Asignar y Activar Geocerca a Unidades mediante la API
Тема: Asignar y Activar Geocerca a Unidades mediante la API
Como puedo asignar y activar una geocerca (se crea mediante la api con una aplicación externa esta parte ya esta resuelta) a una unidad en especifico, estuve revisando que tal vez se pueda realizar con el comando " resource/update_job:" alguien que tenga mas información?
svc=resource/update_job&params={"itemId":<long>,
                "id":<long>,
                "callMode":<text>,
                "n":<text>,
                "d":<text>,
                "r":<text>,
                "at":<uint>,
                "m":<uint>,
                "tz":<int>,
                "l":<text>,
                "sch":{
                    "f1":<uint>,
                    "f2":<uint>,
                    "t1":<uint>,
                    "t2":<uint>,
                    "m":<uint>,
                    "y":<uint>,
                    "w":<uint>
                "act":{
                    "t":<text>,
                    "p":{
                        <text>:<text>,
"act":{
    "t":"assign_route",    /* action type */
    "p":{
        "units":<text>        /* list of units GUIDs (comma-separated) */
        "name":<text>,        /* name */
        "description":<text>,    /* description */
        "zone":<text>,        /* geofence index */
        "flags":<text>        /* route flags */
Re: Asignar y Activar Geocerca a Unidades mediante la API
Estimado Usuario cecilio.aguilar!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al tema que indican, nos no queda claro a que se refiere con asignar y activar una geocerca. Si su tema es acerca de la creacion de notificaciones tipo Geocercas mediante el API entonces pueden revisar la siguiente informacion:
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/en/sidebar/ … tification
Si tienen alguna consulta o dudas acerca de WIALON, por favor envie su caso a nuestro equipo de soporte al correo support@gurtam.com para darle asistencia.
www.gurtam.com
