Topic: Экспорт сообщений Wialon (.wln) для группы объектов.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать в Wialon Pro 1401 Экспорт сообщений Wialon (.wln) для группы объектов за период времени.
New account creation is currently unavailable. Existing members can continue reading and joining discussions.
agregator массовый экспорт сообщений не доступен в Wialon в принципе (в WH тоже нет). Экспорт упирается в лимиты, которые легко достигаются при запросе сообщений на некоторое количество объектов. Поэтому, только по каждому объекту отдельно.
Как альтернативный вариант, можно ретранслировать во внешнюю систему. В WH/WL еще есть exchange/export_messages запрос, но он не описан для WP, вероятно не поддержан.
Если есть возможность, то можно пробовать выгружать в загрузчик messages/load_interval, потом забирать сообщений messages/get_messages и далее самостоятельно формировать из этих данных WLN файлы:
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/pro/remo … s/messages
Придется еще подумать, как формат данных в файле соблюсти, чтобы они импортировались.
В Wialon Local такая функция уже присутствует, я правильно понял?
https://help.mos-glonass.com/help/wialon-loc … 0%B8%D0%B9
Да, запрос export_messages появился еще в 2015, в первой же версии WL:
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/en/local/re … t_messages
