Создание геозоны
Тема: Создание геозоны
Подскажите, пробую создать геозону таким, запросом, получаю ошибку 4, что я делаю не так?
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=resource/update_zone&sid=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&params={"itemId"99999999,
"id":0,
"callMode":"create",
"n":"ТестоваяГеоЗона1",
"d":"",
"t":3,
"w":250,
"f":0x4,
"c":0,
"tc":0,
"ts":10,
"min":0,
"max":0,
"path":0,
"libId":0,
"oldItemId":0,
"oldZoneId":0,
"p":[
        "x":53.354708,
        "y":83.761055,
        "r":250
Создание геозоны
Re: Создание геозоны
Так же еще вопросы по теме: радиус круга w и просто радиус r, чем отличаются эти параметры?
В каких единицах задается радиус геозоны ? (метр, км и т.д.)
Создание геозоны
forjob378974, в вашем запросе не хватает : после "itemId".
Параметр w больше относится к геозонам-линиям, но для совместимости нужно подавать w и r одинаковыми.
Единица измерения радиуса - метры если ресурс в метрической системе, футы - если ресурс в американской или имперской системе.
Создание геозоны
deal
Сейчас получаю ошибку 7 (Доступ запрещен) при создании Гео зоны.
Администратор Виалон говорит, что у пользователя под которым я подключаюсь полные права, и через веб интерфейс геозоны создаются.
У меня доступ только через API, подскажите в чем может быть проблема? Почему не создается геозона через API?
Создание геозоны
forjob378974, в запросе вы подаёте itemId. Это id ресурса, в котором хотите создать геозону. На этот резурс у пользователя должно быть право editZones. Вы авторизуетесь через токен?
Создание геозоны
deal
Да, авторизуюсь через токен из 1С, при этом при чтении отчетов проблем не возникает.
Можете написать подробнее, что мне ответить администратору?
Создание геозоны
(19/05/2016 13:09:51 отредактировано forjob378974)
deal
Сейчас зашел, проверил в настройках ресурса,
галка стоит
  • Создание геозоны
Создание геозоны
А с каими правами (access_type) создан токен? http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … gi_dostupa
Возможно права токена ограничены.
Создание геозоны
deal
Пробую отредактировать токен, получаю ошибку 4, в чем может быть проблема?
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=token/update&sid=999999999999999999999999999&params={"callMode":"update",
             "userId":"",
             "h":"8888888888888888888888888888888888888888888888888888",
             "app":"hst-api",
             "at":0,
             "dur":0,
             "fl":-1,
             "p":"",
             "items":9999999,
             "deleteAll":""}
    Ответ: {"error":4}
Создание геозоны
forjob378974, в items нужно подавать айдишники в массиве [123, 456]
Создание геозоны
deal
Вот так сработало, но в итоге ошибка 7, нет доступа на изменение токена, как еще можно его обновить?
Ошибка при отправке команды на сервер Wialon.
Ошибка при передаче запроса на сервер!
    Команда: https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=token/update&sid=999999999999999&params={"callMode":"update","userId":"", "h":"99999999999999999999999999999999999999", "app":"hst-api", "at":0, "dur":0, "fl":0x2000, "p":"[{\"paramA\":\"valueB\"},{\"paramB\":\"valueD\"}]", "items":[99999999],"deleteAll":0}
    Ответ: {"error":7}
Создание геозоны
forjob378974, вы пытаетесь изменить токен по sdk из-под другого токена?
В этом случае токен, из-под которого вы это делаете должен быть создан с полными правами -1, тогда будет право на изменение токенов.
Создание геозоны
(19/05/2016 18:41:39 отредактировано forjob378974)
deal
Сейчас создал новый токен с параметром access_type =  0xffff
При этом в браузере увидел галки, что у меня будет полный доступ,
Захожу под новым токеном и пробую создать геозону, так же ошибка 7.,
при этом чтение происходит без проблем.
Детальную информацию в личку вам отправил, у пользователя так же установлен полный доступ на этот ресурс
  • Создание геозоны
  • Создание геозоны
Создание геозоны
forjob378974, для возможности редактирования других токенов access_type должен быть не 0xffff, а -1.
Создание геозоны
Спасибо, вот эта рекомендация помогла:
Попробуйте убрать параметры oldItemId и oldZoneId из вашего запроса. Данные параметры используются при создании геозоны из копии существующей(с указанием реальных id элементов), а не при создании с нуля. При текущем запросе система пытается найти геозону с id 0 в ресурсе c id 0, доступа к которым ваш пользователь не имеет и в результате выводится данная ошибка
Жаль, что в документации данное замечание, явно, нигде не указано.
Создание геозоны
deal
В вашей инструкции явно указано, что -1 и  0xffff - это одно и то же.
Благодарю за помощь, проблему уже решили.
  • Создание геозоны
Создание геозоны
forjob378974, в документации об этом указано: http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/r … gi_dostupa
Создание геозоны
А можно оживлю тему? Чтобы новые не создавать.
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=resource/update_zone&sid=04d...124&params={
"itemId":14473659,
"id":0,
"n":"Name",
"d":"Comment",
"t":3,
"w":250,
"f":0x20,
"c":0,
"tc":0,
"ts":10,
"min":1,
"max":20,
"libId":0,
"p":[{"x":63.60751218,"y":53.18000749,"r":250}]}
Получаю {"error":4}.
Чего я не вижу?
Создание геозоны
gofk, в "f" нужно подавать десятичные числа, в данном случае 32.
Создание геозоны
Пытаюсь выполнить :
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=resource/update_zone&sid=XXXparams={"itemId":99999999,
"id":0,
"n":"ГеоЗона_1",
"d":"",
"t":3,
"w":100,
"f":04,
"c":0,
"tc":0,
"ts":10,
"min":0,
"max":0,
"path":0,
"libId":0,
"p":[
        "x":55.486411,
        "y":37.562961,
        "r":100
При выполнении ошибка:
{"error":4,"reason":"WRONG_PARAMS"}
Можете подсказать, что неверно?
Создание геозоны
ivanushkinamariya1989, перед params не забудьте добавить &, а вообще проблема из-за неверного значения 04 в "f".
Значение должно быть в десятичной системе т.е. 4.
Создание геозоны
Спасибо! Теперь аналогично возникает ошибка 7. Можно пояснить, какие пути решения проблемы с доступом? В пользовательском режиме проблем с созданием нет.
Создание геозоны
ivanushkinamariya1989, передавайте в itemId id ресурса, на который имеется право "Создание, редактирование и удаление геозон" (0x0000002000000 или 33554432 в десятичном виде). Можно взять id текущей учётной записи (свойство bact текущего пользователя). Также можете посмотреть какой запрос уходит при создании геозоны из интерфейса - взять тот id.
Создание геозоны
Спасибо
Создание геозоны
Здравствуйте, Возможно вопрос не по теме. А как привязать Геозону к объекту с изменением координат?
Создание геозоны
sherbitov пишет:
Опишите задачу подробнее. Непонятно о чем речь.
