Периодичность отчета по сообщениям
(17/12/2018 10:51:42 отредактировано Altez)
Тема: Периодичность отчета по сообщениям
Запрашиваю отчет с полями
Время и Координаты.
Разность дат в соседних строках 5 минут.
Можно ли получить отчетом логи координат с интервалом 10 секунд?
Где можно найти расшифровку параметра flags для отчета?
{"reportResourceId":11973212,"reportTemplateId":20,"reportTemplate":null,"reportObjectId":15902989,"reportObjectSecId":0,"interval":{"flags":16777216,"from":1544994000,"to":1545080399}}
Re: Периодичность отчета по сообщениям
Если трекер передает у Вас раз в 5 минут, как Вы хотите получать раз в 10 секунд?
Если Вам нужны флаги интервала для отчета, то здесь:
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … c_report?s[]=flags&s[]=%D0%B4%D0%BB%D1%8F&s[]=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
(17/12/2018 11:41:22 отредактировано Altez)
Благодарю за флаги, но трекер не виноват, данные есть, дело видимо в прокладке между стулом и компом
Запрос messages/load_interval :
    01.12.2018 0:02:21    37,1194534    55,8173522
    01.12.2018 0:07:21    37,1194534    55,8173522
    01.12.2018 0:12:21    37,1194534    55,8173522
    01.12.2018 0:17:21    37,1194534    55,8173522
    01.12.2018 0:17:23    37,1194534    55,8173522
    01.12.2018 0:18:06    37,1194877    55,8174667
    01.12.2018 0:18:07    37,1194458    55,8174514
    01.12.2018 0:18:28    37,1182441    55,8175163
    01.12.2018 0:18:30    37,1181907    55,8175506
    01.12.2018 0:18:35    37,1182899    55,8176689
Отчет "Трассировка сообщений"
Время    Координаты
2018-12-01 00:02:21    55.817352, 37.119453
2018-12-01 00:07:21    55.817352, 37.119453
2018-12-01 00:12:21    55.817352, 37.119453
2018-12-01 00:17:21    55.817352, 37.119453
2018-12-01 00:17:23    55.817352, 37.119453
2018-12-01 00:18:06    55.817467, 37.119488
2018-12-01 00:18:07    55.817451, 37.119446
2018-12-01 00:18:28    55.817516, 37.118244
2018-12-01 00:18:30    55.817551, 37.118191
2018-12-01 00:18:35    55.817669, 37.118290
"{""itemId"":12625018,
                |   ""timeFrom"":"+ДатуВTimeStamp('20181201000000')+",
                |   ""timeTo"":"+ДатуВTimeStamp('20181210235959')+",
                 |  ""flags"":1,
                 |  ""flagsMask"":65281,
                 |  ""loadCount"":4294967295}";
(17/12/2018 15:37:18 отредактировано Altez)
А кто-нибудь в курсе, почему нельзя одним отчетом получить логи координат по группе объектов?
Altez пишет:
При запросе на выполнение отчета вы запрашиваете выполнение конкретного отчета, корый был создан на одном объекте. Для получения отчета по группе объектов, вам необходима сначала создать отчет с типом "Группа объектов"
muev пишет:
вопрос именно, чем обусловлена недоступность источника "Трассировка сообщений"  в отчетах по группе объектов.
Скажем, надо мне координаты за полчаса всего автопарка: опросить каждый не выйдет (ограничение в 40 запросов/мин) и по группе никак.
(17/12/2018 16:51:12 отредактировано 22polyak)
Вы хотите запросом получить координаты всех объектов?
Можете воспользоваться этим:
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&sid=1111111111111111111111111111&params={"spec":{"itemsType":"avl_unit","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name"},"force":1, "flags":1025, "from":0, "to":0}
Altez пишет:
muev пишет:
"Трассировка сообщений" по группе объектов недоступна, т.к. это трудоемкий запрос, вызывающий повышенную нагрузку на сервер. Для получения координат за период по группе объектов, вы можете пройтись по каждому объекту и выполнять следующий запрос после получения ответа. Не могу найти ограничение в 40 запросов/мин. С текущими ограничениями можете ознакомить здесь: https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … its/limits
muev пишет:
Не могу найти ограничение в 40 запросов/мин. https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … its/limits
"Не более 200 запросов report/exec_report за 5 минут." ~ 40 в минуту
Altez пишет:
muev пишет:
Если вам необходимо получать только координаты за интервал, то это можно делать также с помощью выгрузки сообщений за интервал load_interval
