Тема: Привязка объектов к учеткам по правам доступа
Добрый день, есть мысль увязать создаваемые объекты к учетным записям по правам доступа, например выставлять группе объектов относительно 1й учетной записи право доступа на выполнение и при получении набора объектов, опираясь на выставленные права доступа определять учетку, выполняющую над объектом команды. Однако возникла трудность с определением учетных записей, которые имеют какие-либо права доступа к получаемому объекту. Используется запрос на получение списка элементов (объектов). Работаю с этой страницей http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/pro/remot … ormat/unit
Вобщем еще раз вопрос коротко - как в запросе за списком элементов указать что мне нужно получить в строке объекта id учетной записи, которая может выполнять с объектом определенные действия (например выполнение команд).
