Ошибка при создании объекта в Wialon Hosting
(18/02/2016 09:26:38 отредактировано Игорь SoftPages)
Тема: Ошибка при создании объекта в Wialon Hosting
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка. Пробую с помощью команды, описанной по адресу
http:// sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/core/create_unit
, создать объект.
Сформированный запрос выглядит следующим образом
https: //hst-api.mos-glonass.com/wialon/ajax.html?svc=core/create_unit&params={"creatorId":13476875,"name":"TestAutomobile1","hwTypeId":742164,"dataFlags":1}&sid=16bc3b370ccb016ea83e8d7bc1fdcfe2
1) При этом id создателя точно верен (брал его из поля crt созданных мною объектов в веб-интерфейсе).
2) Прав на создание объектов достаточно, т.к. при создании объектов в веб-интерфейсе ошибок не возникает.
В результате выполнения запроса получаем
{"error":4}
Заранее спасибо за помощь.
Re: Ошибка при создании объекта в Wialon Hosting
Тему можно закрыть, пропустил запятую в запросе.
