Разграничить права доступа на датчики и историю
Тема: Разграничить права доступа на датчики и историю
Столкнулись с такой проблемой-кейсом: клиент хочет давать своим водителям доступ в мобильном приложении только на датчики (видеть уровень топлива в баках), но при этом не хочет, чтобы водитель видел историю (заправки), так как могут начаться махинации с топливом. Например, фактически заправил 500 л., в приложении увидел 520 - ага, в следующий раз 20 литров пойдут не в бак, а в канистру.
А мобильное приложение работает на событийной системе.
И 'История', и датчики работают по событиям.
Для запроса событий необходимо право 'Запрос сообщений и отчетов'  на объект.
То есть убрав право 'Запрос сообщений и отчетов', мы убираем и видимость датчиков, и видимость 'Истории'.
Поэтому просим рассмотреть возможность разделить эти опции, чтобы можно было регулировать видимость данных для пользователей в приложении.
Заранее спасибо за ответ.
Wialon Operator
Re: Разграничить права доступа на датчики и историю
Т.е. математике водители не обучены и понять, сколько система зафиксировала не смогут без строчки Заправка?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
OlegLitvinenko пишет:
Обучены))
Но водители на машине меняются, и "новым" клиент не хочет давать информацию, что было в предыдущих рейсах, чтобы не начались махинации в виде специальных пережогов, чтобы потом выдать "экономию".
То есть водитель должен видеть данные датчиков только по своему рейсу - пока у него есть объект в доступе.
Wialon Operator
(11/07/2020 07:55:32 отредактировано RedRock)
Ознакомиться:
https://apps.mos-glonass.com/#sensolator
Я думаю это то что вам нужно.
Так же вы можете для водителей создать специального пользователя, с определенным доступом. Например вы можете ограничить доступ к истории и отчетам. Если говорить о дестопном варианте использования, при ограничении пользователя в изменении своих настроек, такой пользователь не сможет настроит многие аспекты интерфеса веб-формы Виалона.
Рекомендую ознакомиться с инструкцией "Система управления" раздел доступ:
https://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/rights/rights
Стоит отметить, но мало вероятна что вы это сможете использовать:
Терминалы Galileo с прошивкой выше 21 поддерживают технологию Exginer:
https://7gis.ru/products/prilozhenie-dl … telej.html
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Ознакомиться:
Спасибо за ответ, но sensolator мало поможет в мобильном приложении, потому что именно о нем речь. Разграничить доступ в веб-версии как раз не проблема.
Wialon Operator
Если нужен доступ только на датчик, то может получится использовать веб-апп Sensolator? Не очень понятно зачем именно мобильное приложение, если доступ нужен только к датчику
Ну или свою реализацию организовать по цепочке запросов: логин->список объектов->список датчиков-> датчик. Это 4 запроса+-
Oleg Poroshin пишет:
Мобильное приложение - как раз потому, что доступ нужен для водителя в рейсе. Поэтому используется телефон, где будет несколько затруднительно загружать в браузере систему мониторинга и в ней приложение Sensolator.
Wialon Operator
Загружать всю систему не нужно достаточно перейти по ссылке .
Но сложность в другом. Насколько я вижу, Сенсолятор не адаптирован под мобилки.
Если задача заключается лишь в том, чтобы выводить некоторые значения для водителя, то оптимальный вариант - свое решение, которое при помощи нескольких простых запросов будет доставать необходимые данные и отображать то, что нужно.. без лишних вкладок, значений и прочего
