Novedades de Noviembre: WIALON, NimBus y WiaTag...!!!
Тема: Novedades de Noviembre: WIALON, NimBus y WiaTag...!!!
Estimados Usuarios de WIALON!
Durante el mes pasado preparamos las actualizaciones del sistema de seguimiento, una solución especializada y la aplicación móvil. Aquí les presentamos los detalles del artículo acerca qué funciones agregamos.
WIALON
  • Selección de Recursos en el diálogo de Notificaciones y Tareas
  • Información adicional de la Unidad en los Parámetros del Usuario
NimBus
  • Localizador
  • Lifehack
  • Informes
WiaTag iOS
Para Noviembre es todo. Utilice las nuevas posibilidades en sus proyectos y escriba sus comentarios a marketing@gurtam.com. La siguiente porción de actualizaciones le presentaremos antes del Año Nuevo.
Para ver la noticia completa diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://gurtam.com/es/blog/whats-new-in … and-wiatag
Adicional compartimos la información de otros artículos publicados recientemente:
Goffice: un salvavidas para los socios de Gurtam - https://gurtam.com/es/blog/goffice
Seguimiento de generadores diésel en África - https://gurtam.com/es/blog/diesel-generators-africa
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: Novedades de Noviembre: WIALON, NimBus y WiaTag...!!!
App móvil se pudiera visualizar el perfil de las unidades.
App móvil se pudiera usar el street view
Se pudiera crear una geocerca  en la plataforma y se enviara como ruta a correos o apps moviles.
Ojalá en seguimiento, al tener en listado de unidades y activar estado de movimiento, el listado se fuera actualizando automáticamente  conforme vayan encendiendo las unidades y no tener que estar actualizando uno.
(28/01/2019 18:32:42 отредактировано koch)
Estimado usuario ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, según los puntos que mencionan algunas de las recomendaciones ya están disponible en la aplicación de WiaTag:
  • Crear geocercas en la plataforma y se enviara como ruta a correos o apps moviles.
Mediante WIALON esta disponible enviar comandos tipo Enviar Mensaje o Enviar Posición en los cuales se pueden enviar coordenadas de un lugar hacia la aplicación de WiaTag.
Con respecto a las demás recomendaciones:
  • App móvil se pudiera visualizar el perfil de las unidades.
  • App móvil se pudiera usar el street view
Ambas recomendaciones ya se están tomado en consideración para el desarrollo.
  • Ojalá en seguimiento, al tener en listado de unidades y activar estado de movimiento, el listado se fuera actualizando automáticamente conforme vayan encendiendo las unidades y no tener que estar actualizando uno.
Esta ultima puede dar mas detalles a lo que indica para entender mejor la situación que se genera.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
1.- Ojalá fuera más ágil el hacer modificaciones en tareas o notificaciones. Por ejemplo: Querer agregar o quitar un email, tienes que recorrer casi toda las etapas. O el querer cambiar de nombre igual tienes que recorrer hasta el final notificación.
2.- Que en tareas se mostraran las unidades que están asignadas con sólo acercar el cursor, a como sucede en notificaciones.
3.- Que en la sección perfil haya la opción de registrar propietario de la unidad o razón social de la empresa.
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, enviaremos su propuesta al departamento de desarrolladores para que la evalúen el desarrollo de su requerimiento. Con respecto al ultimo requerimiento;
R: Puede comentar las razones porque lo requiere en la sección Perfil o porque no utilizar la opción Campos Personalizados en las Propiedades de la Unidad.
Campos Personalizados - https://docs.mos-glonass.com/es/hosting/cms/units/fields
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Porque al momento de un reporte de robo, siempre piden esos datos. Me parece que es dato importante del perfil como para enviarlo a otro lado.
