Отчетность и комплексные маршруты в NimBus
(21/02/2019 02:23:28 отредактировано Aleksandra)
Тема: Отчетность и комплексные маршруты в NimBus
Есть необходимость:
1. Формировать отчет о выполнении рейсов всех маршрутов конкретного перевозчика с указанием выполненных с нарушениями маршрутов. Интересует отклонение от линии маршрута. Это означает, что в строке с описанием конкретного рейса я хочу явно увидеть, что было отклонение, не переходя по ссылке на карту. Нет возможности по каждому рейсу перейти на карту и проанализировать трек.
2. Формировать отчет по всем перевозчикам в таком же виде, как описано в п.1, группируя данные по перевозчику.
3. Объединить в комплексный маршрут маршруты с разными номерами. По сути это один и тот же маршрут, просто по факту прямой и обратный имеют разные номера. Также каждый рейс имеет свой номер (т.е. каждое расписание имеет свой номер), но маршрут фактически тот же. Необходимо иметь возможность формировать отчет по комплексному маршруту, объединив все эти номера в один.
4. Создавать группы маршрутов. Это как альтернатива п.3. Чтобы отчет можно было построить по группе маршрутов.
Re: Отчетность и комплексные маршруты в NimBus
Полностью согласен с запросами. Особенно что касается  пункта 3. Получается что есть к примеру маршрут 1 Обратный и 1 Прямой  и мне приходится формировать выпуски отдельно для каждого из маршрутов - что удлиняет ежедневную работу вдвое.
Добрый день, Aleksandra! Спасибо вам за подробный отзыв! Давайте разберемся по вашим пунктам.
1. Касательно рейсов, выполненных с нарушениями. Вы хотели бы видеть только сам факт наличия отклонения от маршрута, было/не было? Возможно, есть какие-то еще детали, которые нужно учесть?
2. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под группировкой по перевозчику? Если речь о возможности выполнения отчета по группе маршрутов (как упоминается в п.4), то закономерным является вопрос отображения большого количества данных одновременно. При выполнении отчета, например, за месяц, количество рейсов может быть большим даже для одного маршрута. Зачем необходимо выполнять отчет по нескольким маршрутам за один раз?
3. Объединение в комплексный маршрут на данный момент осуществляется именно по номеру маршрута. То есть система должна понять, какие именно маршруты нужно сгруппировать. Это происходит по совпадению номера маршрута.
4. Судя по всему, аналогично п.2.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
Join our Telegram Update Channel | Следите за обновлениями на нашем Telegram канале
Здравствуйте, a.avakimyan!
Если у маршрута номер одинаковый, как в вашем примере (1), то слова "прямой" и "обратный" можно включать в комментарии. В этом случае вы сможете создать выпуск, т.к. номер будет одинаковым.
Viktoria Chabai
(27/02/2019 20:38:41 отредактировано Aleksandra)
Добрый день, suvi !
1. Касательно рейсов, выполненных с нарушениями. Да, действительно, мы хотели бы видеть факт наличия отклонения от маршрута, но с возможностью просмотреть детали нарушения (рейс, время, место отклонения)
2. С группировкой по перевозчику ситуация такая.
Во-первых, хотелось бы иметь дополнительные поля для описания маршрута (перевозчик, описание деталей маршрута, номер договора с перевозчиком, период действия договора и еще какая-то служебная информация, которая необходима для анализа и отчетов). Одного поля для описания маршрута крайне мало.
Во-вторых, нужно организовать группировку маршрутов по этим перевозчикам (например, так):
Название перевозчикаА
      Группа маршрутов1 (описано в п.3,4)
           Маршрут1111
           Маршрут2222
           Маршрут3333
           Маршрут4444
      Маршрут2
      Маршрут3
Название перевозчикаБ
      Маршрут4
      Маршрут5
      Маршрут6
и т.д.
Тем более, В NimBus же есть понятие групп маршрутов в администрировании. Вот как раз там у нас заведены группы маршрутов по каждому перевозчику. И каждому перевозчику дают права только на определенную группу маршрутов (в идеале, хотелось бы список перевозчиков подтягивать из Wialon, там же объекты уже привязаны к группам (перевозчикам), и было бы логичней эту связку Wialon-Nimbus сохранять, добавив к этим группам NimBus только маршруты, которые данный перевозчик обслуживает с помощью данных объектов)
Так вот есть необходимость пользователю, который имеет доступ к данным всех перевозчиков, видеть маршруты на закладке «Маршруты» в разрезе перевозчиков (либо переключиться на представление маршрутов в виде списка без групп):
ПеревозчикА  Адрес Телефон Номер договора Дата Срок действия
  Группа маршрутов1 Название  Проходит ч/з станциюА  и т.д.
           Маршрут1111
           Маршрут2222
           Маршрут3333
           Маршрут4444
  НомерМаршрута2  Название прямой/обратный Проходит ч/з станциюБ Номер  и т.д.
  НомерМаршрута3  Название прямой/обратный  и т.д
ПеревозчикБ  Адрес Телефон Номер договора Дата Срок действия
  НомерМаршрута4  Название Проходит ч/з станциюВ Номер  и т.д.
  НомерМаршрута5  Название Проходит ч/з станциюД Номер  и т.д.
  НомерМаршрута6  Название  и т.д.
и т.д.
И тогда возникнет необходимость сформировать сводный отчет:
Параметры ввода: название перевозчика (перевозчиков), период формирования отчета
Отчет в таком виде:
Дата с - Дата по
  КомплексныйМаршрут1  Проходит ч/з станциюА  Номер  Дата  Расписание  Количество выполненных рейсов  Количество рейсов с отклонениями от маршрута Детали отклонений (время, место) Количество других нарушений и т.д.
  КомплексныйМаршрут2  Проходит ч/з станциюБ Номер  и т.д.
  КомплексныйМаршрут3  Номер   и т.д
  КомплексныйМаршрут4  Проходит ч/з станциюВ Номер  и т.д.
  КомплексныйМаршрут5  Проходит ч/з станциюД Номер  и т.д.
  КомплексныйМаршрут6  Номер   и т.д.
и т.д.
Этот отчет поможет прояснить ситуацию о нарушениях на маршрутах конкретного перевозчика. Отчет может формироваться по комплексным и групповым маршрутам.
Этот отчет должен быть агрегированным. В случае наличия нарушений по маршрутам пользователь сможет сформировать отчет по конкретному маршруту  и изучить детали.
Предложите варианты, как можно решить такую задачу и планируете ли вы реализовывать что-то подобное?
3. Поясню, почему возникла задача для некоторых маршрутов с разными номерами иметь возможность объединения в  комплексный маршрут. Дано:
НазваниеМаршрута1  №1111  8-00 прямой
НазваниеМаршрута1  №2222  12-00 обратный
НазваниеМаршрута1  №3333  16-00 прямой
НазваниеМаршрута1 №4444  20-00 обратный
Маршрут1 имеет один паспорт с одной схемой передвижения, но в нем указан индивидуальный четырехзначный номер для каждого прямого и обратного рейса. Следовательно, в системе мы заводим 4 независимых маршрута. Но аналитику необходимо получать либо по каждому рейсу отдельно, либо по маршруту в целом. Поэтому есть необходимость объединять эти рейсы в один комплексный маршрут либо просто иметь возможность группировать маршруты по каким-то признакам (например, вручную привязать 4 рейса к общему маршруту №1111/4444)  Еще вопрос, который по ходу возник: необходимо выделить под номер маршрута 9-10 символов.
4. Это как альтернатива комплексному маршруту.  Но вариант с группировкой маршрутов был бы более приемлемым для нас. Предложите, пожалуйста, возможный вариант решения задачи. Описана идея в п.2 и п.3.
Спасибо большое!
Полностью согласен с запросом,
Хотелось понимать если строки реализации данного запроса?
Aleksandra пишет:
Предложу свою альтернативу. В свойствах расписания добавить "номер маршрута для отчётов". Если он не заполнен - считать его равным основному номеру, по которому происходит включение в комплексный маршрут. А желающие получать отчёты по отдельным рейсам смогут вносить в это поле номера 1111, 4444 и т.п. Тогда отчёты по комплексному маршруту покажут всю работу на нём, как это делается сейчас, а отчёты по "маршруту для отчётов" - только рейсы по направлению с номером 1111 или 4444, даже если эти рейсы входят в разные комплексные маршруты (в этом преимущество по сравнению с комплексным маршрутом в виде группы).
Можно заодно добавить в расписаниях ещё один номер маршрута - для пассажиров (и показывать его в Локаторе, если введён), т.к. нумерация маршрутов для пассажиров может и отличаться от 1111/4444.
(21/06/2019 10:26:14 отредактировано blewett2.23)
I fully agree with the requests. Especially with regard to paragraph 3. It turns out that there is for example the route kfc survey 1 Reverse and 1 Direct and I have to form issues separately for each of the routes.
Добрый день, limit!
На данный момент в системе уже реализован отчет по группе маршрутов, возможно, он поможет в решении ваших задач.
Что касается подгрупп, данная тема обсуждалась с Александрой в переписке, продлубирую сюда свой комментарий.
За описанную группировку в нашей системе сейчас отвечает понятие "комплексный маршрут". На данный момент он формируется только из маршрутов с одинаковым номером. Однако я зафиксировала это пожелание и мы обязательно подумаем над решением этой задачи. Дело в том, что создание подгрупп довольно сложно осуществить с учетом существующей архитектуры системы, но мы постараемся найти какой-то способ.
Viktoria Chabai
Hi blewett2.23!
As for the reverse and direct routes you mentioned, in our system they can be united in a collection of routes. The main condition is that these two routes must have the same number (1 in your example). So you need to create schedules for both routes and after that you can create a block, which will contain schedules from both routes.
Find out more about blocks in our documentation https://nimbus.mos-glonass.com/docs/en/#Blocks.htm
Viktoria Chabai
Здравствуйте.
Возможно ли вывести общую информацию в отчете Комплексные маршруты о количестве по запланированным и выполненным рейсам как это сделано в отчете Рейсы маршрута (детализированные) ?
  • Отчетность и комплексные маршруты в NimBus
Сергей
Вологодская область
Алгоритм
Добрый день, shelenberg!
На данный момент эту информацию можно найти в колонке "Рейсы" (см. скриншот). Насколько я понимаю, вам такой способ не подходит, вы хотите видеть общее количество рейсов по всем маршрутам, входящим в состав комплексного?
Ваш запрос зафиксировала, но нам нужно лучше понимать проблему, чтобы найти лучшее решение. По возможности опишите, пожалуйста, более подробно вашу задачу.
Viktoria Chabai
Здравствуйте.
Да, по каждому объекту есть, но хотелось бы видеть общее количество запланированных и выполненных рейсов (сумму) с отображением поверх отчета, как это сделано в Детализированных отчетах.
Сергей
Вологодская область
Алгоритм
Вопрос по СЛЕЖЕНИЮ, возможно ли реализовать отображение объектов:
1. Комплексного маршрута в целом А-А, а не разбитый на А -Б , Б - А, только на карте.
2. Отображение на карте номера Выпуска объекта как на скрине.
Сергей
Вологодская область
Алгоритм
Спасибо за ваши предложения! Внесла их в бэклог, изучим.
Можете рассказать подробнее, чем вызвана необходимость видеть весь комплексный маршрут на карте?
Viktoria Chabai
Здравствуйте. Нужно для удобства работы диспетчеров при возникновении затруднений на маршруте следования автобусов. Диспетчер сразу увидит обстановку на всем маршруте. В нынешней реализации приходиться переключаться с А-Б затем в другую сторону Б-А, а комплексных маршрутов несколько и во все нужно зайти - выйти -зайти...
Сергей
Вологодская область
Алгоритм
shelenberg, спасибо за пояснение! Зафиксировала эти детали, рассмотрим.
Viktoria Chabai
