EcoDriving или Качество Вождения - практическое использование
Тема: EcoDriving или Качество Вождения - практическое использование
Всем привет!
В Wialon появилась новая функция - оценка качества вождения.
Ее настройка осуществляется индивидуально для каждого конкретного автомобиля через вкладку Качество Вождения.
Для визуализации можно использовать приложение EcoDriving, также в отчетах есть соответствующие таблицы и колонки.
Здесь я предлагаю пользователям Wialon поделиться своими настройками качества вождения для тех или иных видов ТС, а также практическим опытом использования этой функции.
Re: EcoDriving или Качество Вождения - практическое использование
К примеру, для мощного легкового автомобиля, оснащенного трекером BCE с аппаратной поддержкой EcoDriving лично я использовал следующие настройки (во вложении, через импорт WLP).
Женщина (нормально)/Мужчина(агрессивно) разница по штрафам была в несколько раз.
iDriveSafe в этом плане показал 4.8/3.1.
Иконка вложений power_car_v1.wlp 743 b, файл был скачан 1506 раз(а)
(10/03/2015 13:06:56 отредактировано glev)
Для более простой машинки или для более массового теста можно воспользоваться следующим файлом настроек.
Мы использовали их при тестировании у наших клиентов.
Иконка вложений Eco_driving_settings.wlp 968 b, файл был скачан 1656 раз(а)
С уважением, Евгений.
какие параметры нужно включать на самом BCE?
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
Какие датчики настраивать?
(11/03/2015 09:19:18 отредактировано glev)
Параметры в конфигурации: DrivingQualityMatrix в Mask3.
Датчики настраивать в BCE не надо.
Можешь просто импортировать настройки качества вождения из файла выше - и у тебя должно все заработать (когда накопятся сообщения с новыми данными).
(11/03/2015 08:57:52 отредактировано andreev)
А для терминала галилео с включенной функцией качество вождения какой файлик с параметрами использовать?
Этот же можно. Wialon одинаково парсирует "Eco-driving" данные от BCE и Galileo.
Единственное, в Galileo еще идут данные о максимальном значении углового ускорения, поэтому можно донастроить еще и критерий "Поворот".
Евгений пишет:
А какой диапазон значений углового ускорения для легкового авто использовать? Есть ли какие-то оптимальные значения?
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
Что определенное, оптимальное и универсальное мы посоветовать, к сожалению, не можем.
Здесь все зависит от дополнительных условий:
* высота, устойчивость автомобиля --- для исключения опрокидывания (если это возможно для данного типа автомобиля)
* погодных условий и сцепления с дорогой --- для исключения заносов и аварий
* типа перевозимого груза, его размещения и крепления --- для исключения скольжения или падения груза
В общем, зависит от автомобиля и от задачи, которую надо решить.
Попробуйте поэкспериментировать, с учетом конкретной задачи.
Евгений Ок, спасибо. Будем экспериментировать.
AN-Security Direct
Всем привет.
А кто уже создал шаблон с применением углового ускорения?
Если да то каким как анализировали данные? Можете поделиться шаблончиком?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Мы вот так настроили, используем галилео. значения "методом тыка" подбирали)))
Иконка вложений качество.wlp 932 b, файл был скачан 1520 раз(а)
AN-Security Direct
АndreyЭто вы на легковой тестировали?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss да, легковой авто
AN-Security Direct
Разработчики гуртам услышьте мою просьбу.
Если бы еще в отчете в таблицу "Качество вождения" вы добавили столбец "Водитель", что-бы можно было видеть какой водитель лихачит а какой нет (если их несколько ездит на автомобиле), то это было бы вообще шик блеск красота.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Постройте отчет по водителям, там есть столбец Eco Driving.
(17/03/2015 11:45:02 отредактировано Beifuss)
shal  в мануале в отчетах по водителям не встретил упоминания про Eco Driving.
Не могли бы Вы подробней описать или дать ссылку на инструкции в каких таблицах и каким образом это выводится.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
что то активно тема обсуждается некоторыми....
В рамках программы «умное страхование» используется получаемая с телематического устройства информация: скорость движения, ускорения, замедления, перегрузки, в частности, в момент ДТП, география передвижения транспортного средства и многое другое. Устройство передает фиксируемые данные либо напрямую страховщику, либо технологическому партнеру страховой компании, оказывающему телематические услуги связи. На основе этих показателей формируется оценка качества вождения, которая позволяет страховой компании сделать индивидуальный расчет для каждого покупателя полиса автострахования.
.....не от сюда ли ноги растут.  smile
Не совсем, ибо методика расчета для страховых пока нигде не описана.
Beifuss, отредактируйте шаблон отчета по поездкам например со столбцами водитель, экодрайвинг.
qwerty16 пишет:
Для страховой компании не подойдет обычный трекер в котором есть акселерометр и с него снимаются параметры. По сути нужно отдельное устройство, которое может гораздо больше нежели трекер, в нем снимается очень большое количество параметров и ведется запись посекундная, которая потом может быть считана за определенный интервал до наступления ДТП. Трекер в этом случае выступает лишь в качестве передающего на сервер этих параметров. Все что сейчас реализовано во многих ПО это не более чем игрушка, настоящих результатов с трекера не получить.
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
qwerty16 пишет:
Нет не отсюда ..
Ноги начали расти в первую очередь из Азии = Сингапур, Малазия, Бруней, Индонезия ..
Там этот вопрос уже очень давно актуален ..
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Yevgen пишет:
Зачем же так все обобществлять,  все зависит  только от функционала трекера.
И второе, что у вас является критерием  "настоящих результатов?
И главное, в первую очередь, это нужно для владельца транспорта . для предупреждения страховых случаев и ... , в случае необходимости, определенных доказательств, что  транспорт не нарушал правила дорожного движения   (ведь во многих странах. при нарушении определенных пунктов правил дорожного движения - страховка не выплачивается .... Например , нарушение скоростного режима свыше .. 30 .. 50 км, движение по местности,  не предназначенной для передвижения транспорта  и т.д. )
а в wialonPRO когда заработает ecoDriving?
