Отдельные права на создание объектов, маршрутов, Групп объектов
Тема: Отдельные права на создание объектов, маршрутов, Групп объектов
Есть пользователи которым должны создавать только маршруты но нельзя объекты. Возможно ли доработать функционал, чтобы появились отдельные галочки для создания объектов, групп объектов, маршрутов?
Re: Отдельные права на создание объектов, маршрутов, Групп объектов
ogonchar, эти вещи регулируются на уровне тарифного плана и возможностей учетной записи.
См. список сервисов: http://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/accounts/services
А про какие галочки говорите Вы?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
В настройках пользователя есть галка Может создавать элементы. Необходимо чтобы пользователь мог создавать маршруты, но не мог создавать объекты.
ogonchar, галочку "Может создавать объекты" не трогайте (пусть будет ВКЛ). Просто отключите ему через тарифный план или сервисы учетки сервис, который называется "Создание объектов".
alek пишет:
А если на учетной записи есть несколько пользователей ?
Одному можно создавать и обьекты, и маршруты. А второму только маршруты.
Как быть в этом случае ?
lexxon
Права ограничиваются на уровне учетных записей. То есть в вашем случае необходимо вместо этих пользователей создать полноценные учетные записи и работать с ними.
Technical Support Department Gurtam
(26/02/2018 12:04:49 отредактировано lexxon)
veul пишет:
lexxon
Это понятно, но если бы было "Возможно ли доработать функционал, чтобы появились отдельные галочки для создания объектов, групп объектов, маршрутов у пользователей?" как просил топикстартер, было бы здорово.
