ошибка при попытке определить координаты по адресу
Тема: ошибка при попытке определить координаты по адресу
Добый день!
При попытке выполнить запрос возвращается ошибка: {"error":1}, это вроде     -  Недействительная сессия
Подключаюсь под пользователем demo  по адресу: local2.overseer.ua, по результату получаю eid и gis_sid.
Пробую выполнить запрос из примера:
https://search-maps.mos-glonass.com/hst-api. … is_search?
    street=скрыганова
    &flags=1796
    &count=3
    &indexFrom=0
    &uid=мой_gis_sid или пробовал eid
Пробовал на другой адрес
http://local2.overseer.ua/gis_search?
    street=скрыганова
    &flags=1796
    &count=3
    &indexFrom=0
В ответ получаю {"error":1}.
Подскажите, на какой адрес нужно отправить запрос что бы получить результат, или в чем может быть проблема.
Re: ошибка при попытке определить координаты по адресу
Добрый день. В первом примере вставляете свой "id", когда регистрировались под своим токеном с этой команды svc=token/login&params={"token":<text>, "operateAs":<text>,"fl":<uint>}
id пользователя тоже пробовал, результат не поменялся
Вроде получилось,
Может кто еще подскажет пример запроса для определения расстояния между точками по координатам.
alvovnew пишет:
Вроде получилось,
Конкретно в Wialon данный запрос отсутствует, но вы можете самостоятельно использовать формулу расчета длины большого круга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 … 0%B8%D1%8F
