Изменить учетную запись объекта, ресурса
Тема: Изменить учетную запись объекта, ресурса
Здравствуйте, такой вопрос: реализуется интеграция с 1С. Для каждого объекта устанавливаются свойства согласно путевому листу. В том числе учетная запись, она соответствует организации. При изменении организации в путевом листе возникла необходимость сменить учетную запись объекта. Как это правильно сделать?
В документации есть команда
svc=account/change_account&params={"itemId":<long>, "resourceId":<long>}
Судя по описанию она должна менять учетную запись объекта.
Правильно понимаю ее можно применять только в учетной записи с правами дилера? А можно ее применять для переноса объекта с одной дочерней записи на другую? Это же команда, выполняющая перемещение между учетными записями, как здесь?
https://docs.mos-glonass.com/ru/local/1904/c … s/transfer
Не могу найти нигде нормального примера, а просто так проверять не хочется, боюсь ошибиться и потерять объекты.
Re: Изменить учетную запись объекта, ресурса
В системе управления есть соответствующий инструмент. Для переноса необходмо что бы пользователь из одной УЗ имел полный доступ к обьекту из другой УЗ, тогда изменить УЗ обьекта возможно.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
а через API? это аналог использования svc=account/change_account, со всеми соответствующими ограничениями?
svs9876543 пишет:
Да, для изменения учетной записи используется этот запрос
Пример
https://hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=account/change_account&sid=0257fd452390fc1b3efeeda75&params={"itemId":127,"resourceId":930}
"itemId" - внутренний id объекта
"resourceId" - id учетной записи в которую переносят
Как вам написали выше, у пользователя (создателя) УЗ новой должны быть права на объекты (в том числе и выше по иерархии), также на УЗ не должно быть ограничений на создание объектов (закончен лимит, выключен сервис объектов и т.д)
ошибка {"error":2008} - нет прав у пользователя
