Пересчет данных с определенной даты. Возможно ли?
Тема: Пересчет данных с определенной даты. Возможно ли?
Есть такая проблема. При смене ДУТа, или какого либо датчика с тарировкой, автоматически происходит пересчет всех данных. А можно, чтобы при замене, прошлые периоды не пересчитывались, а только новые данные?
Все под контролем. https://itcontrol.su
Re: Пересчет данных с определенной даты. Возможно ли?
nikkbelov пишет:
Мы обычно заводим новый ДУТ на другой сетевой адрес, а старый делаем невидимым и тогда с отчетами все нормально.
Андрей Чудин
Глобальные мониторинговые системы, Саратов
https://glomos.ru; https://wialoncrm.com; http://m25.su
chudin пишет:
nikkbelov пишет:
Как бы это подпорка, нарушается непрерывность данных.
(06/10/2017 11:36:24 отредактировано chudin)
Дорогие наши разработчики Wialon, а почему вы не сделаете и правда пересчет данных?
К примеру как у Форта.
  • Пересчет данных с определенной даты. Возможно ли?
Андрей Чудин
chudin пишет:
Именно!
(06/10/2017 13:59:15 отредактировано SAT)
nikkbelov пишет:
Какая же непрерывность данных нарушается, если Вы вместо одного физического устройства ставите другое - возможно, с похожими, но с другими физическими характеристиками (вплоть до другой таблицы тарировки) У вас один поток данных обрывается и возникает совершенно иной
Скорее, Вы пытаетесь новый протез выдать старый ))
Несложно, как писал chudin, создать два разных ДУТ так, чтобы именно в отчетах репрерывность данных и соблюдалась.
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
SAT пишет:
nikkbelov пишет:
chudin пишет:
Какая же целостность данных нарушается, если Вы вместо одного физического устройства ставите другое - возможно, с похожими, но с другими физическими характеристиками (вплоть до другой таблицы тарировки)
Какой вид будет иметь отчет за месяц по топливу с разными датчиками?
(06/10/2017 14:14:28 отредактировано SAT)
nikkbel пишет:
Достойный ))
Зависит от  свойства ".Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем"
Если "птицу" не ставить - 2 колонки в период, куда попадают 2 одновременно работающих датчика, до и после 1 колонка.
В Вашем случае-  если Вы меняете не в день поломки - 1 колонка
PS ...Погорячился, колонок 2 будет, пока не уберете старый за неактуальностью данных (
(06/10/2017 14:17:24 отредактировано SAT)
Кстати, пересчет автоматически не происходит. При каждом построении отчета идет расчет по текущим данным и настройкам, применяемым ко всем периодам )
SAT пишет:
nikkbel пишет:
Достойный ))
И это плохо(
nikkbelov пишет:
chudin пишет:
nikkbelov пишет:
а что мешает сделать "старый дут|новый дут" в инструкции так и написано в случае замены датчика
dyama2007 пишет:
nikkbelov пишет:
chudin пишет:
А можно кинуть ссылку?
nikkbelov пишет:
dyama2007 пишет:
nikkbelov пишет:
https://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/ … znachenija
