Примеры вызовов Wialon Remote API
Тема: Примеры вызовов Wialon Remote API
Пробую WebAPI, в частности Remote API.
Получили доступ на http://testing.mos-glonass.com/
Вот код
$url = 'http://testing.mos-glonass.com/wialon/ajax.h … core/login';
$params = array(
            "user"=>"наш_логин",
            "password"=>"наш_пароль"
foreach($params as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; }
$fields_string = rtrim($fields_string,'&');
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,count($params));
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$fields_string);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Результат скрипта
{"error":4}
Можете дать примеры скриптов с примерами вызовов Remote API?
На php или другом скриптовом языке.
KazInterSoft - www.soft.kz
Re: Примеры вызовов Wialon Remote API
kazintersoft пишет:
Результат скрипта
{"error":4}
Это говорит о том что сервер не получил необходимые параметры или переменные. Незная php трудно судить в чем у вас ошибка.
Попробуйте ввести в строку браузера ссылку http://testing.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={"user":"apitest","password":"apitest"} , вы должны получить такой же результат на php, который будет выведен в окне браузера.
Mobile Development
kazintersoft, все параметры передаются в json, а судя по коду у вас получилось что-то далёкое от json. Посмотрите примеры, они уже давно есть в документации.
kopa пишет:
Спасибо всем. Будем разбираться.
Так вроде работает.
Может кому будет интересно.
<?php
    print("wialon sdk php example");
    $_login_url = "http://testing.mos-glonass.com/wialon/ajax.h … ssword:%s}";
    $login = "apitest";
    $password = "apitest";
    $handle = fopen(sprintf($_login_url, $login, $password), "r");
    $login_response = "";
    while ( ($line = fgets($handle)) !== false) {
        $login_response.=$line;
    print($login_response);
    fclose($handle);
kazintersoft, как вы писали в первом примере с использованием библиотеки curl, где использовали POST запрос, то так же желательно использовать POST запросы в большинстве случаев. Есть некоторые исключения, где возможен только GET запрос, например запрос картинок, но это исключения.
(09/06/2012 22:35:19 отредактировано kazintersoft)
nevl пишет:
Вот рабочий POST вариант для PHP
$url = "http://testing.mos-glonass.com/wialon/ajax.h … core/login";
$params = array(
            "user"=>"apitest",
            "password"=>"apitest"
$json = json_encode($params);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,'params='.$json);
curl_close($ch);
echo $result;
(14/11/2012 18:00:24 отредактировано alexeyma)
Здравствуйте!
Пробую подключиться к сервисам Wialon по Remote API.
Программа на С++, в частности на C++ Builder 6.
Пробовал использовать как сокеты так и Indy-компоненты.
Код (часть кода, отвечающая за посылку запроса серверу и прием) следующий:
void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)
   TStringList *s = new TStringList;
   TMemoryStream *fs = new TMemoryStream();
   AnsiString Request = "params={\"user\":\"apitest\",\"password\":\"apitest\"}";
   Memo2->Lines->Add(AnsiToUtf8(Request));
   s->Clear();
   IdHTTP1->Request->ContentLength = Request.Length();
   IdHTTP1->Post("/wialon/ajax.html?svc=core/login", s, fs);
   fs->SaveToFile("in.txt");
   s->Clear();
   s->LoadFromFile("in.txt");
   for(int i=0; i<s->Count; ++i) Memo2->Lines->Add(Utf8ToAnsi(s->Strings[i]));
   delete fs;
   delete s;
В результате от сервера приходит:
{"error":4}
Примерно то же самое происходит и при работе через сокет:
void __fastcall TForm1::BTestClick(TObject *Sender)
AnsiString Params =
"svc=core/login&params={user:apitest,password:apitest}";
"POST /wialon/ajax.html HTTP/1.1\r\n\
Content-Length: "+IntToStr(Params.Length())+"\r\n\
Host: testing.mos-glonass.com\r\n\
\r\n"
+Params+
"\r\n";
//пробовал добавлять это в запрос:
//Accept: application/jsonrequest\r\n\
//Content-Encoding: identity\r\n\
//Content-Type: application/jsonrequest\r\n\
//svc=core/login&params=%7Buser%3Aapitest%2Cpassword%3Aapitest%7D\r\n\
   Memo1->Lines->Add(Request);
   if(!ClientSocket1->Socket->Connected)
      ClientSocket1->Open();
   for(int i=0; i<5; ++i) ClientSocket1->Socket->SendText("\r\n"); //???
   ClientSocket1->Socket->SendText(Request);
   //ClientSocket1->Socket->SendText(AnsiToUtf8(Request));
Результат с сервера:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 14 Nov 2012 12:32:04 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 12
Server: adf_http_server/4.3.0182
{"error":4}
Что я делаю неправильно?
Если возможно, дайте, пожалуйста, примеры вызовов RemoteAPI на C или С++.
UPD: Ситуация меняется к лучшему если передавать POST-запрос с пустым телом или, как в нижеследующем примере, состоящим из одного символа, а параметры передавать в URL.
То есть если вместо строк
и
вставить строки
AnsiString Request = "";//пустое тело POST-запроса с Content-Length == 0
и
   IdHTTP1->Post("/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={\"user\":\"apitest\",\"password\":\"apitest\"}", s, fs); //параметры - прямо в URL
соответственно, то все начинает работать.
UPD2: Проблема также решается если указать в заголовках тип контента Content-Type: application/x-www-form-urlencoded:
   IdHTTP1->Request->ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
для Indy-компонента, и
AnsiString Params =
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n\
\r\n"
+Params+
"\r\n";
для сокета.
Правильно ли это? Правильное ли это решение?
Как быть с остальными запросами API?
Пытаться передать их в теле POST-а или в URL?
Какой тип контента необходимо указывать?
alexeyma пишет:
Здравствуйте.
1. Используйте в проекте библиотеку libcurl. Она позволит не заморачиваться с сетевыми соединениями, формированием пакетов и парсированием ответа.
2. Указывайте POST.
Alexander Adamovich
flespi
