Создание водителей. Ошибка 4
Тема: Создание водителей. Ошибка 4
Скажите пожалуйста почему возвращается ошибка 4 при создании водителя:
Вот запрос: http://{host}/ajax.html?svc=resource/update_driver&params={"itemId":16532,"id":99999,"callMode":create,"c":"123as","ds":"ds","n":"n","p":"093"}&ssid=b6996c5bc2a35233f87622d0b0c82de2
Re: Создание водителей. Ошибка 4
Здравствуйте. Явно видно, что в вашем запросе "callMode" не строка, тут ошибка.
Тут есть описание типов параметров этого запроса:
http://sdk.mos-glonass.com/wiki/ru/pro/remot … ate_driver
http://{host}/ajax.html?svc=resource/update_driver&params={"itemId":16532,"id":99999,"callMode":"create","c":"123as","ds":"ds","n":"n","p":"093"}&ssid=b6996c5bc2a35233f87622d0b0c82de2
Ничего не поменялось
В Вашем запросе было "callMode":create (create без кавычек), а правильно "callMode":"create" (create в кавычках).
Внимательно смотрете на формат передаваемых параметров.
Также n (имя водителя) должно быть минимум из 4 символов и максимум 50.
deal пишет:
Так я же написал, что указывал и в кавычках, ошибка {"error":4}
(26/06/2015 16:49:03 отредактировано treasury)
deal пишет:
http://{host}/ajax.html?svc=resource/update_driver&params={"itemId":16532,"id":99999,"callMode":"create","c":"123as","ds":"ds","n":"popov","p":"0931234567"}&ssid=b6996c5bc2a35233f87622d0b0c82de2
{"error":4}
Удаление при этом работает нормально. А создание и редактирование к сожалению нет.
(26/06/2015 18:26:30 отредактировано deal)
Скажите, вы этот запрос выполняете в Wialon Hosting или Wialon Pro?
Разобрались в чём проблема. Ясно что это Wialon Pro.
В параметр p (pnone number) нужно подавать телефон с + причём закодированным (%2B),
т.е. в вашем случае %2B0931234567.
Да, все получилось, спасибо, жаль что это не написано в документации.
Рад что помогло. На следующей неделе отвественные люди думаю добавят это в документацию.
