Wialon Hosting. Remote API. Не назначаются права пользователю.
Тема: Wialon Hosting. Remote API. Не назначаются права пользователю.
Пытаемся задать права пользователю на объекты таким запросом:
url:http://sdk.wialon.pro/ajax.html
?svc=core/batch&params=[
{"svc":"user/update_item_access","params":
{"userId":13590799,"itemId":13614620,"accessMask":2}},
{"userId":13590799,"itemId":13590950,"accessMask":268435456}},
{"userId":13590799,"itemId":13590831,"accessMask":1086625710079}}
]&ssid=93eb47543457e5e9e683559c983fe7b0
В ответ получаем ошибку с кодом 1. При этом с этим же токеном и одинаковым получением сида получается изменять, например, имя пользователя.
Правильно ли мы составляем запрос? Из-за чего такое может быть?
Re: Wialon Hosting. Remote API. Не назначаются права пользователю.
{error:1} - неверная сессия, проблемы с параметром &ssid=93eb47543457e5e9e683559c983fe7b0
С каким продуктом работаете?  Для Hosting/Local используется параметр sid
Работаю с Hosting.
ssid заменил на sid, но код ошибки не изменился.
Игорь SoftPages пишет:
Работаю с Hosting.
Если работает с Hosting, то в запросе host  должен быть - hst-api.mos-glonass.com, полный формат - см. здесь
в вашем примере явный запрос на Pro - http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/pro/remot … /reqformat
определитесь с каким продуктом работаете, и проверьте, что сразу  используете полученный id сессии после логина
Спасибо, работает!
