Новый датчик пробега
Тема: Новый датчик пробега
Необходимо получить данные о пробеге. Данные приходят по алгоритму абсолютного датчика (тип в Wialon - датчик пробега) но с переполнением на произвольной величине.
Логика нового датчика. Значение из полученного сообщения больше значения из предыдущего значит прибавляем дельту к пробегу. Если значение меньше (момент переполнения), то прибавляем последнее значение.
Настроить с помощью датчиков можно, но хотелось способ прямее.
Для чего нужно - в различных приборах встречается такой алгоритм, иногда производители "железа" допускают и баги - подтверждение тому терминалы Галилео на 227 прошивке тоже был такой баг и дистанция сбрасывалась в любой момент, так и происходит на терминах других производителей.
Re: Новый датчик пробега
Здравствуйте.
Задействуем логику переполнения для датчик пробега. Будет доступно на следующей неделе.
Alexander Adamovich
flespi
На http://dev.hosting.mos-glonass.com появилась галочка в настройках датчика пробега - "с переполнением".
вроде работает smile
(12/03/2015 03:53:39 отредактировано MishaBeliy)
Перенесите пожалуйста галочку уже в рабочую версию хостинга, все равно она без нажатия не будет работать, так что она никому в рабочей версии не помещает. Нужно уже в рабочей версии
дата установки в рабочую версию
