376
Granit v6
Re: Granit v6
народ я новичок, нужна помощ кто сможет уделить немного времени в лс пожалуйста
377
Granit v6
Re: Granit v6
Kagan пишет:
Ответил в личные сообщения.
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
378
Granit v6
(03/06/2017 20:57:00 отредактировано rpm)
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov пишет:
rpm пишет:
Версия прошивки какая? В вашем понимании "виснут" , это я так понимаю отсутствие GPRS сессии с сервером?
Ver= Mar 19 2912 Nav07
Да скорее всего блок после потери GPRS катается с незавершенной сессией.
И заметил еще одну особенность, если на сим карте для GPRS нужен APN, LOG и PASS то блок виснет до перезагрузки, если нужен только APN то блок работает нормально
Для начала прошивку на 2015 год обновите, там будет видно. (с 2012 года было много изменений, в лучшую сторону)
Я правильно понимаю, нужно отправить SMS команду BB+PRLFIRM=95.163.85.128,21,Firmwares/Navigator.07,BlazeBase_151106.blz или
еще нужен логин/пароль ftp?
После команды на 2 прибора выдало "ошибка 64" и "ошибка 66"
Один прибор перезагружается раз в 20 сек.
Автобусы 2016 г.в., приборы работают безобразно, прошивки 12, 13 и 15 года.Трек рубит,  углы не считает и не прорисовывает,  miniUSB для вентиляции. Я почитал форум на Сантел-Навигация, и там все не так однозначно. Куча людей просит HELP, но от Вас только отписки. Я уже реально подумываю, чтоб поменять это, за свой счет, на нормальные приборы.
У меня есть авто, на котором с 2010г стоит прибор (Автограф), без единого вмешательства и работает.
https://hosting.mos-glonass.com/locator/inde … 53576D7D59
З.Ы. Валерий, Вы один работаете? И как Вам вернуть этот брак навсегда?
379
Granit v6
Re: Granit v6
rpm пишет:
rpm пишет:
1)Никто же не пытается разобраться. Все безопеляционно пишут - ПРИБОР ЛАЖА, МЕНЯЙТЕ МНЕ ЕГО.
2)MiniUSB действительно не функционален, для конфигурирования используется кабель-программатор (на базе Silabs CP2103).
3)Радует, что вы заглянули в мануал, и даже посмотрели как обновить прошивку. Если по фтп не получается (в силу разношёрстности прошивок, можете сделать это через MicroSD карту). Смска написано правильно, возможно беда в отсутствии пароля на нашем фтп, который я год назад и снял.
4)Прибор, который перезагружается каждые 20 секунд: вынуть SD карту, если она есть, отсоединить от внешнего питания. Если симптомы сохраняются- только перепрошивка, если она не поможет - в ремонт.
5)На форуме - не отписки. Людям на почту высылают всё необходимое и разъясняют что и как правильно сделать.Если проблема общая - выкладываем в закреплённые темы.
6)Нет, я работаю не один. Работаю даже не в технической поддержке. Про возврат брака - пожалуйте, можете прямо мне, на безвозмездной основе (просто подарите), я найду куда их пристроить.
7)Что касается "рубленных треков". Рекомендую следующие настройки передачи данных:
В движении:15 секунд
В стоянке: 1 минута
Угол поворота:25 градусов.
7.1)Если количество спутников, которые ловит изделие (смска BB+GETNAVINFO , или просто посмотреть в верхнем правом углу) нещадно мало и стремится к нулю - тут уже в ремонт.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
380
Granit v6
(04/06/2017 15:59:46 отредактировано rpm)
Re: Granit v6
rpm пишет:
В стоянке: 1 минута
Разобрался с подвисанием, нужно рубить сервер в роуминге и доп сервер, с углами, временем и дистанцией по треку, тоже.
Через SD прошило на betu 17( подскажите, а вы свое ПО Blaze на Delfhi писали?).
Не разобрался со стоянкой и не разобрался с логикой после отключения питания (Монтаж до выключателя массы), с временем переподключения GPRS на новую сессию. Приклеены Омникомовские регистраторы топлива, показывают литры, мм и температуру, как их считать? Самим тарировать?
Неделю протестируем отсеяв лишнее и добавив нужное.
по п. 6. Вам придется мне доплатить, чтоб я с таким койтусом расстался smile Бгг
Создайте инструкцию для тех. кто подписался, на Ваше оборудование, в силу непреодолимых обстоятельств. Может хаить не будут, а когда разберутся, то не так и страшен, как малюют.
381
Granit v6
(04/06/2017 16:44:17 отредактировано Valery Shcherbakov)
Re: Granit v6
BlazeMaster писался на C, и ОЧЕНЬ давно, с тех пор конфигуратор никаких изменений не претерпел.Для современного оборудования используется конфигуратор Redum Tools (тоже С, но на QT )
С стоянкой - вопрос не раскрыт. Питание отключается через заданный интервал времени (задаётся ТОЛЬКО в конфигураторе).С GPRS - логика есть, описывать не стану, больно длинный алгоритм. ДУТы подключены по RS485 , в девайс приходят "попугаи", можете зайти в меню девайса->состояние->датчики уровня. Там увидите те значения, которые приходят от ДУТов (без обработки) и отправляются на сервер, тарировать можете смотря на экран.
п.6 как "плохой и не рабочий прибор, и вообще АВТОГРАФЛУЧШЕ, ОРБИТА ТАЩИТ и.т.д." , приму всётаки в дар.
P.S. Что до инструкции - так есть тех.поддержка, там помогут. Вы же у например нокии на официальном сайте не найдёте документ, где написано, что если у вас что-то зависло (дефакто девайс лажа), то принесите в жертву двух козлов и одного верблюда и всё заработает.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
382
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov
Массовый зависон Гранитов 4.10,
в субботу утром заблокировали СИМки по задолженности, в 15:45 той же субботы включили,
а блоки так и продолжали висеть без GPRS, машины катались и в субботу вечером и сегодня утром.
  • Granit v6
  • Granit v6
383
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
Valery Shcherbakov
Хм, вероятно где-то ошибка в логике работы модема. Перезагрузка спасает? Возможно ли дозвониться на устройство?
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
384
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
Valery Shcherbakov
Да, если СИМка с голосом то звонится, после BB+RESET блок выходит на связь.
385
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
gpe пишет:
Valery Shcherbakov
Дайте логи хоть с одной машины, если есть. Баги - надо править.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
386
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
Блоки установленны у клиентов, всё что мы можем это ездить и менять блоки.
387
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
gpe пишет:
Передам разработчикам.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
388
Granit v6
Re: Granit v6
Коллеги, добрый день.
Не знаю насколько мой вопрос актуален в этой теме, но все же. Какая самая последняя и актуальная версия прошивки для 4.14?
Где бы скачать. Или может быть у кого есть
Есть клиент с 4.14. но проблемы с настройкой
389
Granit v6
Re: Granit v6
m2mtt пишет:
Актуальная версия прошивки Гранит 4.14
390
Granit v6
Re: Granit v6
....2 шт   4.14....прошивка крайняя....прострел на обоих....подключал к ихнему серверу...поддержка все ок сказала....на виалоне не очень .
391
Granit v6
Re: Granit v6
qwerty16 пишет:
Можете настроить на 2 сервера (1 наш, 1 виалон), и сравнить через день или два треки.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
392
Granit v6
Re: Granit v6
....а что это изменит?
пс. Поддержка у Вас адекватная, все вопросы по подключению и настройке были оперативно решены....у меня нет претензий...
393
Granit v6
Re: Granit v6
qwerty16 пишет:
Хотя бы будет понятно куда копать, если треки будут разительно отличаться.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
394
Granit v6
Re: Granit v6
я думаю это уже в железе...
  • Granit v6
395
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
Ссылка на логи с блока в архиве.
Полтора часа блок лежал на подоконнике задорно мигая по три раза, время Мск:
06.06.2017 17:10:00 1016728 изолирован от GSM.
06.06.2017 17:13:03 1016728 прекратил соединение GPRS.
06.06.2017 19:35:00 1016728 появился GSM.
06.06.2017 21:00:00 1016728 отправлен BB+RESET.
06.06.2017 21:06:58 1016728 соединился через GPRS.
396
Granit v6
Re: Granit v6
Напишите пожалуйста свою электронку, дам прошивку, на которой всё должно работать.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
397
Granit v6
Re: Granit v6
Прошивку получил, спасибо.
Вопрос, как удалённло загрузить её на блоки?
398
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
Никак.. Только компьютер, только хардкор.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
399
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
Я полтора года решал ваши квесты, просьба озвучить официальную позицию ЗАО "Сантэл-Навигация" по данной проблеме.
400
Granit v6
Re: Granit v6
gpe пишет:
gpe пишет:
Прошивка не серийная, удалённая загрузка данной прошивки НЕ возможна.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
