176
Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
spoluer пишет:
24Glonass пишет:
Вопрос по монтажникам для установки оборудования на бочке:
- какими разрешениями должны обладать монтажники для работы на бочках бензовоза?
- каким образом осушается и вентилируется такая большая емкость, чем проверяется наличие опасной концентрации паров в емкости?
Насколько я понимаю вопрос, то если датчик врезается в горловину, при этом снимается крышка с горловины и именно в крышку ставится датчик, то никаких спец. разрешений не надо, т.к. в конструкцию бочки не вносятся изменения. Соответственно в таком случае не надо думать о пропаривании бочки.
Если датчик врезается в саму емкость, то какие-то разрешения нужны, но точно не знаю.
Что касается выпаривания. Первый раз мы под завязку заливали емкость водой, затем врезали датчик. В другие разы просто закидывали туда шланг из выхлопной трубы и нагазовывали в бочку выхлоп. Потом врезали датчик. Работали в основном на дизельных бочках. Была одна из под бензина. Ее выпаривали так же выхлопом.
Вы , меня простите.  За вредность. Но как вы баки загазовывали в боязни что бензин рванет. И при этом делали работы на ДТ объектах.  Я может чуть -чуть не понял меседжа что в верху. И не хочу Вас поставить в неловкое положение. Но у меня созрел вопрос.  А КАК ЭТО?
S&M Groups
177
Добрый день !
В данный момент на камазе/бензовозе установлены дуты в штатный бак и в цистерну. Как и какой тип создать тип датчика и какие сделать настройки чтобы данные с цистерны не учитывались в расходе топлива заправках и сливах, но были выведены в отдельный отчет для цистерны в которой отражены заправки и сливы с цистерны. Используемый прибор Arnavi и wialon pro
Спасибо
178
Для того, чтобы организовать отображение информации в отчетах отдельно по ДУТ в баке и по ДУТ в цистерне, можно создать два датчика с типом "Датчик уровня топлива" c отличающимися именами и настроить их проведя тарировку каждой из емкостей. Чтобы данные по расходу, заправкам и сливам отображались отдельно для каждого из ДУТ, cледует создать две таблицы "Сводка" в шаблоне отчета (каждую из них можно переименовать) и выбрать интересующие вас столбцы. В параметрах каждой таблицы в разделе "Маски датчиков" укажите имя интересующего вас ДУТ. Таким образом, вы получите две таблицы с фильтрацией данных по маске имени каждого из ДУТ.
Подробнее о таблице "Сводка" и маскаж датчиков можно почитать в документации:
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/user … es/summary
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/user … filtration
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
179
Есть организация которая встраивает внутри счетчика ППО 25 (ШЖУ - 25), а также любых других., УСС собственного производства... отличной особенностью является выдача одного импульса на один литр, никаких колебаний топлива  и т.д.
Датчик оптический, водителю обмануть его невозможно.
Также ремонт/реставрация ШЖУ.
С вопросами обращайтесь в личку.
180
Народ, подскажите еще один момент интересует.
Как бы после того как весь дизель слит из емкости топливозаправщика (порядка 6 кубов), что дальше делаем???
Я так полагаю что, необходимо поставить как минимум железную толстостенную трубу, в которую будет опущен ДУТ, т.к. волнорезы отсутствуют, дабы ДУТ не погнуло, вот как эту трубу примоздрячить в емкость??? Если сваркой там начать варить, она это трах бабах не сделает? все таки пары же какие то остаются!!!
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
181
kohinor пишет:
6 кубов ДУТ не погнут ( говорю про Omnicomm)
Кураж - монтаж
182
cynpeccop пишет:
kohinor пишет:
6 кубов может и не помнут, а вот водила- запросто!!!
183
надо просто добавить в отчет Счетчика максимальное и минимальное значение как для сливов и все будет норм
184
gutenev пишет:
Сижу настраиваю отчет по УСС,немного не понимаю как на Wialon Hosting в таблице "Датчики счетчиков" указать минимальное значение..Подскажите пожалуйста как настроили!
    УСС    26.09.2014 10:29:48    26.09.2014 10:30:29    0:00:41    0.10
2    УСС    26.09.2014 10:45:50    26.09.2014 10:47:48    0:01:58    0.10
3    УСС    26.09.2014 11:24:55    26.09.2014 11:25:24    0:00:29    0.10
4    УСС    26.09.2014 12:03:46    26.09.2014 12:04:37    0:00:51    0.20
5    УСС    26.09.2014 14:45:00    26.09.2014 14:45:35    0:00:35    0.10
6    УСС    26.09.2014 15:07:53    26.09.2014 15:08:03    0:00:10    0.10
7    УСС    26.09.2014 15:08:05    26.09.2014 15:08:55    0:00:50    0.10
8    УСС    26.09.2014 15:41:58    26.09.2014 15:47:58    0:06:00    4.40
9    УСС    26.09.2014 15:50:58    26.09.2014 15:53:31    0:02:33    0.40
10    УСС    26.09.2014 15:54:37    26.09.2014 15:54:41    0:00:04    0.10
11    УСС    26.09.2014 15:54:42    26.09.2014 15:57:00    0:02:18    0.20
12    УСС    26.09.2014 15:57:40    26.09.2014 16:00:38    0:02:58    0.10
У меня вот такая таблицы выходит.Здесь реальный слив это 4.4 и 0.4, В движении появляются значения 0.1 и 0.2
Александр г.Уфа
185
gravizapa пишет:
gutenev пишет:
Вероятно имелось ввиду, что настроить не в отчете (там этого нету), а в самом датчике объекта указать макс. и мин. границы. Но в таком случае у Вас не будут разделяться выдачи топлива, они будут суммироваться в одно число за выбранный интервал. Лучше поставить Контроллер УСС - http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5930 и тем самым оградить себя от ненужных нулей в отчетах (они почти совсем изчезнут)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
186
Совсем к сожалению не исчезают
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
187
Poddias пишет:
Да, например вот так бывает за дневной отчет
№    Кол-во литров
1    350
2    0
3    80
4    17
5    85
6    48
7    37
8    191
9    19
10    33
11    19
12    16
13    152
14    21
15    110
16    110
17    33
18    120
19    20
20    8
21    0
22    20
23    140
24    137
25    0
26    42
27    157
28    105
29    84
30    43
31    152
32    69
33    132
34    118
35    0
36    40
37    117
38    0
39    0
40    131
-----    2958
(6 лишнихиз 40)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
188
Да программно можно,ресурсоемко но все же.Гуртам,неужели нет решения до сих пор,да ну
Александр г.Уфа
189
Ну пишем все в саппорт и кликаем наверху по кнопке рейтинг задачи, я  верю что есть другой вариант
Александр г.Уфа
190
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=59235#p59235 вроде обещали когда-то (п.3)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
191
Решил проблему установкой параллельно ДУТ шпилек. теперь уж точно не поломается ни при каких обстоятельствах
192
Intech пишет:
а почему не хотите использовать контроллер УСС, который мы производим, у нас все давно отлажено, погрешность 1 стакан, никаких нолей нет, стоимость удовольствия 2500 рос. рублей.
Также для решения данной задачи можно использовать любой из терминалов  ГЛОНАССсофт-Неоматика ADM100, ADM300,ADM600,ADM700 или ADM710
Достаточно подключить УСС к терминалу по двум каналам (вход D0 и D1 терминала), настроить режим работы импульсных входов терминала (команда IMPULSE 5,5), значение отфильтрованных импульсов будет передаваться по  импульсному входу D0.
Плюсы данного варианта очевидны - не нужно ставить дополнительный контролер, не нужно переплачивать за контролер.
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
193
glonasssoft
Как вариант. Также насколько мне помнится умеет делать контроллер Galileo и Азимут
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
194
(10/10/2014 08:03:28 отредактировано Intech)
Как недорогой вариант конечно возможно, но в этом случае вы не забывайте проверить итоговую погрешность.
она уже вырастит в разы. и может достигать 5-7 %, плюс появятся ложные выдачи. А если от них избавляться, то погрешность растет.
При всем при этом у нас погрешность 1 стакан на 1000 литров.
Так что здесь нужно выбирать, либо бесплатно но хуже, либо точно, но чуть чуть  подороже.
по вопросам нулевых выдач топлива которые иногда проскакивают разобрались, решается настройками в виалон.
Если у кого возникли такие проблемы с нашим контроллером обращайтесь в личку.
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
195
Проверенно и На Галилео и на ADM и на других навигашках, без контролера очень много ложных выдачей топлива, с контролером забыли когда клиент   задает не приятные вопросы.
Сергей
196
Неужели сотрудники Gurtam до сих пор не поняли суть данной проблемы ?
Уж сколько раз поднимался этот вопрос, а воз и ныне там.
Все что вы написали подходит только для емкостей одинакового, или примерно одинакового объема.
Потому что контролировать цистерну 5-17 тонн и одновременно топливный бак на 160-300 литров с одними настройками по топливу невозможно.
Сами попробуйте !!!
Сонин Константин
197
Intech пишет:
Не соглашусь так как терминал решает туже задачу, что и Ваш контроллер и принцип действия у них один.
Также считаю, что заявитель погрешности в "1 стакан на 1000 литров " по определению вводит в заблуждение, так как проверить это достаточно сложно, тем более что в характеристиках вы заявляете 0,05% (0,5л).
Но не сомневаюсь, что точность достаточная для работы. Вас прекрасно понимаю, всем нужны продажи, но у нас проще установка и не нужен дополнительный девайс.
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
198
ser пишет:
Когда проверяли на ADM? Подключали по двум каналам?
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
199
Intech пишет:
Уточните, пожалуйста, какой именно вопрос, задачу необходимо решить
Большинство вопросов по желаниям/доработок обсуждалось(обсуждается) здесь
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5307
Возможно в этом случае поможет опция "Переопределить степень фильтрации" для датчика - свойства датчика
Для каждого ДУТ возможно устанавливать индивидуальное значение фильтрации
http://docs.mos-glonass.com/ru/hosting/cms/u … sors/props
(14/10/2014 08:34:36 отредактировано Intech)
Я не навязываю, это бесполезно делать. Принцип действия абсольтно разный. По вашей схеме Вы подключаете два выхода УСС, а в виалоне просто суммируете и делите - Все. Я не буду спорить и доказывать, все это уже давно, года 4 назад прошли.
Поверьте, это не 100-200 литров в бак налить, а упираться  в  3-5 литров которые  не сходится.
Одна заправка Белаза 50 тонн, это 400-500 литров, Белаза 130 тонн, это 1000-1200 литров. А их в сутки по 2-е штуки.
вот и подсчитайте погрешность в литрах  и в рублях, по вашей схеме подключения.
Заправить1 разрез технологии, это примерно 60т топлива в сутки, а чаще даже больше. И когда у тебя не бьет 1,5-2,0 тонны, начинают выность мозг. А в месяц это цистерна -60 тонн, на погрешность, не хило, да.!? И так каждый месяц, а зимой и того больше.
Теперь возьмите несколько разрезов, которые выносят мозг по одному и тому же вопросу, и пытаются на тебя повесить деньги,- и тогда вы поймете зачем нужен контролер УСС.
Ну а 0,25 литра (Стакан), или 0,5 литра на 1000 литров я думаю не принципиально в данном случае, может и так и так получится.
В отличии от производителей ескостных датчиков, которые заявляли (заявляют) 0,1 %. а на деле 3-5 %. Вот Это заблуждение !!!
Сонин Константин
