помогите получить Список заявок
Тема: помогите получить Список заявок
Добрый день уважаемые разработчики.
Убедительная просьба ответить на вопросы.
необходимо получить список заявок из программы wialon logisitc/ , также необходимо получить список маршрутов.
проблема организовалась прямо на первом шаге.
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=token/login&{"token":"МойТокен"}"
ответ {"error":4,"reason":"WRONG_PARAMS"}
что это значит- не понятно.
спасибо!
Re: помогите получить Список заявок
Andrey.Bryanskiy
Немного промахнулись с параметрами
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … oken/login
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=token/login&params={"token":"МойТокен"}"
Команда LABS
Простите перечитал еще раз, не понял где я собственно, промахнулся ?
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=token/login&{"token":"МойТокен", "fl":"1"}" так нужно ?
+ понял лишняя ковычка.
вопрос следующий как получить список заявок.
sets
не разобрался что такое itemId     ID ресурса  как его получить ?
Andrey.Bryanskiy пишет:
Доброго времени суток, я же написал как должно быть
Команда LABS
sets Спасибо вам большое с этим я уже разобрался.
другой вопрос как импортировать заявки в виалон. и получить их список.
читаю
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … der/update
не могу понять
svc=order/update&params={"itemId"Что Сюдааа????,    /* id ресурса */
             "id":<long>,        /* id заявки внутри ресурса (0 при создан
(26/09/2019 09:57:43 отредактировано sets)
читаю
не могу понять
Есть тема по этому вопросу, вот ссылка
Ресурс - это контейнер где все храниться, вот пример поиска элементов ссылка
Команда LABS
sets
мне совершенно не понятно, что мне искать ?? чисто логически. мне нужно занести в систему новую заявку. что мне нужно найти?
sets
itemId - это ид ресурса, он уникальный для каждого, что бы выбрать куда все будет сохранятся нужно подставить ид этот.... Но сначала нужно получить список доступных ресурсов.
вот тут описано как это сделать ссылка
Команда LABS
sets Спасибо
<your_wialon_pro_address>/ajax.html?svc=core/search_items&
    params={
        "spec":{
             "itemsType":"avl_resource",
            "propName":"sys_name",
                "propValueMask":"*",
            "sortType":"sys_name"
                "force":1,
              "flags":5,
              "from":0,
              "to":0xffffffff
    }&ssid=<your_sid>
конкретно вот это, я правильно понимаю ?
sets Спасибо
    params={
        "spec":{
                "force":1,
              "flags":5,
              "from":0,
              "to":0xffffffff
    }&ssid=<your_sid>
Да, это поиск элементов, в данном случае ресурсов.
Команда LABS
sets вот соcтавил запрос
hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&
params={
  "spec":{
           "force":1,
         "flags":5,
          "from":0,
         "to":0xffffffff
}&sid=<mysid>
{"error":4,"reason":"WRONG_PARAMS"} sad
(26/09/2019 14:31:06 отредактировано Andrey.Bryanskiy)
получилось методом проб и ошибок создал запрос
Запрос: hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":"0x00000001","from":0,"to":0}&sid=МойИнит
он мне вывел
Ответ: {"searchSpec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name","propType":"","or_logic":"0"},"dataFlags":1,"totalItemsCount":2,"indexFrom":0,"indexTo":0,"items":[{"nm":Название","cls":3,"id":14082799,"mu":0,"uacl":17627904754211},{"nm":"рррррр","cls":3,"id":17966182,"mu":0,"uacl":19826932204067}]}
id ресурса 1408279 ??
(26/09/2019 15:44:54 отредактировано Andrey.Bryanskiy)
Если ид  ресурса 1408279
пытаюсь записать заявку...
hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=order/update&params={"itemId":14082799,"id":0,"n":"ТЕСТ%20ООО%20000002014","p":{"n":"ТЕСТ%20ООО","p":"89000000000","e":"test@test.ru"},"tf":1510562250,"tt":1510565876,"r":500,"f":1,"x":27.53,"y":53.27,"callMode":"create"}&sid=094a1db3b96ed445cd9a4e31bd2e53a6
error 7    Access denied
(27/09/2019 14:09:59 отредактировано sets)
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … ors/errors
У вас есть права на создание заявок?
Если идет речь про ресурс 14082799, то к данному ресурсу, нет доступа к "Создание, редактирование, удаление заказов"
Вот список прав доступа
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … ms_billing
Команда LABS
sets добрый день !
Спасибо, вопрос был, это правильный ресурс?
как это проверить и как поднять себе Права?
интерактивно заявку я создать могу.
Andrey.Bryanskiy, Id ресурса можно получить при логировании по токину, лучше взять от туда.
Права раздает администратор, вашего поставщика системы мониторенга.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock  добрый день!
Спасибо за участие.
но вопрос как раз и состоял в том как получить этот id.
я пока выяснил, что он получается через core/search_items&params
как получить id через токен я не  знаю .
Поставщику я конечно напишу. вопрос точно ли этот  отвечает на заявки ??
sets
а к какому ресурсу есть ?
(01/10/2019 17:12:59 отредактировано sets)
Andrey.Bryanskiy
curl -X POST -d 'params={"itemId":14082799,"id":0,"n":"ТЕСТ%20ООО%20000002014","p":{"n":"ТЕСТ%20ООО","p":"89000000000","e":"test@test.ru"},"tf":1569877200,"tt":1569947135,"r":500,"f":1,"x":27.53,"y":53.27,"callMode":"create"}&sid=<SID>' "http://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=order/update"
Вот рабочий пример, выполните его и заявка будет создана, только замените SID
Команда LABS
sets
curl -X POST -d' а это что такое ??
он же должен быть такого вида ??
сначала http://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.h … der/update потом параметры..
24
sets  хотя все заработало !!! спасибо .  буду дальше пилить питон.
25
sets
И опять
{"error":7}
