Проблема с показаниями ДУТ на бензовозе
Тема: Проблема с показаниями ДУТ на бензовозе
Добрый вечер, Коллеги!
Есть бензовоз с ДУТ Омникомм LLS4 в цистерне и УСС на счетчике.
Все проливы осуществленные через мерник с УСС сходятся, что не скажешь о ДУТ.
Показания ДУТ всегда переменчивы, малейшие манипуляции в во вкладке "Расход топлива", т.е. изменение фильтрации и прочие, меняют статистику в Виалон.
Бывает что слито по ДУТ 2600 л. ,а начальный уровень 2500 л.
ДУТ установлен с усиление, ровно по центру цистерны. Фильтрация ДУТ средняя, тяжелые условия отключены, автоматическая выдача отключена.
Тех. поддержка компании которая предоставляет нам Виалон, говорит что плохая идея ДУТ в цистерне и ничего конкретного мы от него не добьемся.
Такое чувство что Виалон Хостинг каждый раз все рассчитывает так как ему вздумается.
Помогите советом!
  • Проблема с показаниями ДУТ на бензовозе
Иконка вложений _ГАЗ_Уровень_топлива_в_бочке_2020-10-08_17-25-26.csv 369 b, файл был скачан 455 раз(а)
Re: Проблема с показаниями ДУТ на бензовозе
Вы для начала определитесь с какой целью вы поставили ДУТ на бензовоз. Если вы хотите чтобы у вас литр в литр сходились показания, то, естественно, этого не будет, вам достаточно УСС. ДУТы же ставят обычно для пресечения манипуляций с температурой, когда бензовоз на солнце постоял, топливо расширилось, через счетчик пролили, а "остаток" слили в бочку. Еще по моему мнению на такую большую емкость лучше ставить 2 ДУТа, а не один, будет меньше погрешность. Что касается настроек Wialon, то лучше смотреть по сырым данным, а еще лучше расследовать случаи вручную по графику, потому что Wialon во многих случаях увеличивает погрешность с 1% до 2% за счет не всегда корректного определения момента начала и конца заправки\слива.
Бензовоз также не мерником же тарировали, погрешность датчика, + погрешность тарировки...расхождения по любому будут. .
[ZLOY]GLB пишет:
Если тарировать нормальной тар станцией, то будет еще точнее, чем мерник, ведь в мернике на стенках  топливо остается, а нормальные тарстанции умеют наливать практически грамм в грамм.
darkpal пишет:
[ZLOY]GLB пишет:
А у вас есть статистика ?
Все ясно !....что не ясно.....
(19/10/2020 08:41:14 отредактировано lamur93)
vad_98 пишет:
darkpal пишет:
[ZLOY]GLB пишет:
lamur93 , я полагаю, уважаемый vad_98 имел ввиду статистику сравнения тарировок мерником и тарировочной станцией smile
Но, блин, один ДУТ в мобильную цистерну на 5 тонн, это смело!
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
Aliv пишет:
Предложите Ваши варианты.
vad_98 пишет:
У меня есть нормальная тарстанция с газоотделителем и мерник для ее тестов)
lamur93 пишет:
А что тут предлагать? В инструкции по эксплуатации к любому ДУТу написано, сколько и куда их надо ставить.
Александр Иванов,
(20/10/2020 11:18:00 отредактировано vad_98)
Aliv пишет:
Абсолютно верно ! Меня насторожила фраза "еще точнее" ))
В случае емкостей уместней определять расход  за промежуток  времени не по фиксируемым заправкам-сливам,  а по разнице начального и конечного уровня. Например самый первый слив у вас похож на ложный из-за колебаний самого топлива в емкости. Дополнительно техника может менять наклон, а бонусом идет  погрешность ДУТ  и зависимость показаний от  топлива, на разном дизеле может показывать разный уровень.
Может у кого то есть опыт использования ДУТа LLS 5 в бензовозах или стац. цистернах, поделитесь впечатлениями.
(21/10/2020 04:10:49 отредактировано [ZLOY]GLB)
Aliv пишет:
lamur93 , я полагаю, уважаемый vad_98 имел ввиду статистику сравнения тарировок мерником и тарировочной станцией :)
Второй если и ставить, то ставить короткий рядом на шапку, для её контроля отдельного... Тк ставить в Бензовоз два датчика в концах ёмкости не рекомендуется как помню, все врезки только в крышку люка рекомендованы..
[ZLOY]GLB пишет:
Aliv пишет:
А снизу зонды если я правильно понимаю приварены?
[ZLOY пишет:
GLB]все врезки только в крышку люка рекомендованы
Все правильно. Просто очень часто специалисты, возможно даже с качественным опытом установки датчиков, берутся решать задачи, которые они не понимают.
Александр Иванов,
[ZLOY]GLB пишет:
Aliv пишет:
А это еще зачем так вот прям рядом ) ? Второй горловину мониторить или клиента на денежку "поправть" ?
Athom пишет:
Нет...внизу приваривается точка крепления дута нижняя, в которую через резиновую прокладку кажется занимается внешняя стенка датчика, во избежание проблем с выламыванием датчиков волнами топлива в движении... Жесткая фиксация нижней точки...а то в Карелии датчики отломанные на бензовозах были частым явлением...
Клиенту предлагалось аналогичное решение, но они сказали что им дешевле и проще оплачивать замены Дутов, чем гнать Бензовоз с сегежи в Петрозаводск на пропаривание для проведения сварочных работ внутри ёмкости.
Aliv пишет:
[ZLOY пишет:
Вот один из примеров, мы обслуживали, как раз Карелия, кто умудрился на одной ёмкости два раза дут некорректно так поставить вместо монтажа в люк горловины любопытно...
Ещё и блок развязки в торпеде был брошен для вида просто, не подключен вообще...
Хорошо что во первых он тока Дт возит, а во вторых собственный транспорт только обслуживает...работал он на Газпром/Роснефть хз какая реакция заказчика была ю на такие Монтажи...
vad_98 пишет:
Точно не знаю по планкам, кажется она ниже горловины крепится, не часто я по бензовозам сверху лазил... А общем знаю что есть схема вывоза топлива с НПЗ именно путём заливания выше планки, в горловину...видимо для контроля именно этого момента...Тк горловину тарировкой основного датчика сложно отследить все таки...
(28/10/2020 10:58:43 отредактировано vad_98)
[ZLOY]GLB пишет:
vad_98 пишет:
Так дут ставьте в шапку люка 1 длинный до дна. В дно крепить нет необходимости, штангу можно до середины бочки поставить из шапки горловины.
