126
Контроль вращения миксера (бочки) бетономешалки
Re: Контроль вращения миксера (бочки) бетономешалки
Ссылкой поделитесь чтобы долго не искать?
127
Технические характеристики ДРМ15
Диапазон измерения ускорения От –8g до +8g
Относительная приведённая погрешность измерения ускорения Не более 1%
Диапазон измерения угла наклона относительно вертикали От 0 до 180°
Относительная приведённая погрешность измерения угла наклона Не более 1%
Дальность определения магнитной метки Не менее 30 мм
Диапазон измерения частоты вращения вала (диаметр вала 100 мм) 0 – 10 Гц
Скорость передачи данных (интерфейс RS-485) 19200 бит/с
Протокол передачи данных (интерфейс RS-485) Совместим с
Автосат ДУТ12
и Омникомм LLS
Напряжение сигнала на частотном выходе 0 В / 5 В
Частота сигнала на частотном выходе 100–1000 Гц
Рабочий диапазон напряжения питания 9–50 В
Средний потребляемый ток при напряжении питания 12 В 11 мА
Защита от перенапряжения и напряжения обратной полярности есть
Рабочий диапазон температур от -40 до 85 °C
Габаритные размеры (без кабеля) 85 x 79 x 34 мм
Расположение крепёжных отверстий 5 шт., SAE 5
Масса (без измерительной трубки и кабеля), не более 0,1 кг
Защита от попадания пыли и воды по ГОСТ 14254-96 IP57
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75 III класс
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У
Комплектность поставки
Датчик работы механизмов с кабелем и разъёмом 1 шт.
Магнитная метка 1 шт.
Кабель 7,5 м с разъёмом 1 шт.
Прокладка 1 шт.
март 2016 г. стр. 3 из 3
Болты крепёжные 5 шт.
Паспорт изделия 1 шт.
Упаковка 1 комплект
При необходимости может дополнительно поставляться комплект для опломбирования
крепления датчика, а также разъема соединительного кабеля. Комплект содержит номерные
пластмассовые пломбы, пломбировочный шнур и крепежный болт с отверстием для
опломбирования
Ни что человеческое нам не чуждо!...терминал ГЛОНАСС/GPS знал, что его сегодня опять будут бить электрошокером и с нетерпением ждал, когда появиться возможность снова "потеряться" в координатах и времени...
128
24Glonass пишет:
http://autosat.com/common.php?p=download-dut12
Внизу, в документации.
129
И что, прям надежно работает?
130
Интересно, как его на миксер ставить....
131
Там есть вариант где приемник лежит а метка ездит магнитная, собственно как на всех таких датчиках. Ничего инновационного. Хотелось бы результатов эксплуатации от всех кто его использовал.
132
Я не об этом. метки должны ходить над плоской частью. Как разместить сам датчик на станине миксера, судя по всему опять пилить пластины или что-то еще придумывать.
133
....кто то уже обращался на форум с этим вопросом....там еще ему нужно было определять  направление вращения бочки....
134
eretekov_evro пишет:
Кто использовал какие датчики вращения механизмов?
У автосенсора нет в наличии такого датчик.
Есть ли другие?????а
Сейчас тестировали китайские датчики DingTech DZ300.
Датчик довольно интересный , есть 2 аналоговых выхода позволяющие определить вращение бочки миксера (в зависимости от направления вращения на одном из проводов появляться 10.5 вольта , задержка сигнала после остановки вращения 45 секунд)
Так-же можно подключить данный датчик по RS232 интерфейсу. Датчик использует свой собственный протокол для определений направления вращения бочки миксера а так-же скорость вращения. Китайцы без проблем  прислали datasheet по датчику.
Датчик используем в связке с GalileoSky V2.5. Компания НПО"Галилеоскай" без проблем провела интеграцию этого датчика со своими устройствами. Датчик работает на всех устройствах GalileoSky которые поддерживают алгоритмирование  ну и конечно имеют интерфейс RS232.
В файле инфа по датчику , можете ознакомиться кому интересно.
Regards,
Иконка вложений DZ300_Cement_Drum_Sensor_Datasheet_V1.1.7z 561.05 Кб, файл был скачан 592 раз(а)
If you want something done - do yourself! (c)Jean-Baptiste Emanuel Zorg
135
Интересно...контакт продавца дадите?
136
24Glonass пишет:
Да , пожалуйста:
jingqi.wang@dingtek.com
Оперативно отвечают на все вопросы.
Regards,
137
Забыл спросить, сколько стоит?
138
А никто не поделится конфигуратором для УДМ? А то датчик на складе нашел, а вот ПО нема.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
г. Екатеринбург (г. Березовский)
139
Конфигуратором или программатором? smile Если весь остаток купите что у нас есть, то и программатор в подарок. По памяти вроде 16 штук есть УДМ-4.5 датчиков.
140
Конфигуратором. 485й переходник есть в арсенале.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
141
Пробуйте (качать ПО по ссылке). Не факт что у вас с "переходником" на 485-й, увидите датчики конфигуратором.
https://yadi.sk/d/eGMg7_oz3JASdr
Сообщите получилось или нет.
142
(15/05/2017 17:03:00 отредактировано Ringo)
Скачал, спасибо.
Настроить что-то пока не получается.
RS485й взял скаутовский, он на той же FTDI'ке, что и родной, но ничего не считывается.
Со вторым 485м тоже, он на базе Exar'овской микры.
А, да. По паспорту у меня УДМ-М. Правда отличий от 4.5 не увидел по руководствам.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
143
Именно поэтому я писал о программаторе под них. Он как и все что было связано с ТС-сенсором уникальный и неповторимый, что для УЗИ, что для УДМ. Можете попробовать написать ТС-сенсору, там вроде какие то останки еще существуют коллектива, может продадут что из запасников.
144
Написал, пока молчат.
По всей документации, там обычный 485й. Буду еще пробовать smile
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
145
Я пробовал даже менять программаторы УЗИ и УДМ - внешне похожи и в обоих вроде просто 485-й -  не работает, т.е. что-то там "эксклюзивное" каждый раз.
146
По повода контроля работы бетономешалки. Есть какая будь свежая информация ? У кого то кейс рабочий есть чтоб клиент доволен остался ? Поделитесь пожалуйста
Заранее благодарен
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
147
Думаю стандартно - датчик вращения
148
79002410122 пишет:
  DZ-300 эскорт Автосат . Что выбрать )?
149
Начинаем пробовать от Эскорта Приемник и метку которая автономная. Пока крутим в офисе. По ощущениям очень перспективное устройство. Плюсы в том что не нужно вымерять миллиметры для установки как с магнитом. Повесил на бочку, и все.
150
Эскорт не пробовал, но было подобное решение от другой компании. Из минусов: когда отваливаются данные сложно диагностировать по какой причине. На некоторых миксерах нормально сложно поставить (подобрать место, чтобы его и итоге при полной загрузке не оторвало). Ну и замена батарей то еще удовольствие, но т.к. исполнение от Эскорт не видел, возможно этой проблемы и не будет. А в целом, решение более элегантное чем проводной датчик вращения.
