Control de combustible
Тема: Control de combustible
Estaría genial que el cliente pudiera saber de manera más precisa cuantos kms recorrió con cada carga. Si hoy eche X cantidad de $, y en 5 días vuelvo a cargar X cantidad de $, me arrojara cuantos kms recorrí con mi carga pasada. Lo anterior para mejorar los controles.
Re: Control de combustible
Estimado ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, acerca de los puntos que haz indicado, dicha información que requieres en la plataforma de WIALON pudieras utilizar varias tablas para obtenerla como por ejemplo la de Coste de utilización que te permite ver los llenados registrado manualmente como cantidad y costo:
https://docs.mos-glonass.com/es/hosting/user … ables/cost
Tambien puedes utilizar la tabla de viajes para obtener la cantidad de combustible consumido por viaje o por cada 100 km
https://docs.mos-glonass.com/es/hosting/user … bles/trips
para dicha opción se requiere que tu unidad tenga un sensor de combustible o marques el calculo de combustible mediante el algoritmo matematico de la plataforma:
https://docs.mos-glonass.com/es/hosting/cms/units/fuel
Saludos,
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
