251
Wialon Hosting Release Notes
Re: Wialon Hosting Release Notes
Сегодня в режиме "Dashboard" появился новый блок "Пробег"
https://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/user … ard#probeg
В этом блоке содержится график с данными о пробеге объектов за последние семь дней
Пока отображаются только объекты, у которых счетчик пробега по GPS. В скором времени сможем добавить объекты и с другими типами счетчика пробега.
Сегодня в обновлении добавлен следующий функционал:
- Оптимизация импорта: процесс импорта проходит быстрее для загрузки больших объемов данных. Также можно получить подробные сведения об ошибках импорта, если какие-то данные не смогли импортироваться.
- Предупреждение о регистрации смены будущем временем:  при регистрации интервала работы водителя / прицепа будущем временем система предупредит, что зарегистрировать смену можно любым прошлым или текущем временем
- Поиск по списку объектов : в панели мониторинга добавили строку поиска объектов. Теперь нужный объект очень легко найти даже в большом списке.
Сегодня в обновлении был добавлен следующий функционал:
- Значение произвольного датчика в отчетах: в таблицах "Сливы", "Заправки", "Геозоны", "Качество вождения" теперь доступно получать значения произвольного датчика для отчета по объекту.
- Автомасштабирование карты: при включенной опции "Слежение за объектом" карта будет также автоматически масштабироваться, когда объекты приближаются к друг другу, к центру карты.
- удалении настройки "Бесконечная карта" : опция теперь включена у всех пользователей по умолчанию, что делает возможным круговое перемещение карты всегда.
в последнем обновлении сегодня вышло :
- Доработка по уведомлению "Скорость": новая опция "Срабатывать, если не назначен водитель" позволяет контролировать случаи, когда именно водителя нет на объекте. Без активированной опции уведомление работает как раньше, присутствие / отсутствие водителя не влияет.
- Уведомление об уменьшение срока хранения данных: при уменьшение срока хранения данных в CMS  показывается предупреждение, что изменения повлияет на все дочерние учетные записи.
сегодня в обновлении был добавлен следующий функционал:
- Возможность менять порядок фильтрации в отчетах: ранее все указанные фильтры в отчетах применялись последовательно в строгом порядке. Теперь пользователь может задать свой необходимый порядок фильтрации, путем перемещения настроек (кнопка гаечный ключ справа в поле "Фильтрация интервалов")
- Dashboard : работа с объектом - теперь по клику открывается мини-окно для дальнешей работы с объектов и получения нужной информации
- Новый тип отчета "Геозона": новая таблица сможет показать, сколько и какие именно объекты посещали выбранную геозоную Аналогично и для групп геозон.
В последнем обновлении 2019 года мы установили небольшие изменения в работе системы. Теперь для тех, кто использует расчет пробега не по GPS скорости, а по GPS координатам или Датчику зажигания, значение пробега в мобильном приложении и отчетах Wialon будет совпадать. Мы поддержали в системе событий два этих типа Детектора поездок.
И предновогодний бонус:
Тема "Движение в городе" приобрела праздничный вид. Если у вас на сайте не используется персональный дизайн, выбирайте себе настроение в настройке пользователя "Цветовая схема".
  • Wialon Hosting Release Notes
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
257
сегодня в обновление был добавлен следующий функционал :
- Произвольные поля: теперь в таблицы отчета (объекты, группы объектов, водители, прицепы, пользователи, пассажиры) можно выводить произвольные поля элементов (объектов, пользователей, водителей, пассажиров) через функционал Калькулятор. Также в подсказке справа в самом функционале подробно описано, как вывести произвольные поля
сегодня в обновление был добавлен следующий функционал:
- Характеристики объекта: теперь характеристики объекта, а также уникальный ID можно вывести в отчет через функционал Калькулятор
- Dashboard новый блок: превышение скорости - информация о количество превышений по дорожным ограничениям за последние 7 дней.
- Dashboard : возможность выбрать блоки, которые пользователь хотел бы отображать.
- Новый формат названия файла экспортируемого отчета : теперь в названии файла экспортированного отчета будет не только имя ресурса как ранее, а  и имя элемента (объект, водитель, геозона и т.д), по которому был получен отчет.
сегодня в обновление вышло :
- Экспорт содержимого ресурса: добавили возможность экспортировать содержимое ресурса (геозоны, водители, уведомления и т.д) в формат csv.
Сегодня в обновлении вышло:
- Поиск объектов в панели мониторинга: новые фильтры. Теперь поиск можно осуществлять не только по имени объекта, но и по IMEI/уникальному ID, имени группы объекта, типу устройства и характеристикам. Поиск осуществляется без учета регистра.
Выпустили следующий функционал :
- Треки поездок из группового отчета: в групповом отчете теперь также есть возможность выделять красной линией выбранный интервал поездок и центрироваться на нем, если выбраны опции "Треки поездок " или "Все сообщения". Функция доступна в таблицах "Поездки", "Моточасы", "Рейсы", "Превышение скорости"
- Сохранение настроек для Локатора : теперь, если из-за нестабильного интернет-соединения или случайно закрыта страница Локатора, то при повторной загрузке карта будет масштабироваться с учетом выбранных ранее настроек.
- Возможность подключения иранских карт Naama: по персональному ключу, полученному от иранского карт-провайдера Naama, пользователь может подключить данный тип карт.
Сегодня выпустили :
- Новый столбец в таблице "Заявки": "Время входа"  покажет время, когда курьер въехал в геозону заявки. Теперь диспетчер сможет увидеть, если курьер подтвердил выполнение заявки раньше, чем прибыл в геозону.
- Доработка отчетов по геозонам : новые типы фильтрации (по длительности, пробегу, скорости, водителям/прицепам, стоянкам/остановкам); новые столбцы "Прицеп", "Имя геозоны", а также информацию по  датчикам топлива, веса и температуры, счетчикам.
- Отображение фото по внешней ссылке.
- Коррекция координат для китайских карт Amap.
Сегодня выпустили следующий функционал:
- Доработки интерфейса: изменены следующие блоки - верхняя панель навигации, рабочий список, нижняя информационная панель, диалоговые окна, пространство вне блоков.
- Сортировка геозон при отрисовке: новый порядок отрисовки - большие геозоны (тип круг и полигон) отображаются ниже более мелких геозон, геозоны-линия всегда выше остальных геозон
- Отрисовка геозон на карте сразу же после их создания
- Новая услуга в CMS : сервис "Активированные объекты" контролирует только активные объекты, не учитывая деактивированные
- Поддержка OAuth 2.0 для HERE карт: теперь есть возможность подключать HERE карты и по новому типа ключа (Token Credentianal), метод которого HERE недавно анонсировали.
В последнем обновлении выпустили следующий функционал:
- Добавление конвертера в калькулятор: появилась возможность изменять формат длительности (часы:минуты:секунды, дата/время)
- Опция вывода начала/конца отчетного интервала : в калькуляторе появились новые временные константы - "начал и/конец  интервала отчета (дата и время)", "интервал отчета в днях", "интервал отчета в часах". Это позволит более гибко рассчитывать разные метрики/формулы относительно периода выполнения отчета
- Доработка дизайна калькулятора: стала более удобная работа с  формулами - больше места в ячейке, полное ее отображение.
В последнем обновлении выпустили следующий функционал :
- Dashboard : появилась возможность задать произвольный период для получения данных. Также можно использовать стандартные: сегодня, вчера, месяц, неделя
- Dashboard: обновлены блоки "Пробег" и "Потрачено по ДУТ"  - количество объектов увеличено до 10, также графики имеют новый линейный вид
- Фильтрация элементов на вкладке "Доступ"  (в настройках элементов) : теперь есть возможность фильтровать список элементов слева по новым критериям - группе, имени учетной записи (ресурса), уникальному ID и другие.
- Новые стили Gurtam (Webgis) карт :
Добавили 2 новых слоя в векторном формате :
- Gurtam (Webgis) Maps Vector имеют тот же стиль, что и текущие Gurtam Maps
- Gurtam (Webgis) Maps Vector modern style - новый стиль с обновленным, более современным и привлекательным дизайном.
Помимо внешнего вида, новые векторные стили - это еще и более технологичный вариант карт. Они быстрее загружаются и дают возможность в будущем добавлять новый полезный функционал.
Сегодня выпустили также небольшое обновление :
- Новые слои Webgis Maps : в прошлом месяце выпустили два новых стиля карт: Webgis Maps Vector и Webgis Maps Vector modern style. Оба – векторные. Развернутый список карт и слоев вы увидите сразу после входа в систему. Новые стили карт в нем отображаются с пометкой New. Так стало намного легче найти и применить обновленные настройки.
- Поддержка последней версии API VIN-декодером: Обновили текущее API 2.0 до версии 3.1. Теперь при декодировании VIN-номера ТС еще больше полей на вкладке «Характеристики» свойств объекта будут автоматически заполнены важной информацией об объекте.
В сегодняшнем обновлении добавили следующую возможность :
Обратная связь о функционале Wialon
Добавили возможность оставлять обратную связь на функционал Dashboard и векторных карт.
Бывает так, что у ваших клиентов есть замечания по поводу существующих опций или идеи, что и как можно улучшить. Чтобы они могли поделиться напрямую своим мнением, не выходя из системы, мы и запустили инструмент по сбору обратной связи.
Так, на странице Dashboard и векторных картах появилась иконка, нажав на которую, можно пройти мини-опрос по работе этих опций. Вкладка Dashboard – это то, с чем пользователи системы работают лишь год, и чтобы развивать этот инструмент, нам важно понимать, каких данных не хватает. С новой опцией клиенты смогут сделать это, не покидая вкладку Dashboard.
Новые, технологичные векторные карты – свежий функционал, и мы допускаем наличие неточностей или мест для улучшения. Теперь сообщить об этом можно будет сразу во время пользования картами.
В последнем обновление реализовали новую возможность расчета счетчиков:
Теперь для счетчика моточасов/пробега появилось возможность использовать датчик, в формуле которого используется параметр из предыдущего сообщения. Это актуально для датчиков "Относительные моточасы" и "Относительный одометр".
Подробнее тема обсуждалась тут https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=17047
На этой неделе выпустили следующий функционал :
- Новые блоки в Dashboard  : добавили два новых блока на вкладку Dashboard – «Топ объектов по расходу топлива» и «Топ объектов по пробегу». В первом отображаются объекты со вкладки «Мониторинг» с максимальным расходом топлива по ДУТ за указанный период. Во втором – объекты со вкладки «Мониторинг» с максимальным пробегом за указанный период.
- Учет таймаута в событиях по зажиганию : раньше значение «Таймаут» из датчика зажигания не учитывалось в расчете событий в мобильном приложении для iOS и Android. Это могло приводить к несоответствиям данных в отчетах в веб-версии системы и мобильном приложении. Теперь это значение учитывается и данные совпадают.
Сегодня в обновлении вышел новый (долгожданный) функционал!
Перенос настроек расхода топлива в настройки топливных датчиков
Чтобы вы могли качественно настраивать и точно контролировать расход топлива для сложной техники с несколькими топливными баками, мы перенесли настройки расхода топлива в настройки топливных датчиков. Это сделало процесс настройки более логичным и прозрачным, так как теперь все находится в одном окне (в настройках необходимого топливного датчика).
В рамках этой задачи мы также реализовали возможность привязывать датчики к датчикам (работы двигателя к ДУТ, датчики полезной работы двигателя к выбранным датчикам работы двигателя), расширили математический расчет расхода топлива для ДУТ и изменили процесс экспорта и импорта датчиков и объекта в целом, чтобы можно было, например, корректно импортировать ранее выгруженные объекты. Также в некоторые таблицы добавили новые столбцы по расходу топлива для еще более полной информации по объекту или группе объектов.
Важно! Текущие настройки расхода топлива были сохранены и сейчас доступны для просмотра и редактирования в уже созданных топливных датчиках.
Обратите внимание: вкладка «Расход топлива» временно удаляться не будет. На этой вкладке для каждой настройки мы добавили детальную подсказку с ее нахождением в датчиках.
Улучшения в Dashboard
Для того, чтобы работа с Dashboard стала еще приятнее и удобнее, мы внесли несколько небольших изменений в интерфейс.
Сегодня в обновлении реализовали новую возможность:
Фильтры в таблице «Изображения»
Добавили фильтрацию по геозонам в таблице «Изображения». Новая функция понадобится, если пользователю необходимо выгрузить фотографии за определенный период по каждому клиенту (если клиент нанесен на карту как геозона). Таким образом, можно просмотреть необходимую информацию в удобном виде.
Пример применения:
Предприятие оказывает услуги с подтверждением выполнения работ при помощи фотофиксации. У каждого работника есть планшет с установленным WiaTag. Работник предоставляет фото до и после оказания услуг. Для удобного просмотра этих фото теперь можно построить групповой отчет с примененными фильтрами по геозонам и объектам.
Dashboard в отдельной вкладке меню
Ранее Dashboard – инструмент для отслеживания статуса объектов – открывался автоматически, если объектов в списке мониторинга было больше 100, что было не всегда удобно, особенно при большом количестве объектов на карте.
Dashboard – отдельный мощный инструмент с полезным функционалом, поэтому теперь он вынесен в отдельную вкладку в горизонтальном меню на первое место и больше не открывается автоматически. Вкладка «Мониторинг» остается на прежнем месте.
Данные в Dashboard отображаются только по объектам, которые были добавлены в рабочий список в панели мониторинга.
Изменения в диалоге датчиков
Раньше все настройки датчиков отображались в списке, и пользователю часто приходилось долго искать нужные ему параметры.
Сейчас мы поменяли общий вид списка. Во-первых, скорректировали порядок отображения полей.
Во-вторых, в окне отображаются только те настройки, в которые можно сразу ввести данные. Поля в настройках объектов и отчетов, которые появляются при активации других настроек, мы убрали из интерфейса.
Улучшили выдачу в поиске на вкладке «Доступ»
Раньше при поиске у пользователя были только фильтры по имени элемента. Летом 2020 года мы серьезно увеличили количество критериев поиска, но данные выглядели хаотично, без какой-либо сортировки.
Мы хотели сделать поиск и выдачу результатов максимально понятным процессом. Поэтому добавили выпадающий список с критериями поиска: теперь пользователь выбирает, какой параметр использовать.
Наиболее подходящий параметр подсвечивается при вводе
Мы вернули функцию динамического поиска: когда пользователь, создавая датчик, начинает вводить название параметра, система подсветит наиболее подходящий вариант по мере ввода, а не будет ждать полного совпадения.
Небольшое улучшение: теперь динамический поиск появляется для любого параметра в фильтре, а не только первого.
Создание библиотеки типов объектов
Мы тщательно проанализировали все типы объектов, которые вводили наши пользователи, и создали универсальную библиотеку. Теперь пользователю не надо ничего придумывать: в основных настройках объекта он выбирает из нашего списка нужный тип объекта, а в случае, если имеет дело с транспортом – тип транспортного средства во вкладке «Характеристики». Эти типы будут отображаться в окне настроек объекта, будут добавлены в качестве фильтра в CMS, на их основе можно строить отчеты, искать объекты в рабочем списке и добавлять как новый параметр в калькуляторе.
Данные, который пользователь уже ввел вручную ранее, не потеряются, а будут перенесены в поле «Примечание».
Настройка объекта на вкладке «Видео»
В свойствах объекта есть вкладка с настройками видео. Они дают возможность просмотреть подключенные камеры, отредактировать их номера и переименовать их. То есть данные о камерах могут добавляться и меняться, поэтому важно предоставить быстрый и удобный доступ к их настройкам.
Кроме того, опция с настройкам видео присутствует на всех других вкладках вместе с объектом. Поэтому мы привели ее в соответствие с остальной частью интерфейса.
Что мы сделали:
- добавили иконку настроек объекта на страницах со стримами;
- при нажатии на иконку отображается окно с настройками объекта;
- на время открытия окна стрим останавливается и возобновляться после его закрытия.
Авторизация в Wialon Hosting через сторонние приложения
Раньше пользователи Wialon Hosting могли заходить в аккаунт только через логин и пароль Wialon. Это было не слишком удобно в случаях, когда они использовали единый корпоративный аккаунт для всех приложений и программ, а в Wialon надо было входить отдельно. В прошлом обновлении мы расширили эту возможность, добавив привязку к Google-аккаунту.
В этот раз мы пошли еще дальше: теперь войти в аккаунт Wialon можно быстрее и проще – через другие сторонние приложения.
Подключение через Auth0
На данном этапе сторонние приложения получают доступ к Wialon через провайдера Auth0, подключенного к нашей платформе.
Чтобы дать возможность своим клиентам заходить в Wialon с помощью учетной записи стороннего приложения, партнер Wialon должен сначала подключить свое приложение к Auth0. Затем необходимо обратиться в техническую поддержку Gurtam, написав на support@gurtam.com, чтобы мы установили необходимые настройки со своей стороны. После этого клиенты партнера смогут привязать свой аккаунт стороннего приложения к аккаунту Wialon, а потом с его помощью заходить в Wialon гораздо быстрее, чем раньше.
Если вы хотите подключить возможность входа через другого провайдера или напрямую через ваше приложение, обратитесь, пожалуйста, в support@gurtam.com.
Привязка аккаунта для авторизации
Подключив стороннее приложение к Auth0, пользователь может привязать аккаунт в приложении к Wialon. Порядок действий похож на привязку Google-аккаунта.
- В настройках пользователя на вкладке «Безопасность» в дополнительных способах авторизации появляется еще одно поле.
- Пользователь вводит в этом поле данные учетной записи в стороннем сервисе и таким образом привязывает аккаунт к Wialon.
При корректном подключении нового способа авторизации у пользователя в настройках появится поле с электронным адресом, который теперь используется для логина.
Привязку к аккаунту легко убрать с помощью соответствующей кнопки.
Новая кнопка на странице входа
На странице входа появляется дополнительная ссылка-кнопка с универсальным названием. Текст на кнопке можно менять, например, установить такой: «Войти через [название приложения]».
Сегодня в обновлении выпустили следующий функционал:
Позиционирование по Wi-Fi
Для тех случаев, когда система GPS не справляется с определением геолокации, мы подключили возможность вычислять координаты объекта по точкам доступа Wi-Fi.
Как работает геолокация по Wi-Fi
Теперь устройства, поддерживающие Wi-Fi-позиционирование, могут отправлять в Wialon данные о близлежащих Wi-Fi-точках, по которым можно определить координаты объекта.
Для работы такого способа определения местоположения нужно задать необходимые настройки в системе.
На вкладке «Дополнительно» в разделе «Фильтрация валидности сообщений» выберите опцию «Определять местоположение по Wi-Fi-точкам».
Далее нужно указать минимальное и максимальное количество Wi-Fi-точек, сигнал о которых Wialon должен получить от объекта.
В параметре «Точность» указывается точность определенного местоположения, которое должно считаться валидным
Схема работы выглядит так:
Когда устройство с включенной опцией «Определять местоположение по Wi-Fi-точкам» находится между несколькими Wi-Fi-точками, оно отправляет Wialon сообщение с информацией об этих источниках.
Цель сообщения – определить местоположение объекта относительно Wi-Fi-точек.
Далее Wialon определяет координаты. Система обрабатывает информацию о полученных точках, проверяет на соответствие заданным настройкам и отбирает валидные. По этим точкам Wialon отправляет запрос к Google Maps и получает координаты объекта.
Затем Wialon осуществляет подмену координат в сообщении. Если данные не соответствуют установленным критериям точности, то Wialon оставляет сообщение в исходном виде.
Включая функцию позиционирования по Wi-Fi, стоит помнить о ее естественных ограничениях.
Для корректной работы некоторого функционала, например, расчета поездок, требуются позиционные сообщения: информация о скорости, высоте, спутниках и т.д. При определении Wi-Fi-координат нельзя остальные данные брать из GPS. Поэтому не получится с помощью геолокации по Wi-Fi-точкам определять, например, поездки (остановки и стоянки).
Некоторые типы уведомления тоже не будут работать (например, скорость). Поэтому Wialon будет учитывать сообщения с координатами Wi-Fi только там, где их можно учитывать.
В первую очередь:
- в треках;
- в уведомлениях с типом «Геозона»;
- в колонках отчетов с адресами и координатами.
Автоматическое определение типа Т/С
В феврале мы анонсировали создание библиотеки типов объектов в Wialon Hosting.
Цель подобной библиотеки – максимально облегчить работу с системой для пользователя.
Теперь Wialon может самостоятельно определять некоторые типы транспортного средства. Вам самим не нужно будет выбирать тип – система сделает это за вас.
В будущем Wialon сможет автоматически определять другие типы объектов, например, персональные трекеры.
Чтобы научить Wialon предсказывать типы транспорта наиболее точно, нам нужно собрать как можно больше данных от пользователей.
Мы предлагаем пользователю с правом редактирования характеристик зайти во вкладку «Характеристики» в свойствах объекта и подтвердить предложенный Wialon тип транспорта.
Чем больше пользователей выполнит это действие (подтвердит или не подтвердит предложенный вариант), тем точнее будут типы транспорта, определяемые нами.
