Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Re: Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
denys.ozhovan пишет:
Добрый день! Подскажите как решить проблему, может кто сталкивался.
1. FMB630 после включения шлет одну и ту же координату. После перезагрузки командой поймал новую координату и снова шлет только ее. При этом датчики и данные с all can-300 приходят и нормально.
2. Подключил считыватель карт водителей mr-91t соединив + и - трекера и считывателя. Соединил 1 wire data считывателя (белый) и 1 wire data трекера (зеленый). Параметр отвечающий за считыватель показывает 0 при вставленной карточке. По этой же сземе все отлично работает на fmb125. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы!
По п. 2. А активировать и выставить нужный режим на соотв. входе трекера не забыли?
GoGPS пишет:
Попробуйте отключить Static Navigation если такая опция есть в этом приборе
Добрый день! Функция статической навигации присутствует. Я бы грешил на нее, но проблема возникла в движении автомобиля. Все работало нормально, а в какой-то момент пошел глюк. Статическая навигация настроена на условия деактивации при включении зажигания (желтый пин, как и на всей телтонике), или обнаружения движения (акселерометр).
Можно конечно перепрошить и надеяться на лучшее, но хочется знать о причине и избежать ее в будущем
citizen пишет:
Настройки есть для входов RJ-45, PORT1, PORT2. Считыватель подключен же к проводу 1Wire data, никаких доп. настроек по нему нет. Н,у кроме, прописывания в памяти трекера для работы с автогеозоной, я же ее не использую, меня интересует просто текущая вставленная карточка в считыватель. Все что могу настроить - это отправку параметра в систему. Параметр включен на отправку, в противном случае параметр отсутствовал бы в сообщениях на Виалон, а он присутствует, но всегда =0
denys.ozhovan  В конфигураторе Телтоники  как выбранный Вами параметр называется? Может вы не то выбрали?
citizen пишет:
Используется параметр 78. Этот же параметр отвечает за 1-wire и в FMB125, и в FMB120. На 120 и 125 все работает отлично, схема везде одинаковая. А вот от FMB630 приходит только 0.
В конфигураторе также выбран i-button, как и в других трекерах.
citizen пишет:
Посмотрите при Ваших настройках в логе через терминал, появляется-ли там номер карты при её вставлении.
citizen пишет:
citizen пишет:
Проверил логи, в логах параметр присутствует и равняется 0. Думаю можно говорить об отсутствии передачи данных со считывателя на трекер.
Так как на других моделях Телтоники данный считыватель все хорошо передает, то смотреть нужно:
1. В конфигурациях,
2. В схеме подключения,
3. Особенности оборудования уточнять у производителя.
Еще раз попробую покопаться в конфигурациях. Со схемой точно все ок, так как на FMB120 идентичные пины для 1-wire и все работает. Попробую у производителя еще поспрашивать.
Спасибо Большое за ответы и версии!)
Ошибка при подключении к Терминалу.
Терминал Teltonika FMB630.
FM6300.00.02.91.e.CFW
FM6300_Configurator_v1.00.02.70
Ошибка при подключении конфигуратором, у нас 10 терминалов FMB630. Но программа прошивки, видит версию прошивки и IMEI.
Самое интересное никакое ПО не обращается к порту, недели 3 назад сняли защиты со всех блоков, выводили на виалон проблем нет. Сейчас начали подключать и выдает ошибку. Уже и мини Юсб кабель меняли, на другом ПК пробовали подключить. Уже не знаем что могло произойти. Спасибо. При подаче питания по старой конфигурации отправляет GPS данные на Wialon!
В чем может быть проблема, просим помощи. Спасибо заранее!
Прикрепил скриншоты, логи.
  • Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Иконка вложений log-file.log.1 2.43 Кб, файл был скачан 686 раз(а)
Иконка вложений Terminal1_9_b.log 71.54 Кб, файл был скачан 623 раз(а)
xnnmx пишет:
Добрый день,
Попробуйте сменить порт в ПК. А также укажите его значение до 10, в данном случае вижу что ваш порт имеет номер COM42.
Также, рекомендую повторно скачать конфигуратор, возможно ваш поврежден. Если поравельно понял, все 10 терминалов FMB630 не подключаются к данному конфигуратору, но успешно обновляются через программу прошивки.
Сообщите о результатах и хорошего вам дня.
Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
citizen пишет:
1. В конфигурациях,
Добрый день,
Получилось у вас запустить данное решение? Или остались вопросы по подключению и конфигурации?
GoGPS пишет:
Добрый день,
Все верно, надо вначале отключить Static Navigation, чтобы убедится что с GPS модулем все в порядке. Вполне возможно у вас не детектирует зажигание по желтый пин. Поэтому трекер сохраняет последнюю известную координату. Можете предоставит файл конфигурации и лог с устройства для проверки.
Хорошего вам дня.
Всем Привет !!
хочу попросить у вас Конфигуратор Пожалуйста для  FMB630
используем трекер для Грузовых Домен сервера хотим поменять !!
просит уже софт X.12.0.Y
Помогите
Спасибо !
Merean
autolandrum пишет:
Всем Привет !!
Помогите
Спасибо !
Добрый день,
Написал в PM.
Уважаемые, поделитесь пожалуйста последней стабильной версией прошивки + конфигуратор. Заранее благодарен!
madmaximka пишет:
Добрый день,
Последняя стабильная версия прошивки равно как и конфигуратора имеется на пользовательском FTP сервере:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Всего хорошего!
Есть данные терминалы, считываем всю can шину через mcan.
При отключении зажигания на машине, данные на сервер виалона о соответствующих параметрах, перестают передаваться.
В FMB 640 есть настройка данного функционала в конфигураторе - т.е. можно сохранять последнее известное и продолжать отправлять его.
Возможно ли как то настроить на 630 такой функционал или это в принципе не доступно на данном оборудовании и при пропадании данных на can шине, в мониторинг ничего не будет приходить?
Сергей Х. пишет:
для Вас цена gprs-трафика значения не имеет ?
я активирую не включать в состав пакета значение если оно не изменилось от предыдущего пакета, не вижу практического смысла  сохранять последнее известное и продолжать отправлять его При отключении зажигания на машине
autokirov@gmail.com пишет:
Сергей Х. пишет:
добрый день.
Не играет роли, т.к. тарифный план пакетный. За пределы не вылазим.
Но данная функция очень критична при интеграции с системами ERP и 1C
(30/07/2020 12:21:43 отредактировано SanderAMC)
А смысл очень простой - ни одно длящееся уведомление, основанное на этом параметре или датчиках на его основе никогда не сработает при такой настройке. И это не применительно к конкретному прибору, а к любому на Виалон.
А все таки есть такая настройка, и как это реализовать? Замена оборудования совсем плохое решение.
Добрый день. Удалось ли решить данную проблему? Каким образом вы снимали защиту?
xnnmx пишет:
Teltonika FMB 630 поддерживает микрофон? Обычный, проводной, как это было в ранних моделях
Купили 3 трекера и таже проблемма - ни  какие параметры не сохраняются, сохраняются только через СМС
Версия 00.02.77 конфигуратор Configurator_v1.00.02.82
teltonika_support пишет:
maxkey пишет:
anzi1331 пишет:
На 11-й серии такое бывало, когда какой-то параметр выходит за пределы разрешенного диапазона. Попробуйте сбросить настройки на дефолтовые и менять по паре параметров, после чего сохранять конфигурацию в трекер. В итоге, методом перебора можно выловить, какое значение параметра "не нравится" трекеру.
сбросил настройки на дефолт, в Global Parameters  прописал только Sim1 APN. Сохранил . Перезагрузил устройство. В итоге APN сервер на устройстве не сохранился. Та-же ерунда и с другими настройками .Пробовал менять по одному. Результата нет .
За совет спасибо.
Может еще кто подскажет в чем проблема.*?
Пришлите в личку какой точно APN прописываете. Возможно есть какие нестандартные символы?
Если записывать другие параметры, без APN они сохраняются?
2 Stoneridge ver 7,1 or later
Так же поддержка ATOL
Если на тахографе два кана, к какому подключаем?
какие модели Stoneridge поддерживаются для считывания DDD?
Коллеги, немного не в тему. Телтоника FMB125, очень медленно выгружает архив. 3 дня выгружает двое суток!!!!
В чём может быть причина и как это можно вылечить? Терминал на связи. Есть какая то команда дл отправки по GPRS или по SMS???
Первый предпочтительней
