Часовой пояс
(11/10/2019 12:04:24 отредактировано BiTwaR)
Тема: Часовой пояс
Есть отчет, в параметрах у него задаю период в месяц.
В самом отчете в таблице, например, поездки установлено ограничение, что данные мне нужны с 5:00 до 17:00.
Если формирую отчет в веб интерфейсе часовой пояс работает как и настроено. Если формирую отчет программно, то время в отчете смещается почему то на 3 часа назад, соответственно данные в отчете не верные. Пользователь под которым формируется отчет - одинаковый.
Вопрос. Как при программном формировании отчетов принудительно установить часовой пояс +3, несмотря на то, что в настройках пользователя это уже установлено? в Wialon.Pro такой параметр есть tzOffset, в Wialon.Hosting нет.
Часовой пояс
Re: Часовой пояс
Здравствуйте.
Некорректно работает ограничение, либо сам интервал отчёта?
Метод report/exec_report принимает время интервала в unixtime с нулевым смещением по времени. Достаточно сместить его на 10800 секунд, если вам нужно выполнять отчёты строго в +3 без переходов на летнее время.
Часовой пояс
Re: Часовой пояс
BiTwaR
После логина через WEB автоматически происходит вот это:
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … set_locale
Поэтому через API после авторизации нужен вызов этого метода с нужными параметрами.
Параметр tzOffset можно назначить самому или взять из настроек пользователя из под которого вы авторизуетесь.
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … oken/login
выставляете флаг 34 (2 - информация по пользователю + 32 - свойства пользователя)
в ответе получите: user-prp-tz - это и есть часовой пояс настроенный под пользователем.
После этого никаких смещений не нужно.
Важно учитывать еще один факт.
В WEB все отчеты строятся с начала минуты 00:00 по 00:59 секунду.
Поэтому через API желательно передавать время опираясь на начало минуты и ее конец.
