Массовый импорт объектов, как ??
Topic: Массовый импорт объектов, как ??
В связи с санкционной политикой гуртама надо передавать объекты, но при этом в системе нет массового импорта ни по какому виду файлов!
Что-то можно с этим поделать или как-от автоматизировать процедуру переноса всего?
Re: Массовый импорт объектов, как ??
Нужен же экспорт, а не импорт. Экспортировать можно все объекты целиком в файл.
Нужен импорт. Потому как с экспортом проблем нет. А вот импорт обратно в Виалон массовый невозможен. Кто переключает своих пользователей на другие виалоны тот понимает что как оказалось нет возможности загрузить все экспортированные объекты разом.
Вероятно речь о Wialon Local, т.к. в WH импорт возможен: https://wialon-help.link/a393ae5c
Для WL можно использовать запросы
core/create_unit
, сообщения с данными, вероятно, лучше передать ретранслятором из WH на WL.
Либо импортом через
exchange/import_messages
Подводные камни смотрите в районе -- водители/прицепы/пассажиры. Если используете назначения, то ретранслятор должен отработать лучше, т.к. при импорте сообщений назначения не переносятся, а при ретрансляции приходят в реальном времени и происходит назначение.
Чтобы ретранслировать исторические данные, ретранслятор сначала надо создать. После создания появится опция с выбором даты для передачи исторических данных.
Проблема в том, что на Импорте, в Виалоне полный нуль автоматизации. Экспорт группы объектов возможен, а импорт нет. И так все остальное. Максимум что можно выжать это таблица объектов, но в этом случае будут просто дефолтные машинки без датчиков никуда не привязанные. Да они начнут принимать данные, но при этом потом все объекты надо будет импортировать поштучно чтобы перенеслись датчики и все такое.
Перенос истории-архива тоже неудобен. Учетки не изолированы провайдерские и всегда надо чтот\-от переименовывать опять таки поштучно чтобы что-то откуда то запустить.
Пробуйте обратиться к своему менеджеру, технически миграцию WH-->WL выполняют.
Там завал у них. Заявок много, говорят гребите сами. Хотя раньше обещали решать за 3-4 часа 1-в-1 переносом.
Простите за офтоп. Не страшно наступать на грабли как наступить на короткие грабли.
Сейчас ограничили доступ к пользователям, а дальше что?
Завтра ограничат прием навигационных данных с ip с территории России (симки казахские врядли помогут)
А после завтра игроки Российского рынка навигационного ПО напишут открытое письмо в контролирующие органы и в красках распишут, что антироссийски настроенная компания имеет доступ к технике на территории РФ с обозначением типа ТС. И Эта информация может с легкостью использоваться для наведения БПЛА, ракет и так далее на критические объекты инфраструктуры (что сейчас оч. массово происходит) и можно кучу всего обоснованно расписать. Если посмотреть этот форум - то здесь мастеров пера, без преувеличения, технически подкованных ОЧЕНЬ МНОГО!!!
И вот не прошло и недели и на уровне закона ЗАПРЕТ передачи мониторинговой информации в иностранные навигационные системы системы.
Вопрос каждому - сколько у вас останется времени на выгрузку объектов чтобы не оставить клиентов без мониторинга???
(edited by MyFly 25/08/2024 07:52:57)
Ну сами объекты выгрузить не проблема, они я думаю у всех адекватных провайдеров уже выгружены давно.
А так, все может быть, могут и спутники GPS начать отсекать от  РФ,  будет ли адекватно идти позиционированние по ГЛОНАСС, неясно. И как быть с приборами которые "только GPS". Ну это так, навскидку о том какие проблемы могут быть.
А вы собственно что предлагаете? Мы предлагаем клиентам альтернативу на отечественных площадках, но есть принципиальные клиенты которые пока еще все хотят Виалон.  если пойдет такая ситуация то просто будет без альтеранативы отечественная площадка.
По сути вот , главный вопрос, 1- сделать экспорт сообщений,  2 - сделать импорт сообщение на объект , какими запросами можно для скрипта ?
24Glonass выше указано для импорта:
Для экспорта:
exchange/export_json
Обязательно учитывайте лимиты, выгружайте частями:
https://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/sidebar/ … bschenijam
Если есть возможность, добавляйте коллекцию API в Postman:
https://www.postman.com/wialon/workspac … r=33385432
