Перенос данных
Тема: Перенос данных
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно перенести все данные из одной учетной записи в другую?
Переходим к другому интегратору, соответственно новая учетка с новым ресурсом
как перенести геозоны - понятно
как не потерять все остальное? севооборот, справочники, все настройки и отчеты
Перенос данных
Re: Перенос данных
hudayberdin
Для переноса информации из Hecterra необходимо использовать экспорт\импорт резервной копии ресурса.
Подробное описание: https://help.mos-glonass.com/help/hecterra/r … rce-backup
Если у вас с этим будут сложности, обратитесь на support@gurtam.com — мы поможем разобраться и перенести все красиво.
А вам надо одну учетку перенести или много?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Перенос данных
Re: Перенос данных
alek пишет:
hudayberdin
учетную запись нужно перенести на текущий момент только одну. В дальнейшем еще две.
Перенос данных
Re: Перенос данных
hudayberdin
Получился у вас перенос данных? Нужна ли дополнительная консультация?
Есть некоторая особенность работы экспорта-импорта ресурса в Hecterra. Это описано в документации, но я тут тоже продублирую на всякий случай. При экспорте-импорте НЕ будут перенесены "геометрии" в обработках, то есть полигоны обработанной площади, перекрытий, пропусков. Расчеты соответствующие будут (сколько было обработано, сколько пропусков, сколько перекрытий), но вот визуализации всего этого на карте не будет.
Так что, конечно, оптимальное время для переноса — это когда один сезон уже закончился, а следующий еще на начался.
