Тема: Некорректные сливы в отчёте по топливу
Добрый день !Помогите новичку ) На форуме не нашел! Как убрать такие данные ! Спасибо
gorikJJ
попробуйте эти рекомендации, предварительно проверив что от прибора действительно приходят нулевые значения параметра ДУТа в некоторых сообщениях
https://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/faq/ … onitoring8
Спасибо буду пробовать !
Начинать решать проблему нужно с датчика. Для начала настройте на датчике максимальный уровень фильтрации.
Этот способ помогает ещё и трафик от прибора снизить.
а как это увеличение уровня уровня фильтрации на датчике уровня увеличивает интервал передачи данных от треккера (снижает трафик от треккера)?
GuardMagic
Когда уровень фильтрации низкий, или нулевой, объем передаваемой прибором информации больше. Сужу по тем приборам, с которыми приходится работать. На счет Ваших я не в курсе.
даже и не знаю как и сказать то по простому .
если уровень топлива передается двумя байтами , то он всегда и везде будет передаваться двумя байтами - не зависимо от фильтрации или обьема топлива
А если 2 байта передать 10 раз или 100 раз - есть разница? Я проще сказать не смогу, извините.
Короче если в настройках прибора есть настройка отправки пакета с данными по изменениям показания дута, то если фильтрация минимальная, либо вообще отключена (на Дуте), частые колебания могут вызвать лишние посылки, триггером к которому как раз таки и является изменение на настроенную в приборе величину. Есть такие приборы и при движении тс, если не учесть это посылки валят очень часто.
вы их передаете вместе с координатами, скоростью и т.д.
Разумеется вы можете передавать и координаты, и скорость и другую информацию в 10 или 100 раз реже, например раз в несколько часов.
Да, тогда вы на таком сэкономите на трафике ...
(я тоже проще не могу сказать)
В качестве эксперимента, оттарировали штатный ДУТ на тягаче «Scania». За время эксперимента было всего две заправки. В первом случае было приобретено 269 литров.
ДУТ показал заправку 256,67 литров. Во втором куплено 340, показал 325. Точность вроде бы сносная. Вопрос следующий. При выключении зажигания фиксируется слив всего топлива из бака. При включении зажигания фиксируется заправка в объеме всего топлива находящегося в баке. В отчете о заправках, прибавки 256,67 литров не видно так как в момент заправки зажигание было выключено.
Согласно сообщениям уровень топлива менялся следующим образом:
15:12:18 уровень 443,33 л.
15:14:18 уровень -7,81 л.
15:21:16 уровень -7,81 л.
15:23:16 уровень 700 л.
Отчет о заправках показал заправку 708 литров в 15:21:16.
325 литров в отчете есть, так как в момент заправки зажигание было включено.
Пытались настроить отчеты о сливах и заправках, корректных сведений не получается.
Что посоветуете ?
Tir-Service установите аналоговый ДУТ.
Tir-Service
Используйте поля «Нижняя/Верхняя граница», чтобы задать рамки входящих значений. В случае прихода каких-либо значений, выходящих за эти пределы, они будут считаться невалидными. Следует отметить, что от наличия/отсутствия флага «Применять после расчета» зависит, будут ли применяться указанные границы к сырым значениям Х (флаг не выставлен) или к обработанным значениям Y (флаг выставлен).
Спасибо !
