Unit's report - пустой отчет
(06/12/2020 15:20:19 отредактировано slv177)
Тема: Unit's report - пустой отчет
Добрый день
На страничке с API документацией пробую создать отчет /depot/{depot_id}/report/avl_unit/{unit_id}
Ввожу ID депо и юнита (взятый из wialon), затем в формате unix time ввожу даты начала и окончания, например 1606848940 и 1607250770 (соответственно с 1 по 6 декабря).
Получаю отчет в котором в разделе params
  "params": {
    "t": "avl_unit",
    "dt": "2020-12-06",
    "obj_name": "",
    "df": "2020-12-06",
    "dtf": "DD.MM.YYYY HH:mm",
    "lang": "ru",
    "f": 1,
    "id": 17512221,
    "sort": "timetable"
как видим, obj name пустой, даты текущие. Сам отчет тоже не содержит ожидаемых данных (поездки такого-то юнита с 1 по 6 декабря).
От флага детализации результат не зависит.
Что делаю не так?
Главный вопрос - как получить информацию о конечных пунктах такого-то юнита за заданный период?
(07/12/2020 10:51:53 отредактировано mitu)
Re: Unit's report - пустой отчет
Добрый день, slv177!
Спасибо за вопрос. Даты необходимо передовать в формате ISO-8601: 2020-12-01 и 2020-12-06 в вашем случае. Если дата будет неверная, то будет использоваться сегодняшняя дата.
+ Пример использования curl
curl -X GET "https://nimbus.mos-glonass.com/api/depot/{DEPOT_ID}/report/avl_unit/17512221?flags=0&df=2020-12-01&dt=2020-12-06&sort=timetable" -H "Authorization: Token {TOKEN}"
Если вам необходима информация о времени въезда в последнюю остановку - то вам скорей всего понадобится детализированный отчет, в нем будет детальная иформация по остановкам. Но могли бы вы прояснить, какие имеенно данные вам нужны и мы попробуем помочь как их можно получить еще.
Спасибо большое, кажется работает.
Или я был невнимателен, или что то поменялось, но кажется на страничке с API в примечании к полям дат было написано то ли long, то ли integer. Возможно что-то путаю.
