Как настроить коэффициент температуры
Тема: Как настроить коэффициент температуры
Добрый день долго пытаюсь разобраться с "коэффициентом температур"
по FAQ-Wialon написано валидаторов не каких ставить не надо.
Нужно только заполнить табличку минимальная и максимальная температура.
значения от "-" до "+"
Но мой датчик не передает температуру в "-" диапазоне.
Установлен Эскорт ТД-150
так же в настройках датчика температуры топлива описано, как вывести нормальную таблицу из приходящих значений от датчика.
где 128=128 градусам а 256=-1 градусу: (0 1 0) и (128 1 -256) такие данные введены на датчике температуры и все работает.
Как задать (-60 1.0712) (100 0.9288) если данных о "-" не поступает ?
Re: Как настроить коэффициент температуры
Не совсем понятно, настраиваете ли вы датчик с типом "Коэффициент температуры" или просто "Датчик температуры" (первый будет влиять на показания ДУТ в системе, а второй просто отображает температуру). Просто судя по упоминаемым вами значениям вы как будто смотрите на 2 страницы документации сразу.
goshkoder пишет:
Вот картинка, которая относится просто к датчику температуры. Эта настройка важна, если отрицательные значения температуры соответствуют большим значениям параметра от датчика.
А вот картинка, которая относится к датчику "Коэффициент температуры". Данный расчёт происходит с учётом плотности топлива и максимальной/минимальной/эталонной температуры работы.
Поэтому главный вопрос: какую задачу вы пытаетесь решить?
Также непонятно: ваш датчик физически не может измерять отрицательную температуру, либо он просто присылает положительные значения при отрицательной измеряемой температуре?
@ Oleg Zharkovsky
Мне нужно настроить коэффициент температуры, это грейдер и бак располагается прямо над двигателем.
Соответственно когда техника работает топливо разогревается до 50+ градусов.
А когда глушит рубит массу, с утра разность вечернего показания с утренним.
Но что бы настроить коэффициент нужно ему указать минимальную температуру и указать параметр приходящий от датчика.
А как он поймет -60, если от датчика приходит цифра 196 при такой температуре.
Я не до конца понимаю ваше описание проблемы. Насколько я смог понять, вы хотите сперва создать датчик температуры, чтобы правильно интерпретировать приходящее значение параметра и превратить его в температуру, а потом на основе этого датчика создать "Коэффициент температуры". Такой вариант тоже возможен.
Но всё же для лучше понимания проблемы, пожалуйста, пришлите на support@gurtam.com имя пользователя, имя объекта, имя параметра с температурой и описание проблемы.
@ Oleg Zharkovsky
zark  тут проблема похоже в том как парсится параметр температуры, например у телтоники у вас похоже  параметр температуры принимается как unsigned, а надо signed, оттого температура выводится только с плюсовыми значениями, минусовая соответственно от 255 и ниже, эту проблема конечно решается в настройках датчика, но было бы неплохо исправить этот момент.
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
(03/03/2021 09:57:11 отредактировано yavi)
M2Max Добрый день. Мы осознанно максимально передаем значения в сыром виде и предоставляем инструменты для отображения в нужном клиенту виде.
На старых сериях Тельтоника (серии FM, примерно до 2017 года) мы старались переименовывать параметры, добавлять обработку знаковое-беззнаковое и тд. Темпереатура также парсилась как знаковое.
Однако сталкивались с проблемой, когда на разных прошивках разные io имели разное значение, и наши параметры в Wialon показывали неверное значение (т.к. наше преобразование ломало значение исходного параметра). Поэтому для новых серий FMA, FMB и всех новых приборов мы стараемся максимально отображать сырые значения (которые можно преобразовать инструментами Wialon).
Что касается конкретно преобразования температуры для тельтоники, то создав один раз датчик преобразования, этот шаблон можно экспортировать-импортировать на все приборы такого типа с такими же входными параметрами.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
(29/03/2022 16:54:22 отредактировано arivano)
Добрый день.
Имеется тепловоз с раздельными 4 баками, в каждом по 1500 тонны топлива и свой ДУТ. Соответственно, настроены 4 произвольных датчика со своими таблицами тарировки и один датчик уровня топлива, в котором суммируются значения предыдущих четырех и произведены соответствующие настройки. Так как общий объем топлива большой, влияние температуры значительное.
Как в этом случае добавлять датчик подобного типа, ведь их 4? Вот текущие данные на скриншоте.
  • Как настроить коэффициент температуры
Первым делом вопрос, почему температура разная в разных баках.
В теории можно создать произвольные датчики, настроить их в соответствии с рекомендациями для Коэффициента температуры (https://help.mos-glonass.com/help/wialon-hos … oefficient) и для каждого датчика, который соответствует уровню топлива в баке, выбрать в качестве валидатора датчик с коэффициентом температуры. Тип валидации - перемножить. Если выбираете валидацию, то она применяется после применения таблицы расчета.
