76
Xexun TK-102
(01/03/2012 14:25:51 отредактировано besprovodka)
Re: Xexun TK-102
1. Приемник у Xexun TK-102 сильно "гуляет", хоть и цепляет 4 спутника. У eLoc GL100 при 4-х спутниках показания были лучше, порядка 3-4м (это еще терпимо). Как его лучше отфильтровать на Wialon?
http://imageshack.us/photo/my-images/339/xexun.jpg/
Xexun TK-102
2. В руководстве не совсем понятен пункт с SD картой (TK-102-2). Устройство использует его как "черный ящик", но по поводу отправки лога написано, что для выгрузки данных на сервер нужно отправить команду. Варианта автоматизации совсем нет?
77
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Доброго времени суток!
Имею в наличии два XEXUN TK102, не могу подключить их к hosting.mos-glonass.com, все делаю по инструкции, даже проверил через http://id.wialon.net/ оба отобразились, но в системе их нет, IMEI 359587X17495295 и IMEI 359587X17464481
78
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
besprovodka пишет:
Есть такая штука как задания и уведомления там можно автоматизировать отправку команд
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
79
Xexun TK-102
(17/09/2012 16:44:10 отредактировано ILS)
Re: Xexun TK-102
У кого-нибудь есть мнения по поводу этого трекера?
Взяли один на пробу, но мне он показался кривым:
1) Установленное время отправки скачет как хочет.
2) Координаты скачут довольно сильно при 5 спутниках.
3) Малая емкость батареи.
Garage Monitoring
80
Xexun TK-102
(08/11/2012 23:23:48 отредактировано UKRGPS COMPANY)
Re: Xexun TK-102
Покупайте трекер Xexun настроенный на работу с wialon на сайте
xexun.tk
www.ukrgps.ua - профессиональные системы мониторинга транспорта.
+38 097 0033330
+38 095 0033330
81
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
После полудневного .... м-м-м-м... назовём это развлечением ))) -- таки удалось подживить TK 102-2 к сервису.
Кто ж знал, что та версия клона что у меня -- на все команды присылает ответ с концовочкой "ok!", а на команду указания частоты отчётов (вида t..., а точнее, в моём случае, вида fix...) -- не присылает...
Два вопроса.
1) Отдаёт ли TK 102-2 высоту? Пока что не увидел. И в отчётах по смс -- тоже не вижу...
А в описаниях в интернете -- прямо в скринах с мобильников -- высота есть...
А для меня высота очень важна...
Может, это от прошивки зависит?
У меня в комплекте есть некий USB-шнурок, путём подсоединения которого видны оба "диска" треккера -- и карточка, и встроенная память порядка 1мб.
Удастся ли с помощью этого шнурка перепрошить прибор, если что?
USB-драйвер, который, как я понял, для этого нужен (типа Prolific USB-to-Serial Comm Port) у меня не заработал.
Точнее, всё поставилось, но Prolific-порта не появилось....
(Руководствовался вот этой статьёй: http://cardvr.kiev.ua/firmware-update-f … -tk-102-2)
Что же всё-таки делать с высотой?
2. Устройство с одним и тем же ID (в частности, IMEI) не может быть дважды зарегистрировано на Wialon-е/Gurtam-е/
Равно как и не может быть дважды (разные аккаунты) на Орандже (http://orange.gps-trace.com).
Собственно вопрос: а между собой IMEI-пространства Gurtam и Orange -- пересекаются?
Т.е. удастся ли зарегистрировать отдельно взятое устройство И там И там?
«RandomRace» — приключенческие соревнования, проводимые при помощи трекеров, Виалона и воздушных шаров.
82
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
UKRGPS COMPANY пишет:
xexun.tk
Xexun TK-102
83
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста почему при добавлении объекта, нажимаю ОК выходит (неизвестная ошибка) ?
84
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
billyzag пишет:
Либо такой объект с ID и типом устройства существует, либо лимит на создание объекта
Проверьте эти варианты, если что напишите на support@gurtam.com
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
А есть ли у него встроенная память для логгирования?
86
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Jman пишет:
У нас - какое то количество точек он запоминал.
87
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Это сколько? smile
88
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Jman пишет:
Это сколько? smile
Не считали! smile
89
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Просто ни в одном описании нет строчки - что в приборе есть встроенная память.
90
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Jman пишет:
Достаточно открутить GSM антенну и подождать пару часов - если за это время никаких сообщений на сервере впоследствии не появится - после прикручивания антенны обратно - то памяти - нет..
Клонов Хексуна похоже десятки..
91
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Что означает сообщение event=fortify у трекера xexun в WialonPro
92
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Подскажите, у данного трекера есть входы для доп датчиков (зажигание, дут и т.п.)?
контроль над обстановкой
93
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Telematika пишет:
Так надо включить GPRS. Команду ищите, спрашивайте у продавца/производителя, т.к. команд включения режима GPRS лично я встречал 3 штуки... Какая у вас известно только китайцу, который делал эту приблуду...
А не поделитесь теми тремя вариантами, которые знаете ?:
94
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Проблема такова: 2 разных TK103 настроил без проблем. 2 разных TK102 никак. Один предположительно Coban. Всё делал на 1 симке Life. Деньги есть. Не  могу добиться от 102х даже ответа на http://id.wialon.net/#, чтобы потом подобрать порты для них.
Что делаю:
begin123456
Ответ трекера: begin ok!
gprs123456
Ответ трекера: gprs ok!
adminip 193.193.165.166 20558
Ответ трекера: adminip ok!
На этом этапе заработал первый 103й
t030s***n123456
Ответ трекера: t030s***n ok!
На этом 2й 103й заработал
103ие в wialon не проверял. Сразу заработали в gps-trace.com
Пробовал прописывать APN life на 102х
apn123456  internet.life.com.by
Ответ трекера: apn ok!
check123456
Ответ трекера: GSM: 100% GPS: OK GPRS: ON BATTERY: 100%
Пробовал для wialon 193.193.165.167 и разные порты, фильтровал по порту, но в списке не было подобных imei.(20709 и 20157
355227043781335 и 352887071852192)
В режиме SMS получаю точные координаты. В режиме GPRS - ничего.
1. Может ли APN не верный?
2. Может ли проблемы совместимости симки с трекером?
3. В чём принципаильная разница м/у 103 и 102м?
4. Принципиальна последовательность команд?
5. Может ли быть кривые IMEI и они не выводятся виалонам?
6. Могут они быть залочены только под сервер производителя (какой-нить gps110.org и свой IP)?
7. Что ещё м.б.? Хоть какие идёи. В чём может быть прокол? Что попробовать ещё?
95
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
gps1a  С китайскими трекерами всегда так. Продавец может написать 100% совместимость с каким то именитым аналогом, но тот же imei высылает на один символ меньше и на этом весь мониторинг заканчивается.
Или изменение в одном символе заголовка сообщения и все сообщения, включая IMEI вообще не парсятся.
Сам Coban вообще производителем(разработчиком так точно) не является. Высылают протокол, а на технические вопросы ответа дать не могут -- у нас был вопрос по формату одной из команд, они ответили мол см. протокол, больше ничем помочь не можем.
Попробуйте у продавца попросить протокол обмена трекера с сервером.
После этого напишите на hw@gurtam.com. Направим на тестовый сервер и попробуем "снять порчу по фотографии" smile
96
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Прошу, помогите! Купил машину. В ней стоит CarTracker 103. Я так понимаю это- TK103. Так вот в нем стояла симкарта, а он был отключен. При подключении, машина глохнет. Вставлял свою симкарту, пытался настроить. Но ни чего не вышло. Я так понял, что трекер записан на ту симку. Но она уже заблокирована давно. Прошлого хозяина найти нет возможности. Можно ли как то разлочить???
97
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
....ищите релюшку по проводам.
98
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
Настроил tk-102 по инструкции, треки не приходят.
Прошу посмотреть идут-ли данные с 354779036145499
99
Xexun TK-102
Re: Xexun TK-102
hocm.panda нет
100
Xexun TK-102
(19/05/2019 11:37:08 отредактировано MyFly)
Re: Xexun TK-102
Попалось в руки такое устройство. По-присылал некоторое время данные и почему-то перестал. На смс стабильно отвечает, а в Виалое не приходит. Есть панацея какая-нибудь?
Для постоянной отправки на сервер использовал команду:
t010m***n123456
