151
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
avtomsk пишет:
Прошу выслать файл прошивку 2.6.5 и желательно рабочий конфиг на cGuard Personal. Буду премного благодарен.
Почта: msk.msk2112@yandex.ru
Отправил письмо, если актуально конечно wink
152
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Напишите пожалуйста на Support вам ответят
ООО Сигард - производство навигационного оборудования
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
153
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Пластик отвратительный, закрыл, лёг криво провод, вскрывал аккуратно и сломал защёлку
154
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
очень хотелось бы функцию выключения трекера с Wialon
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
155
cGuard Personal
(15/02/2016 14:12:12 отредактировано dap)
Re: cGuard Personal
1BIT пишет:
в ветке "cGuard" "автомобильных трекеров" на этом форуме выложена для тестирования прошивка 3.1.0rc1
она подходит и для cGuard personal.
у персональных трекеров cGuard с hardware version 7.25 и выше есть режим складского хранения.
такие "персоналки" начали выпускаться с ноября 2015 года
узнать hardware version прибора можно запросом:
PARAM_READ:HARDWARE_VERSION
перевести персональный трекер cGuard Personal версии "железа" 7.25 и выше в режим складского хранения можно командой
PM_SHUTDOWN
прибор должен вновь включиться при нажатии кнопки SOS, либо при подключении по USB к компьютеру.
156
cGuard Personal
(15/02/2016 14:07:28 отредактировано dap)
Re: cGuard Personal
nav74 пишет:
проблему повторного вскрытия мы знаем (( как я понимаю, у вас персоналка с сим-держателем?
у вас есть наши контакты (техподдержки cGuard)?
157
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
nav74 пишет:
сломал защёлку
Помнится, персоналки изначально позиционировались как неразборные. Ибо нефиг. А то и конечные потребители начнут разбирать. Датчика на вскрытие-то нету!
158
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Да, персоналки позиционировались как невскрываемые. С одной стороны - то плюс. Но как всегда есть большое НО.
Стал я как-то настраивать его: прошил на прошивку 3.0, залил настройки. Прибор исправно вышел на связь, потом уснул непробудным сном))) спутники видит, а к ЖСМ сети не подключается.
Как выяснил у техподдержки - это глюк прошивки, и снова вернуть его к жизни можно разобрав и замкнув контакты.
Разбирая его, надо проявить изрядную долю ловкости рук, чтобы не сломать пресловутые защелки....
Так что хотелось бы чтобы вопрос повторного вскрытия прибора решился положительно. Скажем скручивать его болтом небольшим.
А чтобы клиентам было неповадно заглядывать ему внутрь, сами наклеем на этот болт какую-нибудь пломбу.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
159
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
По вопросу неразборности работаем, в планах появление окошечка для версий с сим держателем.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
160
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
cGuard пишет:
Я думаю, это будет не лучший вариант. У клиентов появится легкий доступ к симкартам. А зачастую используем свои симки.
AN-Security Direct
161
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Получили первый Cguard Personal со сменной сим-картой. Несколько повергло в шок качество пайки. А ведь это прибор который по стоимости равен уже среднему смартфону.
  • cGuard Personal
162
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
24Glonass Было штук 10 со сменными симками, но такого не видел, правда партия была предыдущая. Новую еще не видел.
AN-Security Direct
163
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Еще у кнопки есть шлейф, а есть провода. Провода безобразно висят никак не изолировано на плату, не припаянные никуда. Жестяк..
164
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Будем писать претензию по качеству на завод.
165
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
24Glonass от лица всей компании приношу вам официальные извинения.
Впредь наши устройства будут оснащаться разъемом под АКБ.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
166
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
cGuard Спасибо, принято.
Сама по себе пайка это не хорошо и не плохо,  в данном случае это было сделано как-то катастрофически безобразно, что сложилось видение школьников которые впервые взяли паяльник в руки. Отключенные от вибры провода, возможно не повергли-бы в шок, если-бы не их оголенные концы, которые свободно ерзали по элементам платы.
Ну это послесловие, а в целом будем посматривать за приходящими устройствами и сигнализировать если вновь что-то не так будет.
167
cGuard Personal
(19/04/2016 12:35:00 отредактировано dap)
Re: cGuard Personal
выкладываю для тестирования версию прошивки 3.1.0rc6
от прошивок 3.1.0rc4 и 3.1.0rc5 она отличается более точным определением местоположения персонального трекера на стоянке при доступности сигнала со спутников, разумеется, если параметр CELL_LOCATE имеет значение DISABLE (при пар-тре CELL_LOCATE в значении ENABLE местоположение внутри зданий определяется по трём станциям GSM и отличается низкой точностью)
не забудьте установить параметр SPEED_TLD в значение 2 или 3!
Иконка вложений fw_3_1_0_rc6.zip 259.24 Кб, файл был скачан 634 раз(а)
168
cGuard Personal
(04/05/2016 16:47:55 отредактировано novikov)
Re: cGuard Personal
Нашей компанией был взят персональный трекер на тест. В результате эксплуатации в боевых условиях трекер показал себя очень достойно. Одним из ключевых требований была продолжительность работы трекера в  реальных рабочих условиях. Дополнительные функции (голосовой вызов, кнопка SOS, прослушка и т.д.) не требовались и не тестировались.
По порядку:
+ Продолжительность работы без подзарядки. При максимально активном режиме батарея держит минимум 24 часа. При условии, что человек, носящий трекер, движется не постоянно, продолжительность работы трекера составляет двое суток.
+ Максимально простой дизайн. Только то,что нужно для работы.
+ Техподдержка реагирует очень оперативно. В результате совместной работы получили приемлемый трек, количество невалидных значений свели к минимуму.
+ Сложный доступ к симкарте. Соответственно, снижение вероятности саботажа. Но и самому надо быть аккуратным, дабы не сломать девайс при замене сим-карты и т.д.
+ Интеллектуальная настройка работы трекера.
Минусов пока не зафиксировано. Тестирование еще продолжается, но в целом на данный момент этот девайс считаю наиболее оптимальным.
169
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
novikov пишет:
По порядку:
Добрый день, novikov
А можете написать, какие еще модели персоналок Вы тестировали, какие "+" и "-" по сравнению с данным девайсом были Вами выявлены ?
In God We Trust
170
cGuard Personal
(05/05/2016 11:52:26 отредактировано novikov)
Re: cGuard Personal
ITB , добрый день!
Сейчас тестирую ГлобалСат.
Минусы (в сравнении):
- Сложная настройка в конфигураторе;
- Периодическое слетание настроек;
- Угловатый трек;
- Аккумулятор такой же емкости работает меньшее количество времени;
- Свободный доступ к сим-карте;
- Свободный доступ к кнопке Reset.
По дизайну/ функционалу данный трекер также прост и удобен. Габариты чуть больше, но в моем случае это не имеет значения.Устройство всё равно компактное и удобное.
Из плюсов пока только удобный чехол для ношения на поясе. Но опять же это не тот параметр, который мне важен.
По результатам теста будет понятно, можно ли получить нужный результат или нет.
Пожелания к любой персоналке: водонепроницаемость.Так как чаще всего трекер используется на открытом воздухе/кармане, где вероятность попадания воды гораздо больше, нежели с автомобильными трекерами. Может, стоит сделать что-то типа силиконового чехла.
171
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Скиньте пожалуйста ссылку на скачивание программатора на данный девайс.
172
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
на форуме выложена новая стабильная версия прошивки - 3.1.1
http://forum.gurtam.com/misc.php?action … download=1
173
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
nurzhan пишет:
под "программатором", вероятно, подразумевается конфигуратор?
http://cguard.ru/downloads/ - вот на этой странице выложены две версии конфигуратора: для 32-битной и для 64-битной систем.
кликаете соответствующую ссылку, и скачиваете.
внимание!
если у вас windows 8 или 10, то прочтите http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17 … windows-8/ - вам понадобится отключить обязательную проверку цифровой подписи.
174
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
novikov пишет:
Как я понял он пока не обладает пыле и водонепроницаемостью?
175
cGuard Personal
Re: cGuard Personal
Gsmg пишет:
novikov пишет:
пыленепроницаемостью обладает
водонепроницаемостью не обладает.
водонепроницаемый корпус предполагается у "маячков" cGuard Beacon, которые по планам появятся в этом году в продаже.
