Тестирование: комплексная доработка панели мониторинга
Тема: Тестирование: комплексная доработка панели мониторинга
В Gurtam мы вносим изменения только на основании объективных данных. И данные говорят, что пришло время изменений. Ранее мы полностью переработали иконки элементов и добавили гибкости системе контроля топлива.
Сегодня мы поговорим о КОМПЛЕКСНОЙ ДОРАБОТКЕ панели мониторинга в бета-версии Wialon!
Если вкратце, это значит следующее:
А теперь подробнее.
Содержимое текстовых столбцов под именем объекта
Что можно сделать, оптимизировав отображение текстовой информации в панели мониторинга? Освободить рабочее пространство для отображения событий на карте, отчетов и многого другого. Чтобы расширенная панель мониторинга перестала “съедать” пространство, мы добавили возможность выводить содержимое текстовых столбцов не в отдельных колонках, а под именем объекта. Вы можете вывести адрес, геозоны, имя водителя, телефон водителя, имя прицепа (одно на выбор). Увеличьте свободное пространство за счет панели мониторинга без смс и регистрации - теперь в бета-версии Wialon.
Настраиваемая ширина текстовых столбцов
Если таких столбцов у вас больше одного, просто потяните за линию между столбцами, чтобы расширить один из них за счет другого. При этом, минимальная ширина остальных столбцов всегда остается одинаковой. Так что теперь просматривать текстовую информацию будет гораздо удобнее. Смотрите ее полностью в бета-версии.
Геозоны в качестве адресов
Не волнуйтесь, никуда не пропадут, но теперь могут быть представлены группами: при определении местоположения объекта могут использоваться не все геозоны подряд, а только группы геозон, по аналогии с функцией “Геозоны в качестве адресов” в отчетах.
При попадании объекта одновременно в несколько геозон, выводятся они все и по порядку согласно площади. Считаете группу геозон полезным элементом? Эта функция определенно сэкономит ваше время на понимание того, где находится объект.
Кроме того, мы изменили визуализацию иконки геозон в панели мониторинга и в инструменте «Адрес».
Визуализация настроек
В диалог настроек было добавлено «зонирование», которое визуально разделяет настройки на блоки и улучшает восприятие элементов. Кроме того, мы более перераспределили порядок настроек, чтобы вы могли найти нужный пункт быстрее.
Сортировка
Всегда сортируете список объектов по определенным параметрам? Будьте уверены, что сортировка не изменится в новой сессии. Чтобы всегда держать пользователя в курсе, принцип сортировки демонстрируется при помощи стрелок на иконках в хедере.
К сожалению, вы не сможете воспользоваться сортировкой в колонке «Адрес».
Иконки
Споры из-за иконок не стихают со времен первого крестового похода, но в Gurtam такое впервые. Изменения начнем с иконки актуальности данных: если данные устарели (согласно настройкам актуальности состояния движения), первый столбец станет серым. Если и позиционные сообщения от объекта отсутствуют, система делает оба столбца серыми. Помните, серый цвет - движения нет, присмотритесь к неактивным объектам!
Попробуйте работать в новой панели мониторинга в бета-версии и оставляйте свои комментарии на форуме. Ваши идеи и предложения могут помочь нам в разработке системы!
Marketing specialist, Gurtam
Re: Тестирование: комплексная доработка панели мониторинга
А нельзя в доп.поле добавить альтернативное имя объекта, вместо адреса или имени водителя? На сколько помню, многим надо.
anzi1331 , пока альтернативного имени нет у объектов, то и во второй строке его не получится показать. А с альтернативным именем еще много вопросов. Где вводить и хранить, где и как использовать.. Это на текущий момент открытый вопрос
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
http://dev.hosting.mos-glonass.com и hosting.mos-glonass.com beta - это одно и то же?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
tata пишет:
Очень надо альтернативное имя
ehouse пишет:
Да. Beta создана для того, чтобы дать возможность использовать новинки на своих DNS и своих скинах
jecash, постараемся в ближайшее время плотнее заняться вопросом
Добавьте в "тип текстовой информации" вывод ответа на tcp команду
  • Тестирование: комплексная доработка панели мониторинга
1. Вторая строка с адресом очень полезная вещь, добавьте её же в просмотр по группам.
2. Возможно ли будет добавить импортом данную галочку пользователям?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse пишет:
имеется ввиду, что списку пользователей установить вторую строку "адрес"
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
maxgandreevich ,  во вторую строку попала текстовая информация, которая ранее отображалась в одной линии с объектом. Т.о. основная задача второй строки - оптимизировать ширину панели. Отображение параметров сообщений во второй линии идейно неправильно. К тому же тогда нужно давать и выбор датчиков. А еще надо как-то определиться какие параметры/датчики показывать (при чем настройка будет сразу для всех). Для этого сейчас есть расширенная информация. Тем не менее предложение зафиксировано, в будущем, если опция продолжит развиваться, то можем и реализовать ее.
ehouse , групповой режим отображения в планах расширить функциями, которые есть в режиме слежения по объектам, тогда учтем и вторую строку. А перенос настройки добавим до того, как функция попадет в мастер, в экспорте-импорте в WLP в настройке пользователя "Настройки панели мониторинга:"
Доработка доступна в Stable!
Новое в панели мониторинга: в бета версии Wialon функционал слежения за одиночными ТС был реализован и для групп объектов. Теперь вы можете вызвать мини-карты и получить доступ к расширенной информации об объекте в режиме мониторинга по группам.
