Общее время работы Wialon Pro
Тема: Общее время работы Wialon Pro
Доброго времени суток всем!
Задача:
- Посчитать сколько часов проработал водитель за месяц, от начала рабочего дня и до его завершения.
Пояснение:
- Первый раз завёл машину в 8 утра, последний раз выключил в 18, итого 10 часов. Но в течении дня мог много раз глушить двигатель.
Решение:
- Отчёт по моточасам, столбец "Общее время".
Проблема:
- Итог общего времени не считается, а выводиться интервал от первого завода двигателя на 1 число месяца до последнего выключения зажигания на 31 число.
Вопросы:
- Это баг или фича?
- Можно ли посчитать (без помощи калькулятора) общее время работы водителя?
З.Ы.
Уж если сделали поле Итого, то пусть оно всё и итожит, а не включает логику. Или необходимо сделать возможность отлючения логики.
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
Re: Общее время работы Wialon Pro
Сергей, Вы это предлагаете для Wialon Pro?
Вы пробовали решить свою задачу на Wialon Hosting (через триал, экспорт и импорт сообщений)?
shal пишет:
Да, для  Wialon Pro.
На Wialon Hosting нет, не пробовал. Не подходит нам этот вариант, т.к. это требуется для множества машин и это должны будут делать конечные потребители.
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
Дальнейшее функциональное развитие Wialon Pro более не выполняется.
(19/01/2015 11:51:19 отредактировано support.e-hs2)
Приветствую.
    На  Wialon Hosting система рассчитывает время от  первое до последнего включения.
И ситуация такая-же как и в первом посте.
   По дням все считается правильно. Но за месяц информация искажается. Так что было бы не плохо видеть сумму в поле "Итого".
Вот так это выглядит у нас:
Другими словами на  Wialon Hosting такая же картинка в сумме столбца "Общее время"
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Так и не понял, может кто-нибудь пояснить, можно ли сделать в теукущей конфигурации, чтобы было так
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse , как знаю по старинке. В предложения и выносят в разработки
S&M Groups
babay пишет:
Про разработки-то понятно, просто был разговор о том, мол это только в Pro такая проблема, а она и в Hostinge тоже есть. У нас, например, клиент в экселе формулы вставляет в готовый отчет, так я и подумал, что может быть вдруг что-то не там и не то мы нажали, чтобы без экселя обойтись
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
здравствуйте, support.e-hs2.
Интересный у вас шаблон отчета, а можно на него попристальней взглянуть? Напишите, пожалуйста либо в личку либо на support@gurtam.com имя УЗ, шаблона и элемента с отчетным интервалом, чтобы можно было посмотреть. Потому как повторить не получилось - по дням при сравнении интервалов - начинается одним днем и даже если интервал начался в одни сутки, а закончился в другие расчет нового дня идет при появлении интервала в новом дне, а суммарное время как-раз такое, как в сабже.
Да и формулы в экселе нужны зачастую именно тем, кто хочет данные прям совсем в определенном виде (на манер время/пробег*секунды и приведенное к процентам) - уже не известно правда зачем.
serd , есть такая бага.
Там может быть что вопрос в том что терминал отвалился недели 2 назад и прислал сразу , сообщение +1 включено зажигание, и весь период посчитался в большой ПЛЮС.
Но тут же ПО не может  фильтрануть в той логике что есть, результат.
Ну пока не может.( там галочку, с  "и,не,или" и т.д.)
добавить можно, да и по большому нужно
S&M Groups
Ненене, если последнее сообщение отдает зажигание вкл, а терминал пропадает на пару дней со связи - по умолчанию он посчитается в моточасы, но если активировать нормальный "максимальный интервал между сообщениями" (docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/units/adv), то такой интервал принудительно разорвется. Удивлен, что вы ей не пользуетесь.
Короче говоря, есть просьба: в Wialon Hosting предусмотреть возможность суммирования в строке Итого Общего времени.
Практическое применение простое - общее время работы водителя за месяц, сумма так называемых ежедневных "Нарядов".
Кстати, в групповом отчете в строке Итого как раз сумма Общего времени по всем объектам - такая же сумма нужна и в каждом объекте
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse  Добрый день
Напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com доступ, таблицу, объект для примера, чтобы смогли перепроверить.
Labs Expert
vota пишет:
ehouse  Добрый день
Тикет уже был: "Общее время работы", там есть доступ к отчету и объектам.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
