметров будет в пакете по причине наличия условий о которых можно рассуждать бесконечно. Поэтому, дабы не вводить Вас в заблуждение, предлагаю все таки попробовать прибор для решения конкретной задачи на выбранном Вами транспортном средстве. Получив результат будете делать выводы.
http://ruzar.ru/
Km-tracking пишет:
Oк. Не совсем представляю, что будет происходить со вторым объектом, но пусть это будет Mercedes Sprinter 311 CDI
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Km-tracking пишет:
Опять не понимаю ответа.
Вы разработчик и знаете, как формируется пакет параметров в протоколе, для отправки на сервер. А значит, можете конкретно ответить на мой вопрос. Чего не происходит уже второй раз...
Попробуем еще раз.
Если исключить из 115 параметров в файле часть, касающуюся комбайнов, останется, допустим 80 параметров.
Прибор способен в одном пакете передать их на сервер? Или он разобьет посылку на 2 по 40, 4 по 20, ... иное?
Андрей, конечно разобъет, очень много переменных условий, разные транспортные средства, разные параметры,  разные операторы, у каждого свои ограничения в сети.
я не могу ответить на 2 или на 40 частей, дабы не вводить в заблуждение.
Если Вас интересует какое то конкретное транспортное средство, напишите какое, постараюсь ответить более определенно.
PS
может быть если Вы сформулируете конечную задачу для решения, смогу подсказать ответ....
http://ruzar.ru/
Судя по ответу, вы просто не понимаете моего вопроса и аналогии не спасают.
За сим все.
Дополняет это поведение компании "Рузар" в части периодического бессмысленного спама на электронную почту.
Возможно не понимаю....
готов ответить на Ваши более предметные вопросы по работе прибора с конкретными транспортными средствами.
http://ruzar.ru/
Ок, берем типовой тягач MAN с FMS. Какие параметры считает и пришлет ваш прибор?
(12/02/2015 17:41:22 отредактировано Km-tracking)
модель и год машины какие?
http://ruzar.ru/
MAN TGA 2013 года
Данные от МAN TGA 2013 г.в.
включено зажигание
двигатель работает
затянут рычаг ручного тормоза
нажата педаль ножного тормоза
полное время работы двигателя, час
полный пробег автомобиля, км
полный расход топлива, литры
уровень топлива , литры
скорость оборотов двигателя
температура двигателя, С
скорость автомобиля, км\час
положение педали газа, %
нагрузка на двигатель, %
эти параметры будут точно, дальше нужно смотреть комплектацию автомобиля.
Возможно будут и нагрузки на оси, обязательно будут индикаторы состояния авто, только какие, точно сказать нельзя, сильно зависит от комплектации. Если на тягач установлен рефрижератор, то данные от can шины рефа так же будут, конечно смотря какой рефрижератор. Вариантов много. Чтобы совсем точно сказать нужен win code.
http://ruzar.ru/
И где тут >100 параметров?
Для данного ТС любой параметр из обширной документации на FMS может быть считан и передан в систему мониторинга.
Вот только опять упираемся в вопрос, что одновременно ВСЕ эти параметры, во-первых, никому не нужны; во-вторых, переданы в систему всей кучей быть не могут.
И сразу "преимущество" прибора KM, заявленное в теме, сходит на нет.
SanderAMC пишет:
>100 параметров с can шины всей поддержанной техники. В следующей версии прибора перечень будет увеличен в связи со значительным увеличением количества  поддержанной техники.
SanderAMC пишет:
Не могу опровергнуть Ваше мнение на этот счет, могу лишь добавить что количество параметров которые можно получить с помощью RZ-100 превышает количество параметров которые можно получить с помощью FMS/
SanderAMC пишет:
За "всех" ответить не могу, за несколько лет работы с Wialon и значительным перечнем навигационного оборудования, были рассмотрены разные задачи и требования к системе мониторинга, многие из них не было возможности решить.
Передачу "кучей" нет возможности прокомментировать по причине отсутствия описания конечной задачи которую нужно решить при передаче данных.
SanderAMC пишет:
Прибор RZ-100 превосходит любое навигационное оборудование по своим возможностям  в части возможностей работы с can и учитывая его стоимость.
Андрей, буду рад ответить на Ваши вопросы касательно возможностей прибора для решения задач Ваших клиентов.
Если предоставите VIN от MAN TGA , укажу полный перечень параметров с учетом индикаторов.
http://ruzar.ru/
SanderAMC  Не стоит наезжать на Km-tracking , он пытается спокойно вам рассказать и максимально отвечать на ваши вопросы.
Мы например, просто взяли на тест один терминал, и задаем уже конкретные вопросы.
Opl, я не наезжаю, а задаю простые первичные вопросы. И вместо конкретных ответов растекание мысью по древу.
У меня нет сомнений, что прибор будет читать параметры CAN.
Каковы результаты первичных тестов?
Где возможно приобрести/получить прибор для теста в собственной системе? Протокол открытый?
Добрый день, протокол открытый, провести тестирование можно, пишите на info@km-tracking.ru
http://ruzar.ru/
Km-tracking пишет:
info@km-tracking.ru
Отправил
ответил
http://ruzar.ru/
Km-tracking  а что означает логотип) K M ?)
S&M Groups
babay пишет:
KM - knowledge management
http://ruzar.ru/
Интересует, что можно считать со следующей техники:
Liebherr LTM1030    2002
CAT D10T    2012
Komatsu D275    2002
Komatsu D375    2008
CAT 16H    2001
O&K Grader Type F156    2004
Komatsu PW170    2002
Atlas Copco ST1030    2013
Atlas Copco ST3,5    2009
Atlas Copco ST7    2011
Sandvik LH307    2014
Sandvik LH410    2014
Sandvik LH514    2010
Schopf SFL140    2014
Schopf SFL65    2013
Toro 400    2005
Belaz 75473    2007
Belaz 7548    2002
Getman S320LN Scaler    2011
Atlas Copco Boomer 281     2007
Atlas Copco Boomer S1D     2012
Face Master 1,7R     2011
Roof Master 1,7     2014
Roof Master 2,0     2007
SMAG FA523     2014
SMAG GB280     2006
Mercedes-Benz Atego 1618K    2009
Mercedes-Benz Atego 1623L    2012
Scania P230    2011
Scania P250DB4X2MNB    2014
SV4-20T     2010
SV4-20T     2010
Komatsu WA470    2012
Komatsu WA600    2009
У кого-нибудь есть успешный опыт использования RZ100 в Wialon? У себя столкнулись с проблемами по отсутствию некоторых параметров, также есть проблема с отображением ненулевой скорости при стоянке, зависшими температурами и оборотами, неверно отображаются захваченные спутники
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Взяли прибор на тест, через недели три вернули. На нашей модели техники (Бульдозер CAT) параметры не читались в связи с устаревшей прошивкой терминала, которая удаленно не менялась. Сама реализация не очень понравилась - работа через сторонний сервер с ретрансляцией на Wialon по протоколу  Wialon Retranslator. Те же проблемы со стоянкой. с параметрами в стоянке. Некоторые вещи неудобно реализованы.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Умеем работать с CAN - более 17.000 параметров можем выводить. И чо ? SAE J1939 в помощь, как говорится... Забил идентификатор и вперед.
Другое дело уметь работать с нестандартными протоколами и параметрами разных производителей.
ГК «ТехноКом», г. Челябинск (СМТ «АвтоГРАФ™») - - - Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
https://glonassgps.com *** https://www.tk-nav.ru | Раб. тел.: +7 (351) 211-30-40, 211-40-30
Просьба не писать вопросы через систему личных сообщений этого форума, так как я не присутствую здесь постоянно
Прошу использовать для связи с нами ресурсы и контакты из подписи
Очень не рекомендую брать RZ100 на тест за деньги. После неуспешного тестирования деньги продавец за устройство не возвращает месяцами!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Точно, аферисты! Вообще не отвечает контора!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
