Настройка отчетов в уведомлении
Тема: Настройка отчетов в уведомлении
Добрый день!!
Можно ли сделать так,что бы уведомление отчетов приходило на электронную почту не при каждом срабатывании а например раз в сутки?!объясню на примере====>Вот у нас есть одна геозона и нам нужно узнать сколько раз транспорт заехал и выехал из неё.Просто при заезде и выезде приходит моментально сообщение на почту а нам нужно раз в сутки.
Альтернатива-Н
Город-Волгоград.
Re: Настройка отчетов в уведомлении
ВладиславИгнатенко, вместо уведомлений используйте задания. Там поставьте выполнение отчёта раз в сутки с отправкой на указанный e-mail.
Владислав, в качестве отчета вы можете использовать отчет с таблицей "Геозоны" и задание может выполняться вечером
Тогда в отчете вы сможете получать все геозоны(у), которые посетил объект.
(26/08/2014 08:59:15 отредактировано ВладиславИгнатенко)
http://rghost.ru/57678374.view ТАК?
  • Настройка отчетов в уведомлении
Альтернатива-Н
Город-Волгоград.
Владислав, в целом так. Можно указать в расписание выполнения ночное время ( к примеру, 3:00), тогда уже утром на почте будет отчет за предыдущий день.
также достаточно одного задания с одним отчетом по Геозонам. Эта таблица содержит как время входа, так и время выхода, кол-во посещений (добавьте столбец Посещения и строку Итого в таблицу)
Максимально кол-во срабатываний задания не обязательно указывать - если значения нет, то задания выполняется постоянно, пока его не отключат или удалят
Спасибо большое!!!
Альтернатива-Н
Город-Волгоград.
(08/01/2015 07:03:12 отредактировано Shofer.05)
Доброго времени суток.
Подскажите, в чём причина. Уведомления не отправляются на e-mail.
В логах пишет следующее :
2015/01/08 09:38:52:352: email_msg::send_impl('noreply@noreply.com', 'Контроль геозон' => 'workgps@mail.ru')
2015/01/08 09:38:52:353: email_msg::send_impl('workgps@mail.ru'): using 'localhost' server
2015/01/08 09:38:52:356: email_service::bg_thread: send failed: Контроль геозон
Подскажите, где что настроить?
В конфигурации указанно:
# Email notifications from address
AVL_NOTIFICATIONS_EMAIL_FROM = noreply@noreply.com
Даже если Вы не страдаете паранойе, это совсем не значит,
что ОНИ за Вами не следят...
Shofer.05  В настройках сайта пропишите нужный email http://docs.mos-glonass.com/ru/pro/1401/admi … bles/sites
Labs Expert
vota, что значит "нужный"?
AVL_NOTIFICATIONS_EMAIL_FROM = это адрес отправителя, как я понимаю. Чей должен быть тут указан адрес?
И ещё вопрос, здесь нужно что-либо указывать WIALON_WEB_EMAIL_FROM = ?
Здравствуйте, Shofer.05
Для начала проверьте, запущен и отконфигурирован ли postfix
http://docs.mos-glonass.com/ru/pro/1401/admin/linux/email
Затем укажите в переменной AVL_NOTIFICATIONS_EMAIL_FROM = адрес отправки сообщений по уведомлениям
Переменная WIALON_WEB_EMAIL_FROM в данном случае не нужна.
serd, спасибо. Конфигурацию postfix подредактировал, уведомления стали приходить на почту.
Но всё это работает, если переменная  AVL_NOTIFICATIONS_EMAIL_FROM = noreply@noreply.com
Если же я указываю другой адрес отправителя, например свою почту(чтобы получатели получали письма от меня, а не от какого-то "noreply" smile), письма не приходят. Где это можно настроить?
Shofer.05
В том-то и дело, что настройки почтовика по умолчанию не "знают" вашего домена и адресов, с которых вы будете отправлять. Для связки нужно настроить postfix "под себя" - вот например мануал на русском - http://help.ubuntu.ru/wiki/postfix, а затем прописать уже известные ему домены в конфигурации WP.
Можно также уточнить причины неотправки в логах самого postfix сервера - там будет описание причин такого поведения, чтобы не угадывать их методом тыка.
В любом случае, для однозначного ответа лучше все-таки перенести обсуждение в GHS. Пришлите нам, пожалуйста, на support@gurtam.com файл конфигурации вашего WP и postfix, которые есть на текущий момент и можно будет проанализировать.
serd, спасибо за ответ. Вроде разобрался, письма уходят, всё работает, все довольны smile.
