Queclink GV500
Тема: Queclink GV500
Добрый день.
Безуспешно пытаюсь подключить к Wialon OBD трэкер Queclink GV500. В приборе установлена рабочая сим карта МТС.
Настройку блока выполняю SMS командой:
AT+GTQSS=gv500,internet.mts.ru,mts,mts,,,,193.193.165.165,20732,193.193.165.165,20732,,,,,,0000$
В Wialon не появляется. Буду благодарен за мысли, идеи. Что делаю не так?
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Воспользуйтесь конфигуратором для настройки.
Иконка вложений Manage_tool.zip 853.12 Кб, файл был скачан 1234 раз(а)
Владимир Тихончук
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Добрый день, попробуйте именно команду (скопируйте именно отсюда): AT+GTQSS=gv500,internet.mts.ru,mts,mts,3,,2,,0,193.193.165.165,20732,+79161111111,0,0,0,,FFFF$
где +79161111111 - номер телефона, с которого отправляете команду через СМС.
Manager Tool невозможно применить, т.к. нет кабеля для настройки, верно?
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Здравствуйте, отправляю команду, как Вы и пишите, но он не отвечает и на связь не выходит. Симкарта точно в порядке, прибор тоже.
Queclink GV500
(20/12/2014 17:58:48 отредактировано evgenyligaexpress)
Re: Queclink GV500
Yuri_Muravev пишет:
аналогично sad
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
evgenyligaexpress Какой то мутный девайс, с мутной техподдержкой, кроме своего сервиса никак не хотят помогать настроить его на любой другой. Списка команд как такового нет, надо рыться в протоколе.
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
А ни у кого, случайно, нет драйверв для GV 500 под винду.....в сети нигде не смог найти(, и поставщик удаленно настраивает.
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
ravelution пишет:
Драйвера подходят стандартные USB serial от prolific PL2303. Их полно в сети.
Если не найдете, обращайтесь, отправлю архив.
вот кстати нашел пдф инструкцию более расширенную чем на оф сайте
http://www.eddywireless.com/yahoo_site_ … 124534.pdf
Пискунов Дмитрий
ООО "Восточно-Сибирский процессинговый центр"
Иркутская область г. Иркутск
http://vspcenter.ru
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Только надо учитывать что кабель для конфигурирования идет не стандартный.
И "прошиватор" работает только на 32 битной Винде.
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Спасибо , добрый человек...с 64 битной намучился(((...а вот конфигуратор нестандартный.......а никто распиновки не знает?...мне кажется он "перевернутый"
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
overseer пишет:
поделитесь плиз схемой кабеля. со стандартным USB на одном компе определяется как неизвестное устройство и все. На других компах с win32 он просто невидим.
на смс тоже кстати не отвечает совсем.
Из сообщений выше отправлял сообщения и тишина в ответ
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
У кого-нибудь получилось его зашить на хостинг?
ТехноКом Екатеринбург
Руководитель ИТ
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
да, а в чем сложность?
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
overseer пишет:
проблема в кабеле, какой нужен для конфигурирования?
Руководитель ИТ
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Veletto пишет:
Спрашивайте у тех, кто торгует оборудование в Вашем регионе.
На кабеле должна быть маркировка Data_cable_M
http://overseer.ua
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Протестировали данный трекер. Считывает данные с КАН. Невозможно настроить угол поворота. Записывает координаты только по времени 10,20,30 сек и.т.д. Углы режет. Трек кривой. В остальном все устраивает. Сейчас катаемся на Тельтонике 1010 ОБД.  Работает аналогично как 1100. Без КАН.
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
к нему есть прошивка с бинарным протоколом и контролем предельного угла поворота, на ней углы не режет
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
gstengiz пишет:
Какие данные получили по кан? на какой машине тестировали?
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
autokirov@gmail.com пишет:
как можно достать такую прошивку?
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
sdim185 пишет:
gstengiz пишет:
Ларгус
Температура охл.жид
Обороты двигателя
Положение педали газа
и много другое.
Есть список поддерживающих машин
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Скиньте пожалуйста распиновку для переделки стандартного кабеля в Data_cable_M
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Queclink GV500
Pin1  +5V
Pin5  GND
Pin6  TX
Pin7  RX
В оригинальном Data_cable_M используется PL2303TA
Владимир Тихончук
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Ребята, у кого есть нормальная прошивка?
24
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Добрый день. Можете скинуть конфигуратор и  прошивку для Queclink gv500
25
Queclink GV500
Re: Queclink GV500
Можете подсказать где взять прошивку для GV500 с бинарным протоколом, что бы трек углы не резал?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
