Topic: Navixy VT-10
Добрый день.
Скажите кто-нибудь работал с трекерами Navixy VT-10?
Что можете о них сказать?
Можно ли их перевести на виалон?
Спасибо.
New account creation is currently unavailable. Existing members can continue reading and joining discussions.
Добрый день.
Спасибо.
gpspos
Да можно это cap vp
Какие отзывы о этих трекерах? Интересуют косяки которые с ними возникали
достаточно надежные, довольно качественно (при нужной настройке) отрисовывают трек.
Из косяков -
1. может повторяться идентификатор - меняется программно.
2. непонятно как восстанавливаются данные из черного ящика (на SPT-10)
3. на SPT-10 не настраивается чувстствительность датчика движения, из-за чего он вовремя не "просыпается".
Воостанавливаются нормально, если временную зону в приборе прописать GMT(UTC), т.е. нулевую. Прибор передает время с учетом временной зоны, и если он не настроен, то могут быть существенные глюки с точками. Это касается всех приборов WP (CAP, Wonde Proud, etc).
по большому счету VT-10 дивайс надежный сделан качественно
работаем с ними с первого появления у производителя
из косяков отмечено зависание GSM модемов в роуминге (толко simcom ) все случаи на 24V и при активной внутренней батареи .. самое неприятное что вывести из ребоота получалось только отключением основного питания .
Полностью согласен, отличные устройства. С внутренним таймером!!!
Работают стабильно, без капризов.
Если не нужен роуминг и несколько профайлов - отличное решение.
VT-10 подвисают, как описал basstrade, но по каким причинам - непонятно.
И настройки самопроизвольно на VT-10 и VT-200 иногда сбрасываются.
Причину так и не выяснили. Подозреваю, что из-за перепадов напряжения.
Чего-то не сходится:
и
Видимо Евгений позитивно на жизнь смотрит. Ведь "подвисают", а не "висят". К тому же это происходит "иногда". Это и есть "стабильно, без капризов"
А так - отличное решение.
Ну, это как в анекдоте: позавчера денег не было, вчера тоже не было, и сегодня опять нету... Kажется, мы достигли финансовой стабильности.
Возможна ли работа трекера по такому алгоритму работы:
1) Машина стоит на стоянке трекер работает в режиме энергосбережения от встроенной батареи (такой режим предусмотрен в описании трекера: < 8 mA @ DC 12V (GPS off, GSM off, 3D G/I/O
sensors on) и отсылает координаты по интервалу, заданному пользователем ( вроде как, есть такая комманда в протоколе: $wp+tmrr=[password],[enable/disable],[timer1],[timer2],[timer3] ).
2) Далее:
а) При наличии события- "срабатывании" входов-выходов трекера, изменения положения машины (допустим эвакуатором), трекер передает (задействовав g-сенсор??? для определения "тряски"???) в моменте инфу о событии и координаты, затем обратно переходит в режим энергосбережения (1) и выполняя функцию маячка.
б)При включении зажигания, трекер переходит в режим питания от аккумулятора авто и передает координаты с интервалом, заданным пользователем на сервере(каждые 50 м или 10сек, например)
в) При выключении зажигания, переходит в режим "маяка" (1)
В настоящее время пользую сервис gdemoi.ru - расстраивает скудность настроек...
Настройки от сервиса gdemoi.ru : Переход в режим энеросбережения происходит после 5-и минут простоя транспортного средства на 1 месте. В режиме энергосбережения координаты на сервер трекер отправляет каждые 5мин. Причем настройки на режим: <20 mA @ DC 12V in power saving mode (GPS off, GSM in standby mode)- хватает на 7 часов работы трекера от встроенной батареи, что не устраивает. Режим <8 мА сервис gdemoi.ru не использует, якобы в целях безопастности- "будет машина стоять вне зоны действия сети, поедет а устройство просто не сможет подключиться к GSM и не запустится" (дословно от техподдержки). Почему не запустится???
В описании трекера:
Резервный аккумулятор 950 mAh
Потребление тока в различных режимах:
<55 мА / 12В (GPS вкл, GSM вкл, GPRS подключен)
<20 мА / 12В (GPS выкл, GSM в режиме ожидания)
<8 мА / 12В (GPS выкл, GSM выкл, входы и сенсор движения контролируются)
После замены SIM-карты Navixy VT-10 перестал отсылать координаты на сервер Wialon? Пишет прочерки
Navixy SPT-10 передает координаты только при нажатии на кнопку SOS. В других случаях присылает прочерки вместо координат. В чем причина?
Какую смс надо отправлять, чтобы на одном из выходов получить импульс в 1-2 секунды?
Вот команда управления выходами. Помоему выходы работают по минусу
$WP+OUTC+[Tag]=[Password],[Output Port],[Output Control],[Output Toggle Duration], [Output Toggle Times]
Друзья, у кого есть список смс команд на этот прибор?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Держи вот что есть на эти устройства то что сделал
http://cwms3000.ru/donate/NavixySPT10.php
Там дока есть все команды есть
Там же прога по USB
Добавил TCP Server для Wonder Proud (Navixy)
Здравствуйте! прошу помочь в подключении к orange.gpstrace.ru, так как за полгода не получил ответа на их форуме.
перестал выходить на связь ещё когда был подключен к naviy-системе gdemoi.ru
подключаю к orange.gpstrace.ru, как Wonde Proud VT-10, имей вписываю в ид, через HyperTerminal внес настройки в трекер
подскажите, пожалуйста, какие прописывать адреса в устр-ве, а то что-то не выходит на связь с сервером. особенно интересует параметры GPRS_Keep_Alive Packet Interval и GPRS_DNS Server.
не понимаю что делаю не так( как можно диагностировать прибор?
Качай мою утилиту и диагностируй http://www.cwms3000.ru/donate/NavixySPT10.php
Если что помогу
подключал к Телнету его, переключил назад на режим ЖПРС ??
dve отличная программа!!!
Телнетом работал через usb-кабель
СПС
Обновил версию ! Были баги в $WP+COMMTYPE
