126
Wialon Hosting Release Notes
Re: Wialon Hosting Release Notes
Об этой функции я просил в 2013 году smile
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3676
Баландин Александр
www.gps2010.ru
127
Aliaksandr Kuushynau пишет:
В интерфейсе появилась новая удобная функция - по клику на машинку на карте появляется меню, с кнопочками из режима мониторинг.
(выводятся все пункты, кроме галочки видимости, адреса, галочки слежения, дополнительного выпадающего меню со стрелкой, кнопки удаления из мониторинга. Но всегда выводятся пункты быстрый трек и быстрый отчет (если эти режимы доступны у пользователя))
Не могу найти, где эта функция включается...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
128
balandinav, она уже доступна всем, но только если входить через тестовый сервер http://dev.hosting.mos-glonass.com
Если всё будет хорошо - через недельку станет доступна и на остальных ресурсах.
129
А тем временем ещё пару новинок:
Объекты, от которых давно не было сообщений начинают по-немногу исчезать с карты.
Шкала свежести (употребить до):
до 1 часа - нормальная иконка; до суток средняя степень прзрачности; более суток - так, как на картинке сверху)
Рядом с именем группы теперь выводится кол-во объектов в ней. http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6512
Право "Регистрация событий" превратилось в "Управление событиями". http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6466
130
это уже слишком, когда отображение без имен объектов, то их и не заметишь на карте
очень полезная штука для клиентов, ну и для себя тоже
как и решили
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
131
Добрый день,
Новая функция для вашего тестирования в "Отчетах" - добавились две кнопки быстрого отчета в xlsx и pdf
PDF быстро экспортируется с прикрепленной картой, ориентация страницы альбомная, ширина страницы фиксированная
Будем рады вашим отзывам!
132
с альбомной ориентацией - не оч. Поспрашивал клиентов, не пригодится им. Остальным не знаю. Мое тока мнение
133
Вы, наверное, уже читали статью в нашем блоге о глобальном обновлении ценовой политики. Если нет, то обязательно почитайте, там действительно интересно и полезно wink
Вот несколько новых функций, часть которых связана именно с обновлением:
В http://dev.cms.mos-glonass.com появилась новая функция в разделе «Объекты»: возможность перенесения объектов между учетными записями. Зайдя в раздел, вы увидите новую кнопку в панели управления объектами. Нажав на нее, вы сможете переместить объекты между учетными записями.
Схема работы проста: из диалога «Объекты» отметьте галочками те объекты (ctrl-клик чтобы выделить все), которые вы хотите переместить в другую учетную запись, а потом нажмите на кнопку «Переместить объекты». После этого появиться окно, где необходимо будет выбрать учетную запись, в которую необходимо перенести выбранные объекты.
В результате у объектов сохраняются все их свойства, включая ID, доступы и т.п. Меняется создатель и, соответственно, принадлежность к учетной записи. У учетных записей меняется счетчик созданных/доступных объектов.
А еще, как и просили, информационные сообщения пользователям теперь можно писать с кликабельными ссылками.
134
(20/09/2014 15:01:37 отредактировано Polyakov Sergey)
Aliaksandr Kuushynau Очень полезная вещь. До этого пользовался apps от geolonsoft.
История объекта при этом сохраняется?
135
Polyakov Sergey пишет:
Более чем. Фактически объект двигается по иерархии УЗ без каких-либо изменений.
136
Появилась возможность размещать пробочные, погодные, кадастровые и прочие слои (несколько сразу) поверх (и независимо от) картоосновы.
(пока доступно только на dev.hosting.mos-glonass.com, где нет гуглопогоды smile
Но суть, надеюсь, ясна. smile
137
Теперь ждем Google Street View!
smile
KazInterSoft - www.soft.kz
138
Ждем Google Earth в 3d smile
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
139
kazintersoft пишет:
Сама по себе функция StreetView уже доступна в режиме миникарты, но только в тех местах, где проезжали гугломобили с камерами.
WDC Administrator
А Гугла что-то нет, его отключили временно?
  • Wialon Hosting Release Notes
Александр Любан, agrocontrol.ru
"АгроКонтроль" - и Ваши поля расскажут многое...
141
agrogps, Гугл подключается к каждому домену индивидуально. На *.mos-glonass.com его нету. Да и зачем при таких прекрасных Gurtam maps
142
видимо ключевым было "где нет гуглопогоды" я ток щас заметил, а хотел ее поглядеть))
143
Реально карты очень гуд. Молодцы!
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
144
agrogps, скоро эта фича будет всем пользователям версии master доступна
145
Это очень хорошо:)
146
Теперь в режиме сообщений при смене объекта календарь не перескакивает на день последнего сообщения от объекта, а остаётся выбранный ранее интервал.
Также вместо настройки "Позиция карты при входе" используется положение карты из настройки "Город" по умолчанию с вкладки "Общие настройки" пользователя.
147
В ветке разработчиков появились новые карты GoMap.Az.
148
nevl пишет:
Очень хорошая новость, но к сожалению масштаб ограничен и ближе 2 км приблизить не возможно sad
Подходящая компания - это такая компания, где меня чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают мою Ворчалку. © Пух
149
Kutukov Denis пишет:
nevl пишет:
Над масштабом ведутся работы.
150
nevl пишет:
Для карты GoMap.Az добавили уровни масштаба: можно приблизить до 20м
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
